Alt 10.06.2014, 19:15
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Standard Vergaser
Hallo Bootsgemeinde brauche mal eure Hilfe war gestern mit meinem Boot eine Bayliner 1850ss Motor 3,0 lx von Mercruiser Bauj 1996 auf der Mosel. Nun zu meinem Problem wenn ich in Verdränger Fahrt bin, läuft alles problemlos, will ich nun Gas geben geht der Motor in die Knie und hat keine Leistung, als ob er kein Benzin bekommt nach ein paar Sekunden nimmt er das Gas an aber auch nicht so wie es sein muß es fehlt irgend wie die Leistung kann das Problem am Vergaser liegen habe das Boot seit Januar . Ich glaube das am Vergaser bis jetzt noch nichts gemacht wurde. Und mein Drehzahlmesser hat auch seit gestern eine Macke wenn ich den Motor aus schalte bleibt er bei 6000 Umdrehungen stehen. Mache ich den Motor an bleibt er bei 3500 bis 4000 Umdrehungen stehen.Ich hoffe das jemand mir helfen kann mit meinen Problemen Danke Euch im voraus Gruß dirk
Alt 10.06.2014, 19:34
am besten einen Orginal Vergaser Rep. Satz besorgen und den Vergaser gründlich reinigen, wenn du die Möglichkeit dazu hast mal den Druck der Benzinpumpe messen, der Druck sollte zwischen 3-7 PSI liegen Kompression würde ich auch mal messen
Drehzahlmesser ist schwierig, schaltet man den Motor aus, sollte der Drehzahlmesser da stehen bleiben wo er zu letzt gestanden hat, bekommt der Drehzahlmesser wieder Strom sollte er auf Null gehen
Alt 10.06.2014, 19:54
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich würde auch nach Ralfs Vorschlag vorgehen.
Vergaser reinigen und Rep.-Kit einbauen (inkl. Schwimmernadelventil).
Andere Frage:
wie alt ist der Sprit im Tank?
Hat sich darin evtl. etwas abgesetzt?
Hast Du die Spritzuführung auf Verunreinigungen (Filter) und Defekte (poröse Schläuche) schon geprüft?
Gruss und gutes Gelingen
Arno
Alt 10.06.2014, 20:11
Der Sprit war Neu war frisch voll Tanken und vom Vorbesitzer wurden noch alle Filter erneuert beim Einwintern. Das komige ist Ich war vor drei Wochen das erste mal Fahren, am Anfang beim Beschleunigen ging er auch in die Knie, was nach her aber weg war habe vermuttet das die Vergaser Klappe noch nicht ganz auf war und gestern das gleiche Problem nur das es nicht weg ging und wenn ich den Gashebel länger unten halte beschleunigt es ja. Da es mein erstes Boot ist habe ich auch keinen Vergleich wie die Beschleunigung ist vielleicht ist es ja normal bei dem drei Liter das er was schwer aus dem Wasser kommt. Aber es fühlt sich so an als ob er nicht genug Sprit bekommt
Alt 10.06.2014, 20:36
Hört sich aus der Ferne an, als wenn die Beschleunigerpumpe des Vergasers nicht funzt.
Vergaser überholen, wie oben schon beschrieben, und weitersehen.
Wird Kraftstoff in den Vergaser eingespritzt, wenn man bei abgestellter Maschine den Hebel "auf den Tisch" legt?
Wenn nicht, scheint definitiv was am Vergaser nicht zu stimmen.
Alt 11.06.2014, 04:20
Danke euch werde das mal versuchen Sprit wird ein gepumpt weil wenn das boot länger steht muss ich erst zwei drei mal vorher pumpen bis es anspringt Gruß Dirk
Alt 11.06.2014, 12:49
8.176 Danke in 4.917 Beiträgen
Da dürfte die Beschleunigerpumpe hin sein.
Alt 11.06.2014, 19:22
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Den kleinen Filter am Vergasereingang ( Benzinleitung ) prüfen
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.06.2014, 21:05
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
Hi Dirk,
wenn du den Vergaser überholen und einstellen willst hilft die das Service Manual sehr.
Ich meine du brauchst Nr. 13 für den Motor und 14 für den Antrieb.
LG Olli
Alt 11.06.2014, 21:20
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich tippe auch mal auf völlig verschmutzen Vergaser. Besorge dir das Reparaturset (original) und reinige den Vergaser ordentlich. Wirst sehnen, danach schnurrt der Motor wieder perfekt
Gruß Sylvio
Alt 12.06.2014, 18:21
Hallo habe mir mal das mit dem Vergaser Reparatur Satz angeschaut, da ich ja absoluter Neuling in diesem Bereich bin traue ich mir das irgend wie nicht richtig zu. Habe Angst mehr kaputt zu machen wie es schon ist wäre eventuell jemand aus dem Raum Köln- Koblenz- Bonn bereit mir mit meinem Vergaser zu helfen natürlich übernehme ich die Unkosten und eine Aufwands Entschädigung ist natürlich auch drin Komme ca 60km von Köln aus dem Raum Altenkirchen würde auch zu ihm hinfahren das wäre auch kein Problem Danke euch im voraus Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
