Alt 13.06.2014, 05:43
Innviertler Innviertler ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Falsche Zündkerzen
brauche mal kurz eure Hilfe.
Habe letzten Herbst mein Boot beim Service gehabt.
Dabei wurden die Zündkerzen getauscht.
Laut Typenschild sollten diese montiert werden: SPARK PLUGS= AC-MR43T
Verbaut wurden aber diese: AC-R43TSK
Ich frage deshalb, weil der Motor seit heuer irgendwie unrund läuft und ob das eventuell an falschen Zünderzen (Wärmewert, etc.) liegen kann.
Mein Motor:
Mercruiser MCM 3,0
ENGINE SERIAL NUMBER: OC664936
Laut einer Liste aus dem Internet:
AC-MR43T (Baugleich mit NGK BR6FS) - lt. Typenschild
AC-R43TSK (Baugleich mit NGK BPR6FS) - sind derzeit verbaut.
Danke für eure Hilfe
Günter
Alt 13.06.2014, 07:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.097 Danke in 9.421 Beiträgen
die du jetzt verbaut hast haben eine Gewindelänge von 16mm, brauchen tust du aber 10mm also kuckt deine Zündkerze jetzt zu weit in den Brennraum
Alt 13.06.2014, 07:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.236 Danke in 9.797 Beiträgen
Wenn die Kolben nicht dagegen knallen kein Problem, bis du sie wieder heraus schrauben möchtest, dann könnte sich der Gewindeteil der in den Brennraum ragt, so zugesetzt haben dass er einen Schaden am Gewinde verursacht.
Falsche Gewindelänge geht überhaupt nicht, auswechseln.
Willy
Alt 13.06.2014, 07:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
die Kerzen haben die gleiche Gewindelänge.
Einen echten Unterschied erkenne ich nicht, ev. sind die anderen Funkentstört.
Das sind keine Gen+ Vortec Kerzen.
Quelle: Summit Racing
Schraub die alten Kerzen wieder rein und schau, ob der Motor besser läuft.
Wenn ja, lass Dir beim Händler andere einbauen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (13.06.2014 um 08:03 Uhr)
Alt 13.06.2014, 08:43
Gewindelänge müsste nach meinen Recherchen die Gleiche sein.
Die alten Kerzen werden nicht mehr existieren. Hat der Mechaniker letztes Jahr getauscht.
Ich gehe auf Nummer sicher und werde mir die NGK BR6FS bestellen.
Kosten ja kein Vermögen.
Danke
Grüße,
Günter
Alt 13.06.2014, 08:52
Die Zahl gibt den Wärmewert an, der passt, dürfte also kein Problem sein. Evtl. stören sie im Radio aber sonst tät ich keine Nebenwirkungen erwarten.
Willy
Alt 13.06.2014, 08:59
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Günter,
anbei als pdf-datei eine NGK Tabelle zur Entschlüsselung des Codes der Zündkerzen. Hier findest Du auch Angaben zu der jeweiligen Gewindelänge,
Wärmewert, Entstörung usw.
Alexander
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ngk_code_zuendkerzen_de.pdf (28,0 KB, 213x aufgerufen)
Alt 13.06.2014, 09:04
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
das ist die vorgezogene Isolatorspitze. Der Funke ist ein paar mm weiter im
Brennraum. Wenn der Kolben nicht gegenstößt (Hättest du gehört) dann paßt´s.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 13.06.2014, 09:53
Südschwede
Gruß Alex
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Günter,
Alexander
ups, mein Fehler
Alt 13.06.2014, 09:59
Habe ich aber auch als erstes gedacht.
Gruß Alex
Alt 13.06.2014, 10:17
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
... sind keine Gen+ Vortec Kerzen.
Hi Alex,
was sind denn "Gen+ Vortec Kerzen" ? Baut GM auch Zündkerzen ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 13.06.2014, 11:19
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Nee, meines Wissen nach nicht.
Vielleicht meint Alex die NGK BPR6EFS, die ist z.B. in meinem Motor drin und das ist ein Vortec.
Alexander
Das wären dann die Kerzen mit Langem Gewinde FÜR Gen+ Vortec Motore und 3.0 LX.
So besser.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (13.06.2014 um 11:25 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
