Alt 07.05.2014, 13:50
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard wohin mit elektrischer Winde
ich bin nun stolzer Besitzer einer elektrischen Winde und nun auf der Suche nach einem geeigneten Platz für die Montage.
Bei der Diskussion ob auf dem Trailer oder am Pickup, habe ich mich für den Trailer entschieden.
die elektrische Winde soll nicht dauerhaft auf dem Trailer verbleiben sondern bei Nichtgebrauch im Auto liegen.
Zur Winde gehört eine Halteplatte und sie wird an dieser mit 4 Schrauben M8 befestigt. Für den schnellen Wechsel sind hier Flügelschrauben angedacht.
die Handwinde soll für den Notfall und zur Transportsicherung weiter zur Verfügung stehen, muss aber nicht zwangsläufig beim Slippen auf dem Trailer verbleiben.
Ein dauerhaftes Wechseln wird mir zwar langfristig auf den Geist gehen, ist demnach also nur eine zweitrangige Alternative.
Leider sind die Bohrungen der Handwinde nicht deckungsgleich mit denen der elektrischen.
Die Handwinde hat auch keine Gewinde sondern nur Durchgangsbohrungen und ist mit Schraube, Scheibe und Mutter befestigt.
Ursprünglich wollte ich den Deckel des Vierkantrohr des Windenstandes abnehmen und in das Vierkantrohr einen Dorn mit dem Innendurchmesser des Vierkantrohres setzen. Allerdings ist ein passendes Material mit den notwendigen Abmessungen nicht fertig zu kaufen.
Auf dem Trailerrahmen und mit Umlenkrollen über die Handwinde wäre eine zweite Möglichkeit, allerdings ist nicht viel Platz zwischen Zugeinrichtung und Windenstand. Zumal ich das Boot eignetlich um die möglichen 25cm noch nach vorne versetzen möchte
einer ne gute Idee?
Hits:	286
Größe:	74,5 KB
Alt 07.05.2014, 14:18
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Schau Dir mal den Beitrag 9 an,
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=80339
und hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=60264
Boris
Geändert von blaubatu (07.05.2014 um 14:24 Uhr)
Alt 07.05.2014, 14:46
ich verstehe nur nicht warum die E-Winde im Beitrag #9 auf dem Trailerrahmen gemacht wurde und dann über Rollen umgelenkt wird.
Auf dem Windenstand ist doch genügend Platz für die Winde, da keine Handwinde ist.
Alt 07.05.2014, 17:22
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
@ Frank
welche Winde hast Du Dir gegönt?
Gruß Hans-H.
Alt 07.05.2014, 18:58
Anderl Anderl ist offline
Boot: Marlin 18P
25 Danke in 16 Beiträgen
Ich wollte bei unserem Trailer die original Winde funktionsfähig belassen
Der Schlosser hat mir einen neuen Halter gemacht, wo ich die Winde oben einstecke.
Bei Nichtgebrauch wird die Winde einfach entfernt.
Die Batterie sitzt im schwarzen Kasten - angeschlossen wird die Winde mit Krokodilklemmen.
Funktioniert prima das - Das Boot wiegt knapp eine Tonne.
Hits:	320
Größe:	85,7 KB
Alt 07.05.2014, 19:18
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Wie wäre es den mit einer Alternative....?
Mfg Tobias
http://youtu.be/eFzr6rRGyW4
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 07.05.2014, 20:17
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
@ Frank
eine Maxkraft MK2500CF
Mfg Tobias
mir zu laut
Alt 11.06.2014, 12:55
und es funktioniert...
Hits:	321
Größe:	29,4 KB
Alt 11.06.2014, 18:11
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Sieht zwar ein wenig ungewöhnlich aus, aber ich finde, dass die Konstruktion ihrer Aufgabe gerecht wird.
Gut gemacht.
Gruß Robin
Alt 11.06.2014, 20:43
Was man hier nicht erkennen kann ist das Schutzblech welches über dem Gurtband der Handwinde liegt.
Ich wollte die Handwinde auf jeden Fall belassen un wir hatten uns überlegt, dass entweder das Kunststoffseil der elektrischen oder der Gurt der Handwinde nachgeben wird. So haben wir einen Alustreifen über den Gurt gelegt.
Winde, Umlenkrolle und der Gurtschutz sind mit weniger Handgriffen demontiert.
Die Umlenkrolle könnte eigentlich bleiben, aber wir klettern über den Windenstand ins Boot, demnach ist der jetzt auch demontierbar.
Alt 11.06.2014, 20:45
Ach ja und vielen Dank an meinen Schlosser, ohne den wäre es nicht gegangen.
Alt 12.06.2014, 08:15
und hier die passenden Filmchen....
was haben wir früher nur ohne Handys gemacht
http://youtu.be/X5_MqX6Vz20
http://youtu.be/zHIQVx-lqAk
Alt 12.06.2014, 11:17
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Frank, sieht gut aus
Der Bildschirm wäre allerdings besser ausgenutzt wenn du das Handy beim nächsten mal quer hältst
(bin schon weg)
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 12.06.2014, 11:19
Du siehst mich doch auf dem Video. Wie kann ich denn dann das Handy falsch halten ?
Alt 12.06.2014, 11:21
ok ok, war also ein Crewfehler
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 12.06.2014, 21:10
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Ich habe mir für meine Winde eine Platte gemacht in der 4 Löcher sind sind die aussehen wie ein Schlüsselloch für Schließzylinder.
An die Winde selber kamen 4 Schrauben mit Muttern und im Abstand der Plattendicke nochmal Hutmuttern die festgepunktet wurden.
So kann ich meine Winde einfach aufsetzen und durch schieben einrasten lassen. Ebenso kann ich die Winde duch einfaches zurückziehen und abheben wieder entfernen.
Mal sehen, wenn ich wieder zum Trailer komme mach ich mal Bilder.
Marco,
Alt 14.06.2014, 20:44
du meinst das so?
goiles Idee
jetzt fehlt mir nur ein 17er Metallbohrer
Hits:	137
Größe:	32,3 KB
Alt 14.06.2014, 20:55
Jo, so in etwa.
Ein 17er Bohrer ist für ne 17er Mutter zu klein...
Nimm halt ne Feile.
Marco,
Alt 14.06.2014, 21:04
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Jo, so in etwa.
Nimm halt ne Feile.
17mm passt. Die Winde hat 8mm Schrauben und Unterlegscheiben mit 15mm. Habs gerade an einem Sperrholz ausprobiert. Für Holz hab ich als Schreiner was gehabt.
und ich hab studiert, ich feile doch nicht an 5mm dickem V4A
Alt 14.06.2014, 21:49
Okay, meine hab ich mit M10 festgemacht. Du darfst nicht vergessen wie so eine Verbindung funktioniert:
Die Schraubverbindung wird im Normalfsll nicht auf Scherung beansprucht sondern auf Zug.
Durch den Zug wird eine Reibkraft aufgebaut und eine Scherung verhindert. Also würde für diesen Fall M8 ausreichen.
Jetzt wird aber das alles nicht mehr gemacht und die Schraube nur noch auf Scherung beansprucht.
Und da könnte M8 schon versagen. Also M10.
Marco,
Geändert von Snackman (14.06.2014 um 23:08 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
