Alt 10.06.2014, 08:41
Papapumbaa Papapumbaa ist offline
Boot: Sea Ray 180 br
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard "Loch" beim Beschleunigen...
habe einen 3.0l Mercruiser der über Winter Überholt wurde (Kopf wurde geplannt, Ventilsitze neu gefrässt und eingeschliffen, neuer Abgassammler, neu Zündung usw....) der Motor läuft wie ein Uhrwerk springt auch ohne Pumpen an. Mein jetziges Problem ist ein "DICKES LOCH" beim Beschleunigen. Egal ob aus dem Stand oder aus der Verdrängerfahrt, danach beschleunigt er richtig gut und läuft sauber. Jemand ne Idee was ich da noch machen kann ?
Danke schon mal im vorraus
MfG Frank
Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiß, ob sie wahr sind.
Leonardo da Vinci
*15 .April 1452 in Anchiano bei Vinci
Alt 10.06.2014, 08:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Beschleunigerpumpe im Vergaser defekt, ..... oder die Düsennadel hängt.
Gruß Alex
Alt 10.06.2014, 09:24
Vergaser mal Reinigen und Pumpe tauschen ?? Kann man irgendwie testen ob die Pumpe einwandfrei Arbeitet ??? Vergaser ist nicht so meine Welt
MfG Frank
Leonardo da Vinci
Alt 10.06.2014, 09:52
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Bei mir war das ähnlich, als die Gemischschraube verstellt war.
Gruß Falko
Alt 10.06.2014, 10:01
Das Vergaserreinigen ist zwar kein Hexenwerk, ein wenig Erfahrung sollte man schon haben.
Schau mal, wenn einer mit dem Gashebel pumpt, ob im Vergaser ein Strahl zu sehen ist, oder es stärker nach Sprit riecht.
Das hätte man eigentlich schon mit bei Deiner umfangreichen Motorüberholung machen sollen.
Laß es machen, oder frag, ob einer im Forum hilft.
Gruß Alex
Alt 09.07.2014, 10:06
Ich muss nochmal nachfragen.... Der Vergaser ist nun Gereinigt und Überholt worden ( neue Nadel, Düsen (160er)usw..). Motor springt super an, läuft richtig ruhig aber... RICHTIG das " Loch" beim Beschleunigen ist noch da . Habe auch versucht die Beschleunigerpumpe an verschieden Punkten einzuhängen was aber auch ohne erfolg blieb. Hatt jemand noch nee Idee. Ich bin jetzt echt am Ende mit meinen Latein
MfG Frank
Leonardo da Vinci
Alt 09.07.2014, 10:10
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Also das Loch habe ich seit ich den Motor habe! (Boot neu gekauft).
Aber wenn der ordentlich warm ist ist das Loch weg!
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 09.07.2014, 10:33
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Zündungsaspekte, z.B. Zündzeitpunktverstellung schon gescheckt?
Beste Grüße
John
Alt 09.07.2014, 10:49
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Funktioniert die Beschleunigerpumpe denn überhaupt?
Wenn es eine membranpumpe ist und die Membran ist gerissen, dann kannst Du reinigen und einhängen wo und wie Du willst, das hilft dann nicht.
Prüf erst mal ob die Beschleunigerpumpe überhaupt funktioniert.
Götz
Alt 09.07.2014, 11:53
Also... der Motor hatte das vor der Überholung nicht !!! Habe ihn Überholt weil ich Wasser im Öl hatte. Zündaspekt... habe vor Saison alles erneuert AUSSER der Zünspule und anschliesend Zündung in Fachwerkstatt einstellen lassen. Die Beschleunigerpumpe wurde auch im zuge der Vergasereinigung erneuert und spritzt auch ein. Werde glaube ich die Zündung nochmal nachsehen lassen. Danke für eure Antworten !!!
MfG Frank
Leonardo da Vinci
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
