Alt 10.06.2014, 14:22
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Standard Wasserpumpe beim Volvo GS 4,3l an der Welle undicht
Hallo liebe Mitforisten,
bei meinem Volvo 4,3l Innenborder ist die Wasserpumpe vor 2 Wochen durch einen abgerissenen Flügel des Impellers, der sich im Auslauf verkeilt hatte, undicht geworden und drückt seitdem über den Wellendichtring nach Aussen.
Blöd ist speziell daran, das die Pumpe unter der Wasserlinie liegt und somit auch bei abgestelltem Motor permanent tropft..
Lt. Volvo gibt es aber leider keinen Abdichtsatz, ich müsste den vorderen Pumpenteil (Wellenrad, Welle, Pumpengehäuse) komplett bestellen, weil der Wellendichtring kaputt ist.. !!!
Leider lässt sich die Pumpe aber wohl auch nicht so einfach zerlegen, daher meine Frage in die Runde, ob von euch schonmal jemand den Wellensimmerring ausgebaut hat, bzw. wie man genau das Teil zerlegen kann...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 10.06.2014, 14:54
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Moin Olli!
Soweit mir bekannt, wird da nix repariert. In der Regel tauscht man die gesamte Umwälzpumpe aus.
Korrosion wird schon dran genagt haben und auch das Lager gibt dann auch über kurz auf.
Falls VP dafür Phantasiepreise aufruft ... kannst auch eine von Mercruiser verbauen
Gruß Ingo
Alt 10.06.2014, 14:56
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Welche Pumpe meinst du?
Die Umwälzpumpe oder die Impellerpumpe?
Alt 10.06.2014, 15:01
Ach ja ... VP
Gruß Ingo
Alt 10.06.2014, 15:15
JLSCH JLSCH ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
Hallo Olli
Meinst Du das selbe wie in diesem Tread
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176296
Alt 10.06.2014, 15:17
Ähh, denke die Impellerpumpe, da ja nur diese einen Anschluß hat, durch den Frischwasser ins Boot läuft.
Hits:	100
Größe:	43,8 KB
Hits:	91
Größe:	46,7 KB
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (10.06.2014 um 15:18 Uhr) Grund: fotos
Alt 10.06.2014, 15:20
Anhang 543199
Anhang 543200
Die kannst du gut überholen,
dort sind metrische Lager und Wellendirchtringe verbaut.
Alt 10.06.2014, 15:21
Und wie kriegst man die auseinander? Da ist nix geschraubt...
Grüße Olli81
Alt 10.06.2014, 15:24
Das wird alles gepresst mit sehr viel kN
Alt 10.06.2014, 15:37
Und das ist dann gut überholbar?? [emoji15]
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Alt 10.06.2014, 15:46
Viele Grüsse,
Olli
Ja geht erstaunlich gut,
Vorraussetzung ist eben eine Presse, ohne der geht nichts.
Gut überholbar..... weil Teile leicht besorgbar.
Alt 10.06.2014, 16:26
So, scheint erledigt zu sein. Ein befreundeter Automechaniker hat mir kurzerhand den Federnring an der Welle im Simmerring ersetzt, dieser war nämlich vergammelt. Das nächste Wochenende bringt Gewissheit... [emoji1]
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Alt 10.06.2014, 21:08
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Hallo, das scheint mir eine Sherwoodpumpe zu sein. VP ruft hier einen Phantasiepreis auf. Ich hab mir eine neue aus den USA bestellt. Zoll waren glaub ich so gigantische 5 €. Natürlich kommt auf alles 19% Umsatzsteuer. ..
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
Alt 11.06.2014, 06:28
Was hast Du denn dann dafür insgesamt bezahlt? Das günstigste Angebot das ich bisher gefunden hatte waren 249,-€ incl. MwSt.
Grüße Olli81
Alt 11.06.2014, 07:46
Hallo Skibsplast,
welche meinst Du denn, die von Mercruiser haben alle ne andere Aufnahme / Riemenscheibe??
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Alt 11.06.2014, 07:55
Hallo Skibsplast,
Moin Olli!
Ich hatte das anfänglich missverstanden.
Ich ging von der Umwälzpumpe aus, die ist bei den GM Blocks gleich, egal ob VP oder Merc. Die Riemenscheibe kann umgeschraubt werden.
Was anderes sind die Seewasserpumpen, da kocht leider jeder sein eigenes Süppchen. Da kannst Du nur VP verwenden.
Gruß Ingo
Alt 11.06.2014, 10:11
uwi uwi ist offline
Boot: wartend, auf das Neue
819 Danke in 365 Beiträgen
Viele Grüsse,
Olli
eh Du daran 25mal rumpeterst, kauf gleich eine neue Pumpe, bau die ein und Du hast Gewissheit; das musste ich mal loswerden
Gruss Uwe
Alt 11.06.2014, 10:16
Jaja, ich bin halt ein resourcenorientierter Bootsfahrer... [emoji1]
Das Video vom WE ist gerade inner Mache, ist sehr geil geworden..
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
