Alt 08.06.2014, 18:05
Kiesel46 Kiesel46 ist offline
Boot: Oldie 4,50 Motorboot
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard welches Boot ist das ?
Hallo Zusammen,
seit 1 Jahr schaue ich hier und in Ihbää und weiss immer noch nicht, was ich mir damals für ein Boot gekauft habe....
Typenschild gibt es nicht, dafür ist anstatt dessen eines des dänischen Schifffahrtsamt dran. Baujahr tippe ich auf ca. 1980 - 1984.
Das Boot ist ein 4-Sitzer, 4,30 lang und 1,80 breit
Ausgewiesen war das Boot mal als eine Selco, aber die sehen irgendwie anders aus.
Vielleicht helfen ja die Sitze weiter und das Abzeichen, das wie ein "W" ausschaut.
Bin mal gespannt, ob sich das Bootchen identifizieren lässt ß Vielleicht aber doch ein Eigenbau ?
Hits:	135
Größe:	46,3 KB
ID:	542563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	45,9 KB
ID:	542564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	37,1 KB
Hits:	132
Größe:	28,6 KB
Alt 10.06.2014, 19:42
Hat denn keiner eine Idee, welche Marke dies ein könnte ?
Alt 10.06.2014, 20:01
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.230 Danke in 626 Beiträgen
...ist denn dort in der Außenborderwanne nicht ein Typenschild zu sehen auf Bild 2 ?
Grüße.
Ervin Rude
Alt 10.06.2014, 21:19
Nein, das ist wie schon erwähnt das Schild von dem dänischen Schifffahrtsamt.
Da steht nur die Registriernummer drauf und bis wieviel PS es zugelassen ist. Leider.
Ich vermute, dass das alte Typenschild "verloren" ging und dann durch das dänische Schifffahrtsamt ein neues ausgestellt wurde. Der Vorbesitzer des Bootes hatte schon mal recherchiert, aber nix herausgefunden.
An Eigenbau glaube ich eigentlich nicht, da das Bootchen sehr sauber verarbeitet ist.
Ich habe bestimmt schon hunderte Bilder angeschaut. Am Anfang habe ich auf eine alte Hellwig getippt, aber der Heckbereich ist anders. Eine Selco habe ich auch nicht gefunden, die so ausschaut. Eine alte Fletcher eventuell ?
Ich hoffe über die Sitze weiterzukommen. Die meisten Hertsteller dieser Bootsgröße, ordnen die Sitze Rücken an Rücken und nicht in zwei Reihen.
Vielleicht findet sich ja doch noch ein Kenner...
Alt 10.06.2014, 21:28
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Den Sitzen nach zu urteilen wäre es eine Wellcraft. Ich schaue mal, ob ich etwas finde.
Aber mir sind so "kleine" Wellcraft nicht bekannt. Ich tippe eher darauf, dass die Sitze nachträglich verbaut wurden.
Alt 10.06.2014, 21:42
Habe mal nachgesehen und auch in meinen alten Prospekten finde ich keine so kleine Welli.
Ich denke, dass die Sitze nachträglich eingebaut worden sind. Diese wurden z. B. in der Wellcraft 192 verbaut. Deine beiden vorderen Sitze waren mal B2B-Sitze und die beiden Hinteren
vermutlich die beiden Sitze links und rechts neben dem Motor (beim Innenborder).
Schau mal, ob es rechts am Heck im Bereich der Badeleiter eine Nummer hat/hatte.
Alt 10.06.2014, 22:32
Hallo Thomas,
vielen Dank für den ersten Tipp ! Habe im Google auch eine Wellcraft 192 classic gefunden, die genau diese Sitze hat. Allerdings in anderer Reihenfolge. Es gibt auch noch weitere Punkte, die eine Wellcraft vermuten könnten: Das Lenkrad habe ich auch bei einer 192 gesehen und das vorgezogene Cockpit auf der Steuerseite habe ich auch bei ein paar Wellcraft-Modellen gesehen. Allerdings habe ich auch nirgendwo Kenntnis, dass Wellcraft Boote dieser Größe gebaut hat.... Auch der Aussenborder ist ja eher untypisch.
Vielleicht hat ein Vor-Vor-Vorbesitzer aus zwei Booten eines gemacht.
viele Grüße
Claus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
