Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 380Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 380
Alt 11.06.2014, 18:57
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Hast du das auch im Program abgeschaltet?
Mfg Michael
Alt 11.06.2014, 19:07
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hallo Michael,
Komplett abschalten geht nicht. Kann man nur einstellen auf untersten Wert 0,50
MfG
Rainer
Alt 11.06.2014, 19:16
Boot: Keins mehr
Nö!
Ich hab den im Programm auf NO gesetzt!
Mfg Michael
  #179
Alt 11.06.2014, 19:52
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Nö!
Mfg Michael
In den Offsetts hab ich bei Pitot einen Verstellbereich von 0,50-1,50, kein "Nö "
MfG
Rainer
Hits:	126
Größe:	33,5 KB
Alt 11.06.2014, 20:36
Benutzerbild von Skibsplast
23.651 Danke in 6.038 Beiträgen
MfG
Rainer
Moin Rainer!
Schau mal unter Settings->Ext.Sensors->Speed/GPS und dort use Pitot=NO
Ansonsten, hier findest Du das Manual http://download.brunswick-marine.com...8m0070689e.pdf
Gruß Ingo
  #181
Alt 11.06.2014, 21:21
Boot: Keins mehr
Genau! Im OFFSET kalibriert man nur verschiedene Sachen!
Mfg Michael
Hits:	135
Größe:	79,7 KB
Alt 11.06.2014, 21:43
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Rainer!
Nabend Ingo,
Das war der entscheidende Tip. Hatte mir zwar die 160 Seiten Anleitung auf Deutsch geladen, aber nichts gefunden. Jetzt alles gut, keine Alarme.
Danke
Rainer
  #183
Alt 12.06.2014, 06:23
Boot: Keins mehr
Unter SETTINGS musst du alle Sensoren deaktivieren die du nicht in Funktion hast sonst kommen so Fehlermeldungen!
Habe auch die Öltermperatur auf NO gesetzt denn die Innenborder habe keinen Sensor! Aber da werd ich mir einen besorgen!
Mfg Michael
  #184
Alt 15.06.2014, 17:57
Boot: Keins mehr
Hallo Forum
Komme grade von der ersten Testfahrt mit mit meinem neuen Motor nach Hause!
Da läuft soweit alles!Brauche dennoch Hilfe von Euch!
Aber leider bekomme ich kein GPS Signal rein!
Die Antenne ist am NMEA0183 Eingang vom Merconitor und 12 Volt habe ich von den Sicherungen genommen!
Habe Versuchsweise mal die Signalkabel der Antenne umgesteckt aber immer noch kein Signal.
Hat wer eine idee was man noch machen könnte?Wie genau muss der Monitor in Programm eingestellt sein?
Der angezeigte Wasserdruck liegt so bei 0,5 Bar.Ist das Ok?
Bezindruck wird nicht angezeigt,aber sollte doch auch vorhanden sein,oder?
Mfg Michael
Alt 16.06.2014, 06:03
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Hallo Forum
Mfg Michael
Ich denke, dass liegt daran, dass du im Monitor noch nicht alle relevanten Daten "eingeschaltet" hast. Schau mal in den Settings....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 16.06.2014, 06:28
Boot: Keins mehr
Morgen
Also laut Liste haben die Mercruiser keinen Benzindrucksensor und auch keinen Öltemperatursensor.
Benzindruck haben dann erst die Mercury Racing Motoren.Ist aber eher Nebensache und werd ich mal nachrüsten wenn möglich.
Mit dem GPS hab ich schon alle möglichen Einstellungen in den Settings versucht und es kommt nix!
Gateway An/Aus usw habe ich auch versucht.GPS steht auf ENABLED und ist auch sonst eingeschaltet.
Womit ist nix anfangen kann ist die Position GENERATOR.Verstehe den Sinn davon nicht.
Mfg Michael
Alt 16.06.2014, 06:29
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Moin, also bei mir wird ein Benzindruck angezeigt ....
Gesendet von meinem Galaxy S7 MICRO
... Viele Grüße Frank
  #188
Alt 16.06.2014, 06:34
Boot: Keins mehr
Ok! Da passt vielleicht die Einstellung nur nicht oder Merc hat eingespart!
Aber das GPS muss laufen. Ohne Geschwindigkeit funktioniert ja leider der ECO Bildschirm nicht!
Nutzt du die Funktion GENERATOR ? Wofür ist das?
Mfg Michael
http://www.mercurymarine.com/media/m...SS_1011_LR.pdf
Geändert von michael.b (16.06.2014 um 06:40 Uhr)
Alt 16.06.2014, 06:39
Ich nutze den originalen Pitot Wasserdruck Sensor zur Geschwindigkeitsmessung. Die Funktion Generator hat , meines Wissens nach, mit einem Stromaggregat glaube ich zu tun.Müsste ich noch einmal nachlesen. Habe die Beschreibung aber im Boot ...
Alt 16.06.2014, 06:43
Boot: Keins mehr
Das ist auch so das einzige was ich mir vorstellen kann mit Generator!
Die Wasserdrucksensoren zur Geschwindigkeitsmessung habe ich ausgeschalten,bzw auf GPS umgestellt. Aber da kommt ja kein Signal. Fahre gleich mal zum Boot etwas messen.Vielleicht stimmt was mit der Stromversorgung der Antenne nicht!
