Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 21.08.2013, 15:33
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Das mit dem Wasser in der Bilge kann nicht richtig sein. Die Bilgenfarbe ist niemals so dicht und der Osmose ist es egal von wo sie entsteht.
Mein Boot ist/ war auch so konstruiert, dass das gesamte Wasser aus der Pflicht in die Bilge kam und vor sich hin moderte...einfach auch ekelig.
Ein Wasserstaubsuager kann auch ein Industriestaubsauger sein, wo der Filter ausgebaut wird und dann eine Schwimmerkugel vorhanden ist. In jedem Baumarkt und auch in der Bucht für kleines Geld zu haben.
Mit der Windel geht es aber auch, nur der Gedanke daran ( warum gibt es keinen Kotzsmileys? )
Klaus
Alt 21.08.2013, 15:45
Boot: Sea ray
Du mußt schon ne frische Windel nehmen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 12.06.2014, 11:01
Ewout007 Ewout007 ist offline
Standard Drahtlose lenzpumpen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
folgendes Problem, meine Bilgenpumpe ist so montiert, dass ich hinten in der Bilge das Wasser nie ganz heraus bekomme, ich komme da auch schwer drann weil der Motor sehr tief sitzt. ich habe da max 20cm Platz, gibt es dafür eine Lösung, eine Pumpe die über ein Rohr saugt und auch etwas Schmutz verträgt und nicht gleich den Geist aufgibt. Ich dachte da schon an eine selbstsaugende Impellerpumpe.
Habt ihr dafür eine Lösung wie man so was hinbekommt?
In www.drahtloselenzpumpen.de haben sie eine Vielzahl von pumpen auff akkus und batterien. Das könnte etwas für Sie sein?
Alt 12.06.2014, 11:50
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 12.06.2014, 12:48
ich bin leider ein PC- Idiot....
bitte hilf mir Achim...gerne per PN......
Ich will so was!!!!!!!!!!!
Klaus
Alt 12.06.2014, 13:13
Hallo Klaus,
Drück in meinem Beitrag zitieren, und im nun erscheinenden
gewohnten Editor oben rechts klicken (a/A-Feld) .
Nun siehst Du im klartext wie der Smiley eingebunden wurde
( Link aus dem Netz und in [IMG]..[/IMG] eingebunden)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 12.06.2014, 13:16
Benutzerbild von mail2torsten
9.881 Danke in 2.193 Beiträgen
Das die Bilgenpumpen nicht bis auf den letzten Rest saugen, hat einen sehr sinnvollen Hintergrund.
Das durch Öl verschmutzte Wasser in der Bilge schwimmt oben und soll nicht Außenbord gespült werden.
OK-OK in Euren Bilgen ist nur klares Wasser!!
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 12.06.2014, 13:47
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
klappt nicht...muss meine Regierung dann fragen...
aber Danke für den gutgemeinten Versuch
Klaus
Alt 12.06.2014, 14:16
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo Meine Bilge ist normalerweise trocken .Wen durch Filterkontrolle ö.ä.
doch Wasser da ist, was Die Bilgen Pumpe nicht zieht lege ich ein Par Windeleinlage in die Bilge
was dann noch drin ist trocknet ab wen der Motor läuft.
Gruß Uli.
Alt 12.06.2014, 14:32
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi,
sowas wie "Windeln" fürn MR gibts in der Berufsschifffahrt auch ...
Baumwolltücher die nur Öle aufsaugen ...
http://www.seton.de/D96373000/PREMIU...lnr=6373011000
Wasser kann dann nahezu rein ausgepumpt werden ...
Gruß oli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
