Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 30.03.2006, 23:12
nikiz nikiz ist offline
nachdem schooner von international genannt wurde, möchte ich gerne meine erfahrungen damit weitergeben.
habe vor 3 jahren einen jollenkreuzer damit neuaufgebaut. ich finde den lack sehr gut und haltbar wenn man ein paar dinge beachtet (wie bei wahrscheinlich fast jeden 1-K-Lack)
- mind. 8 anstriche (meine 4 waren nach einer saison in der sonne unten)
- alle 2 jahre 3-4 neuanstriche
- mahagoni wird zB sehr schnell hell..sonst beizen oder beize im lack!
meine baum werde ich im gegensatz zum mast mal mit ölen versuchen!
viel erfolg beim lackieren!
niki
Alt 25.04.2006, 07:20
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Daki
Hallo Dirk
Habe bis jetzt immer Le Tonki für Innen und Außen genommen. Bin bis jetzt super zufrieden damit. Ist auch völlig bedenkenlos.
Ich von Le Tonki auch begeistert.
Läßt sich einfach verarbeiten und das Ergebnis ist super.
Werde nach und nach alle Holzteile mit dem Zeug behandeln.
Einziger Nachteil: auf den Dosen war kein MHD? Wenn ich eine Dose geöffnet habe um eine Menge zu entnehmen, war am nächsten Tag schon so ein Glipper in der Dose?
Hits:	583
Größe:	41,7 KB
ID:	24205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	521
Größe:	36,3 KB
ID:	24206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	500
Größe:	29,9 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 25.04.2006, 08:07
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin zusammen,
also ich habe jetzt gerade Baum und Salinge mit D1 und D2 von Owatrol hergerichtet. Das Ergebnis sieht sehr gut aus (Bilder kommen, sobald ich Zeit habe, welche zu machen). Avi wies mich auf geringe Eindringtiefe hin - nun will ich meinen Baum aber nicht aufsägen um das zu prüfen. Die Zukunft wirds zeigen... An der Pinne sitze ich gerade dran - auch in D1 und D2.
D1 lässt sich zwar gut verarbeiten, erfordert aber nass in nass 20 bis 40 Durchgänge (je nach Holzart). D2 verläuft unverdünnt auch sehr gut und erfordert 6 bis 8 Anstriche (2 Anstriche sollen sich pro Jahr abbauen). Die Überarbeitung mit D2 soll nach Reinigung mit Wasser ohne anschleifen möglich sein. Ich lass mich mal überraschen.
Baum und Salinge sind übrigens auf Sitka-Spruce und die Pinne aus Mahagoni. Ich denke, die Holzart spielt hier auch eine Rolle (--> sprich: von sich aus schon mit eigenen Holzölen ausgestattet oder eher dröge).
Bei der Scheuerleiste und der Fussreling (auch alles Holz) wollte ich eigentlich mal Biopin Bootsöl probieren - schwanke aber nun nach Toms absolut gerechtfertigten Einwand.
Und fürs Cockpit (auch Holz - wieso hab ich eigentlich einen Plastikdampfer mit soviel Holz? ) wollte ich Avis Tipp - Leinenölfirnis plus Benar - mal ausprobieren. Aber das erst im nächsten Winterlager.
Meines wird also ein Testschiff.....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 25.04.2006, 09:47
Benutzerbild von Navigator M
Navigator M Navigator M ist offline
37 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Dirk
habe ziemlich viel mi Le Tonkinois gearbeitet. Die Gummischicht bildet sich immer nach dem öffnen, damit das nicht soviel Probleme macht einfach auf den Kopfgestellt lagern.
Und immer durch einen Farbenfilter ( gibts beim Autozubehörhandel)abfüllen.
Mark
Zoll: eine gestaffelte Einfuhrsteuer, die dazu bestimmt ist, den heimischen Erzeuger vor der Gier seiner Käufer zu schützen.
