Alt 11.06.2014, 12:31
SebBec SebBec ist offline
Standard Mercury 650 Unterwasserteil/Getriebe
ich habe einen Mercury 650, der einen Kolbenfresser hatte. Nun habe ich mir noch einen geholt, der ein Problem mit dem Getriebe hat.
Wollte einfach das Unterwasserteil austauschen und so wieder einen funktionierenden Motor haben. Allerdings habe ich nun bei beiden Motoren das Unterwasserteil abgebaut, und musste feststellen, dass die Schaltstange verschieden ist. Bei einem Motor ist diese ein Vierkant, beim anderen ein Stern.
Kann mit jemand sagen ob ich das umbauen kann, bzw. wie ich das Getriebe auf bekomme, dass ja auch im Unterwasserteil sitzt?
Danke und Gruß
Sebastian
Geändert von SebBec (11.06.2014 um 14:33 Uhr)
Alt 11.06.2014, 14:43
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Sebastian.
Gib mir mal beide Motornummer.
Günter
Alt 11.06.2014, 16:58
Motor mit defektem Getriebe/Unterwasserteil: 9046763
defekter Motor mit intaktem Getriebe: 9113252
Daneben habe ich noch einen Motor. Bei diesem hatte ich jedoch dass Problem, das die Schaltwelle sich bei der Demontage aus dem Unterteil gezogen hat, und sehr fest im Oberteil steckt. Die entsprechende Motornummer hierzu ist die: 9004385
Alt 11.06.2014, 19:16
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ab 9112989 ändert sich der Motor ...und Getriebe.
Einen 650-er mit 900xxxx finde ich überhaupt nicht
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.06.2014, 21:51
Boot: Coronet 21
Du musst die Schaltwelle und den Schaltstein ( Cam ) tauschen.
Günter
Alt 12.06.2014, 07:43
Und wie tausche ich Schaltwelle und Schaltstein? Ist das ein großer Aufwand?
Alt 12.06.2014, 09:11
Boot: Coronet 21
Die Getriebe mußt Du öffnen.
Andere Möglichkeit ist die Schaltstange die von oben kommt wechseln.
Aber ob man die nach oben rausziehen kann weiß ich auch nicht.
Das wäre die einfachere Lösung.
Günter
Alt 12.06.2014, 09:17
Und wie wird das Getriebe geöffnet?
Habe dazu schon im Netz gegoogelt aber nichts gefunden.
Alt 12.06.2014, 10:55
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
Hi, pdf Manual for free
http://www.e-bookspdf.org/download/6...or-manual.html
Schöne Grüße
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
