Alt 12.06.2014, 08:52
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Wie viel Volt braucht ein #Anlasswe
Guten Tag,
kann mir jemand sagen wie viel Volt beim Anlasser ankommen müssen ? Den ich hab mal bei mir gemessen und das sind nur 5-6 Volt die ankommen... und woran es evtl liegen könnte das es so wenig sind
Alt 12.06.2014, 09:09
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Normalerweise sollte Batteriespannung( ca 13,8 Volt/Motor läuft)) am Anlasser anliegen.
Wenn nicht sollte man alle Verbindung auf Festsitz und Oxidation prüfen.
Wie viel Volt hat die Batterie vor und beim Starten.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Geändert von Manta0773 (12.06.2014 um 10:27 Uhr)
Alt 12.06.2014, 09:33
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Sobald der Anlasser betätigt wird, zieht er Strom.
Bei Leistungen um 2KW kommen da schon mal 150 bis 200 Ampere zusammen,
dadurch fállt auch in der Leitung viel Spannung ab,
die Spannung am Anlasser sinkt.
Normalerweise sollten aber immernoch 9- 10 V anliegen, um den Anlasser drehen zu lassen.
Wenn die Spannung beim Starten auf Deine Werte (5-6V) absinkt ,
solltest Du die Batterie und die Leitungsverbindungen mal prüfen.
Wenn ohne zu Starten nur sowenig Spannung anliegt (die Batterie aber gut ist , min 12,5 V !) sind die Leitungen und/oder Verbindungen ziemlich morsch.
Gruss Konny
Alt 12.06.2014, 09:38
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
Normalerweise sollte Batteriespannung( ca 13,8 Volt) am Anlasser anliegen.
Aber nur wenn der Motor läuft !
Eine Batterie in gutem Zustand hat 12,6 -12,8 V.
Der Anlasser ist für 12 V Nennspannung ausgelegt. Bei Starten kann die Spannung etwas unter 12 V fallen.
Vorausgesetzt, dass die Batterie ok ist, solltest du alle Kabel, Kontakte und das Anlasserrelais kontrollieren.
Grüße Jens
Alt 12.06.2014, 09:59
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
Hi, ja da sollte annähernd die Batteriespannung anliegen. Eventuell ist da ein Solenoid zwischen der nicht richtig durchschaltet.
Mess vom Plus Batterie auf Anlasser Plus.
Da muss fast 0 Volt Spannungsdifferenz sein. Sonst ist eine Verbindung hochohmig.
Die kannst du auch ausmessen wenn da mehrere Verbindungstellen und Relais sind.
Es darf halt keine Spannung verloren gehen.
Das kann u.U. auch erst bei Belastung auftreten. Aber dann nicht zu lange starten.
Stellen mit hohem Übergangswiderstand lassen Wärme entstehen. Nicht das irgendwas schmort...
Schöne Grüße
Olli
Alt 12.06.2014, 14:43
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Naja, ihr geht alle von einer 12Volt - Anlage aus. Es gibt aber auch 6Volt - Anlagen, sind zwar schon alt aber es gibt / gab sie.
Alt 12.06.2014, 16:40
Boot: van Andern
...wenn Du mal oben rechts beim TE schaust, siehst Du da etwas von
Force 50
...auch 24 V Anlagen sind recht gängig
Gruss Konny
Alt 12.06.2014, 16:43
Aha, und was sagt das aus
Bei mir steht oben rechts nichts und trotzdem habe ich ein Boot oder doch 2?
Alt 12.06.2014, 18:36
Guten Abend,
war nun eben beim Boot und hab noch mal alles nachgemessen. Es ist wie folgt: Wenn das Kabel direkt am Anlasser ab ist kommen auch volle 12-13 Volt an. Sobald der Anlasser angeschlossen ist geht die Spannung in die Knie bis 5-6 Volt. :/
Hab den Anlasser mal vom Ritzel genommen und gestartet und der dreht aber halt ohne belastung. Nun meine frage woran das liegen könnte ?
Alt 12.06.2014, 18:39
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Wie hoch ist die Spannung unter Last direkt an der Batterie?
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 12.06.2014, 18:42
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Zitat von Cruze87 Beitrag anzeigen
Guten Abend,
Moin, mal bitte prüfen ob die Spannung an der Batterie ebenfalls auf 5-6V sinkt ? Wenn ja, ist die Batterie im Eimer, (unter 9-10V sollte sie nicht sinken) wenn nicht, sind Übergangswiderstände von der Batterie zum Anlasser vorhanden, das können korrodierte Kontakte, zu dünne Kabel oder lose Steckverbindungen sein.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 12.06.2014, 22:21
Boot: van Andern
Guten Abend,
Hab den Anlasser mal vom Ritzel genommen ...