Alt 25.04.2006, 10:31
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Moin zusammen,
dann schaut mal hier :
http://www.boote-forum.de/viewtopic....ght=farbenhaut
oder/und hier :
Tja, ist ja schon ne Weile her , aber die Ergebnisse sind immer noch bestens - alle angebrochenen Farben des letzten Jahres konnte ich jetzt wieder verwenden - ohne Hautbildung !
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 25.04.2006, 11:54
Le Tonkinois und Benar haben als Lacköle eine geringere mechanische Festigkeit. Teile, die höheren Belastiúngen ausgesetzt sind, z.B. Bodenbretter, Sitzduchten etc. würde ich mit "richtigem" Lack streichen.
Sperrhölzer lassen sich sehr gut mit sehr festen Lacken behandeln. Z.B. mit G8.
Wenn Du "normale" 1-K-Lacke verwendest, sicn die Qualitätsunterschiede zwischen den namhaften Herstellern Hempel, International, Epifanes, Sikkens... nicht sonderlich groß.
Wenn Produkte von International verwendet werden: der "Schooner" hat m.W. einen besseren UV-Schutz als der "Original".
Alt 03.05.2006, 11:06
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
[quote="le loup"]....
zu Benar:
hab am letzten wochenende einige kleine probestücke begonnen
.../quote]
mittlerweile ist ein gratentisch (kiefer/fichtenbretter) im test
alte lasur und farbreste brutal abgeschliffen
mit clou-wasserbeize nen mahagoniähnlichen farbton erzeugt
erstanstrich leinölfirnis mit 50% balsam-terpentin
danach benar mit 50% balsam-terpentin
dann zweimal benar mit 10% balsam-terpentin
für weitere schichten hatte ich noch keine zeit
aber es zeigt sich bereits der benar-typische effekt:
nach regen trocknen die dicken tropfen weg und man sieht entsprechende flecken. einen tag später sind die flecken wieder verschwunden. offenbar ist das zeuf wirklich so "atmungsaktiv" wie in mehreren foren beschrieben.
ein weiterer test auf einem vor drei jahren mit epiphanes lackierten stück zeigt
1 mal verdünntes benar auf epiphanes
-> regenflecken bleiben
1 mal verdünntes benar auf epiphanes und 1 mal benar pur
-> regenflecken verschwinden
war nur ein kleiner versuch, am boot wird das alte epiphanes auf deck und aufbau komplett abgeschliffen.
dann neuaufbau mit verdünntem leinölfirnis (halböl) und benar-uvr
bei den jetzt wärmeren temperaturen (20°) trocknet das benar innerhalb von 24 std. - wie auch im datenblatt beschrieben.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 03.05.2006, 11:48
Boot: Saga 27AC
Zitat von le loup
.....am boot wird das alte epiphanes auf deck und aufbau komplett abgeschliffen.
le loup
Wolf,
dann hast du ja noch gut zu tun!
Aber was ist Balsam-Terpentin (wo gibts das?), hat doch wenig mit Terpentin-Ersatz zu tun , oder?
Auf der Le Tonki Dose war ein roter Aufkleber: "kein Terpentin-Balsam benutzen" !
Ich habe das Zeug erwärmt und mit Reinigungsbenzin verdünnt, ging wunderbar.
Gruß Dirk
Alt 03.05.2006, 12:40
yep
einzelheiten hier http://www.f27.parsimony.net/forum66...sages/7672.htm
im forum von oldieboote.de
so isses
terpentinersatz basiert auf mineralöl / erdöl
echtes terpentin wird aus baumharz hergestellt (ist um millionen jahre frischer)
und meist als "Balsam-Terpentin" gehandelt.
den würzig-harzigen geruch findest du zuweilen auch bei möbel-restauratoren.
in baumärkten findest du es manchmal (bauhaus? max bahr?),
ansonsten im fach-handel für farben und lacke
preis ca. 5 bis 6 euro/liter
im internet bei http://www.kremer-pigmente.de/inhalt-T.htm
(preise zzgl. steuer + versand)
dort gibbet auch ne menge infos zum thema
interessant zu wissen
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