Die Antenne ist doch neu und muss arbeiten!
Hast du mal die Messung über Pitot mit GPS verglichen? Geht das halbwegs genau?
Mfg Michael
Alt 16.06.2014, 06:44
Viel Glück bzw Erfolg bei der Fehlersuche ....
  #192
Alt 16.06.2014, 07:19
bei mir auch....
Gruß Jörg
  #193
Alt 18.06.2014, 06:32
Boot: Keins mehr
Bekomme es einfach nicht hin!
Meine Antenne,hat auch noch eine blaue Ader neben dem Roten Schwarzem,Weissem und Grünen Kabel.
Hab ihr das auch so gehabt?
Weiss echt nicht mehr weiter!
Mfg Michael
Alt 18.06.2014, 08:17
Mfg Michael
Hallo Michael,
wenn du die gleiche Antenne hast wie ich, muss die wie in Beitrag 12 angeschlossen sein (Bild). Achte auch darauf, das du den Kabelschirm (Drahtgeflecht) mit auflegst.
Sollte alles so sein wie auf dem Bild und du in den Settings das GPS Signal eingeschaltet hast, kann eigentlich nur noch die Antenne defekt sein....
PS.: die blaue Ader ist nicht aufgelegt.....
Gruß Jörg
  #195
Alt 18.06.2014, 08:22
123 123 ist offline
1. Was für eine Antenne hast Du?
2. Ist das externe GPS-Signal im Mercmonitor als vorhanden eingestellt?
Alt 18.06.2014, 13:42
Boot: Keins mehr
Hallo Kurt
Habe die Antenne wie Ingo auf der ersten Seite beschrieben hat!
Am Monitor habe ich alles richtig eingestellt!
Musste grade feststellen das in meiner Halle der Empfang doch sehr eingeschränkt ist! Der Versuch mit einem Autonavi war da wohl nicht aussagekräftig!
Nach gut 20 Minuten ging auf einmal die Tachoanzeige auf Vollanschlag und wieder runter.2 Minuten später war auf einmal das GPS Update der Uhr da und nach weiteren 5 Minuten waren auch GPS Koordinaten da.
Mache jetzt erstmal 3 Kreuze!
Hätte mal das Boot sofort aus der Halle holen sollen!
Mfg Michael
Hits:	158
Größe:	75,9 KB
  #197
Alt 23.06.2014, 11:38
Boot: Keins mehr
War gestern knapp 5 Std mit dem Boot unterwegs und alles lief problemlos!
GPS/Tacho läuft einwandfrei!
Öltemperatur und Benzindruck zeigt mein Motor wohl nicht an und steht auch so in der Merc Liste.Mal schauen ob es wenigstens für die Öltemperatur eine Nachrüstmöglichkeit gibt.Suche leider immer noch einen Schaltplan vom Motorkabelbaum des neuen 8.2 Motors.
Habe da nochmal eine Frage zur Verbrauchsanzeige des Mercmonitors.Ist die bei Euch recht genau? Habe in 4,8 Std 131 l verfahren ,nach Tankanzeige eher noch weniger.Durchschnittswert liegt bei 05-0,6 Litern.
Bin angenehm überrascht vom Verbrauch,grade im mittleren Drehzahlbereich2400-3200).War ja nur da unterwegs zum Motor einfahren.
Mfg Michael
Alt 23.06.2014, 13:25
Also,
bei mir passt der Verbrauch laut Monitor exakt zum tatsächlichen Verbrauch.
Ist schon genial !!!
Gruß Jörg
Alt 27.06.2014, 06:52
Boot: Keins mehr
Guten Morgen
Die Echolotanzeige scheint auch zu funktionieren!
Ein normaler NMEA 0183 Geber von Airmar brauchte keine Reaktion auf den Monitor. Habe jetzt den orginalen Mercruiser/Airmargeber dran.Die Anzeige der Wassertemeratur ging sofort und bei Tiefe blinkt auf dem Trailer jetzt 0,0m.Denke das ist also auch in Ordnung.Stelle die Tage nochmal ein Bild vom Merc Geber ein.Steht auch nur Airmar und eine Typenbezeichnung drauf sowie irgendwas von Spezial. Die Merc Motoren mit PCM555 und PCM09 haben wohl ein Bussystem wo ein Standart NMEA0183 Sensor nicht dran läuft!
Mfg Michael
  #200
Alt 20.12.2014, 00:18
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Geile Nummer ...
Wollte es erst nicht so richtig glauben, aber der Tip von Stingray77 war goldrichtig
In den frühen Baujahren bis 2006 wurde für eine digitale Trimmanzeige kein Kompaktstecker mit 3 Adern verwendet, sondern Einzeladern.
Wenn diese Einzeladern vorhanden sind, funktioniert der digitale Sender mit der ABC Codierung nicht!
Man benötigt auch gar keinen neuen Sender, sondern zieht einfach die Ader des analogen Trimmsenders bei Analog heraus und steckt diese bei Digital rein
Anhang 515226
Anhang 515227
Warum funktioniert der digitale Sensor nicht ?
Versteht das Steuergerät das digitale Signal nicht ?
Viele Grüße.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
