Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 10.06.2014, 16:28
gaudeamus gaudeamus ist offline
Boot: Anka mit 2,5 PS SB 75/ 1 (Tümmler) beides Bj. 1971
162 Danke in 80 Beiträgen
Das wundert nicht, denn:
Das kann für eine Kraftstoffleckage gelten oder auch für einen
nicht bemerkten defekten Blower.
Jede Verpuffung beruht in erster Linie auf einem technischen Defekt.
Jede Undichtigkeit ist letztlich ein solcher. Wo sollte das zündfähige
Gemisch auch sonst herkommen?
Da wird man noch warten müssen bis genaueres mitgeteilt wird.
Erstaunlich ist, daß diese Leckage nicht bemerkt wurde. Ich rieche wenn es auf meinem Boot nach Benzin stinkt und bei den Temperaturen die wir hier aktuell haben, ist doch höchste Vorsicht mit allem was leicht entzündlich ist angesagt.
Hilft jetzt allerdings leider auch nicht mehr, darüber zu sinnieren.........
Grüße von der Ostsee
Wo alle einer Meinung sind, wird fast immer gelogen!
Wer nichts weiß glaubt alles.
Alt 11.06.2014, 09:13
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Heute im Nordkurier:
Das Boot wurde vor 4 Wochen aufgetankt - Tanken fällt als Ursache aus.
Dann mit einer Plane bedeckt, natürlich festgezurrt.
Beim Abnehmen der Plane war kein Benzingeruch zu merken. - Glaube ich nicht so ganz.
Der Motor lief schon 5 Minuten, bevor die Verpuffung einsetzte.
Als Ursache könnte -so laut Zeitung und Kripo - ein undichter , poröser Benzinschlauch gewesen sein.
Frage wie lange hält so ein Benzinschlauch, beim AB sind ja Original gummierte eingebaut, meine sind seit 98, und sehen noch wie neu aus.
Es werden wohl viele Faktoren eine Rolle gespielt haben.
Henrik
Alt 11.06.2014, 09:24
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Die Frage ist, fühlen sie sich auch noch so an, wie neu.
Es gibt da leider "von-bis-Qualitäten". Ich habe auch schon welche gehabt, die nach 4 Jahren total steif waren. Dann ist es bei einem vibrierenden Motorraum nicht mehr weit von "hart" bis "undicht".
Volker
Alt 11.06.2014, 09:36
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Ich mach meinen Blower (bis jetzt) nur vor dem (1.) Start an.
Wat is den nun Richtig ????
Vor dem Start einige Minuten laufen lassen ist richtig !!!
Während der Fahrt muss er nicht an sein, weil der Motor durch das Ansaugen der Verbrennungsluft ausreichend Frichluft im Motorraum ansaugt.
  #55
Alt 11.06.2014, 09:45
Boot: Müritzlotus
Volker
Hatte gerade die Vergaser raus, die Schläuche waren wie neu, voll elastisch.
Henrik
Alt 11.06.2014, 12:27
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Volker
Leider hilft "fühlen" bei der Prüfung von Schläuchen nicht sehr viel.
Bei meinem Heißluftballon müssen (!), die Gas-Schläuche alle 10 Jahre ausgetauscht werden, völlig egal, wie sie aussehen und sich anfühlen. Und das sind eigentlich Hydraulik-Schläuche, die bis 250 bar Druck aushalten können.
Auch Benzin-Schläuche in Flugzeugen mit Kolbenschüttler-Antrieb müssen mindestens alle 10 Jahre ausgetauscht werden. Ohne Wenn und Aber.
Ich neige dazu, das auch bei meinem Boot so zu machen. Der Kosten- und Arbeitsaufwand ist doch verhältnismäßig gering.
Gerd
  #57
Alt 11.06.2014, 12:46
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Ganz gefährlich sind Gewebeschläuche , weil man nicht unter das Gewebe sieht.
Hier mal ein Benzinschlauch, der in meinem Flugzeug verbaut war....ca 6 Jahre alt . Äußerlich war nichts zu sehen...hat nur nach Sprit gestunken.
Hab dann das Gewebe außen aufgeschnitten und innen war das Gummi total brüchig. Die Schläuche waren immer bis so 10 cm nach der Schelle brüchig...dannach waren sie top...kommt also von den Fibrationen...klar auch durch das Aushärten .
ja, der Schlauch hatte anscheinend nur ne KFZ-Zulassung...hab jetzt luftfahrtzugelassene Schläuche drin.
Name:	Benzinschlauch rissig.jpg
Hits:	79
Größe:	59,9 KB
  #58
Alt 11.06.2014, 13:06
Was hast Du denn für einen Flieger? UL? Mit KFZ-Schläuchen wäst Du doch durch keine JNP gekommen?
Gerd
Alt 11.06.2014, 17:19
Boot: Müritzlotus
Hm, die Idee mit dem tauschen der Schläuche ist gut, werde mir beim Händler neue besorgen.
Henrik
Alt 11.06.2014, 17:21
Boot: Müritzlotus
Noch was, den Kindern soll es den Umständen entsprechend gut gehen.
Diese Nachricht beruht auf Intern.
Henrik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
