Alt 11.06.2014, 06:49
lui regal lui regal ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Hilfe da untere Teil vom Z-Antrieb ist abgebrochen was tun?
Hallo Leute mir ist blöder weise wie ich das Boot auf die Böcke gestellt hab, das Boot auf den Z-Antrieb gerutscht und nun ist das letzte Stück abgebrochen. Blöde Frage aber muss ich jetzt das ganze Unterteil neu rauf geben? Und ist das normal das der Antrieb wo die Trimmzylinder vorne Richtung Motor aufgehängt sind leichtes Spiel haben oder ist da auch was kaputt gegangen?
Hits:	224
Größe:	72,8 KB
Alois
Alt 11.06.2014, 07:07
Hier sieht man die Aufhängung wo das Spiel ist.
Hits:	220
Größe:	81,4 KB
Alois
Alt 11.06.2014, 07:15
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Das leichte Spiel habe ich auch! Das ist wohl normal...
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 11.06.2014, 07:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
die Trimmzylinder hängen eigentlich immer sehr stramm In den Gummilagern.
Leuchte mal von unten den den unteren Lenkbolzen an, dann lass jemanden den Antrieb hoch und runter drücken.
Dann schau ob zwischen Gimbalring und äußere Transomplatte irgeneine Beschädigung, z.B. Riss zu sehen ist.
Ich glaube es aber nicht, die Trimmzylinder federn so eine Aktion schon ganz gut weg.
Gruß Alex
Alt 11.06.2014, 07:40
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Du brauchst kein neues Unterteil. Die Finne gibt es als anschweißbares Ersatzteil.
siehe -> http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=17
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 11.06.2014, 07:44
Danke Leute jetzt bin ich aber beruhigt.
Alois
Alt 11.06.2014, 07:51
und wo bekomm ich die Finne zum anschweißen?
Alois
Alt 11.06.2014, 08:07
Moin Alois,
Alternativ zum schweisen gibt es einen "Skeggard"
Alt 11.06.2014, 08:18
Im Zweifelsfalle beim "Hausmeister"-> Cyrus
Für n'en Alpha One ist die Quicksilver-Nr. 90185A1
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 11.06.2014, 08:44
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
http://skeggard.com/
oder
http://www.gruendl.de/shop/REPARATURFINNE-SKEGGARD.html
oder
Cyrus
oder ...
Alt 11.06.2014, 09:48
Chili Chili ist gerade online
21.964 Danke in 7.070 Beiträgen
Oder einfach so lassen.
Die meisten machen da gar nix.
Alt 11.06.2014, 10:44
Das kann der Alois aber nicht
Alt 12.06.2014, 07:42
da hast du recht lieber Thomas
vielen Dank an alle!!!
Alois
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