Was hast Du ?
...lies doch bitte mal den ersten Beitrag im Forum und poste mal, was für einen Motor du hast!
Beschreibe Dein Problem mal etwas konkreter!
Als allererstes solltest Du mal schauen, ob der Motor sich überhaupt drehen lässt;
an einem blockierten Motor verzagt selbst der beste Anlasser.
Dann scheint auch ein Problem an Deinem Magnetschalter/Relais vorzuliegen;
oder hast Du etwa den Plus auf Masse oder umgekehrt gelegt?
Lief der Motor überhaupt schon mal?
Gruss Konny
Alt 13.06.2014, 06:26
Oder du tauscht einfach die Bootsbatterie mit deiner Autobatterie.
Wenn dann dein Auto nicht mehr startet aber das Boot läuft ...
ist ja auch schon alles klar
Alt 13.06.2014, 06:30
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.612 Danke in 9.954 Beiträgen
Guten Abend,
Kurzschluss im Anlasser, denn der darf nur Strom ziehen wenn er arbeiten muss.
Es sei denn, es liegen noch andere Verbraucher auf dem Kabel, dann kann der Schluss auch dort sein.
Willy
Alt 13.06.2014, 10:03
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Glaskugel:
Es sind nicht mehr alle Kohlen lang genug. Wenn eine nicht mehr an den Kollektor ranreicht, fehlt auch Leistung. Kann man einzeln online bestellen, den Satz zwischen 10.- und 20,-
Alt 13.06.2014, 10:08
Kohlen vor dem Anlasser
Alt 13.06.2014, 10:25
Ja, auch ein Anlasser hat Kohlen, es sei denn, es gibt schon brushless Anlasser.
Wie hoch ist denn die Batteriespannung nun vor dem Start bzw. beim Starten.
Am Anlasser fließt erst Strom, wenn der Magnetschalter durchschaltet.
Vielleicht ist der Magnetschalter auch defekt.
Alt 13.06.2014, 12:51
Guten Tag,
Er schreibt doch, das nur 5-6V ankommen und nicht dass die Spannung beim Anlassen zusammenbricht.
Willy
Alt 13.06.2014, 13:06
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Glaskugel:
Vergiss es !
Wenn die Kohlen nicht an den Kollektor reichen, fliesst auch kein Strom (bis auf den Erregerstrom) und somit fällt die Spannung nicht zusammen.
Mein Tipp:
- Kontakte oder Anschlüsse am Magnetschalter
- Batteriepole mit Pilzbewuchs versaut oder locker
- Korrodierte Masseverbindung
Gerwin
Alt 13.06.2014, 13:39
Boot: Momentan Bootlos :-(
Legt eure Glaskugeln beiseite....
Solange der TE nicht Vernünftige Messwerte postet:
Batteriespannung, Spannung am Anlasser OHNE zu Starten, WÄHREND Starten, (auch Spannung NACH Magnetschalter)
ist das doch vergeblich...
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 13.06.2014, 13:40
Willy
Ok, dann stellt sich die Frage ob an der Batterie auch nur noch 5-6Volt anliegen,sobald das Kabel am Anlasser angeschlossen wird.
Aber wie schon erwähnt, ohne genaue Angaben, ist alles hier vergebene Mühe.
Geändert von Manta0773 (13.06.2014 um 13:48 Uhr)
Alt 13.06.2014, 14:43
Grundsätzliches zum Ohmschen Gesetz:
(U=RxI für die die es schon vergessen haben)
Wenn kein Strom fliesst, dann gibts auch keinen Spannungsabfall.
Umkehrschluss:
Wenn Spannung von der Batterie zum Starter abfällt, muss Strom Fliessen.
DAS darf aber nur sein während des Startens!!!!
ALSO:
Zurück auf Start..... Multimeter raus, und Messen bis der Arzt kommt!!!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 13.06.2014, 15:08
Ja dann hat er vielleicht doch eine 6 Volt Batterie.
Alt 14.06.2014, 22:01
Danke für Euren sehr hilfreichen Antworten. Das ganze Problem lag an der gerade erst im Winter neu gekauften Batterie. Diese ist einfach unter Belastung zusammen gebrochen
Es ist nun unglaublich aber der Motor springt kurz an 1-2 sek und geht wieder aus... Sobald ich aber mit dem Gashebel Zwischengas / Startgas gebe springt er sofort an und läuft toll. Wieder in Neutral Stellung geht der Motor sofort aus
Alt 14.06.2014, 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
