Alt 09.06.2014, 09:31
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Standard Generator Abgasanlage zu laut- wie kann man das leiser machen?
Habe eine Sealine, C39 mit 7 kw Dynamica Generator.
Die Abgasanlage ist zu laut. Damit mache ich mir in der Bucht keine Freunde.
Das Ding ist wirklich höllisch laut.
Es keine Nachrüstung sondern OEM Verbau.
Nun habe ich gehört, dass es eine Möglichkeit geben soll das Ganze leiser zu machen.
Wer weiß was man hierzu braucht, wie es funktioniert und wie man es installiert.
Alt 09.06.2014, 09:45
Boot: Momentan Bootlos :-(
Elektrische Wasserpumpe, und den Auspuff Wasserkühlen.
das Schluckt viele Geräusche!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.06.2014, 09:57
Und falls das Blubbern nicht stört: Auspuff unter Wasser legen.
Alt 09.06.2014, 11:09
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Es muss da noch andere Lösungen geben, als Löcher unter WL zu bohren, oder?
Alt 09.06.2014, 11:38
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Antwort #2!
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 09.06.2014, 14:01
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Zitat von Sunnyxxl Beitrag anzeigen
Antwort #2!
Gruß Ulli
Was meinst du?
Auspuff unter Wasser verlegen?
Alt 09.06.2014, 17:26
XXXXXXX
Hi, da dein Generator ja gekapselt, und wassergekühlt ist, kannst du nur mehr eine Abgastrenneinheit einbauen und den Auslass Unterwasser legen.
Ich denke aber dein Motorraum wird die Schallwellen verstärken und dies macht den Lärm. Da kannst du nur den Motorraum dämmen. Bessere Tipps kenne ich aus Erfahrung nicht.
Alt 09.06.2014, 20:23
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Nein, es ist nicht der Generator, es ist die Auspuffanlage die den Lärm macht.
Bringt so ein Abgastrennanlage etwas?
Denn nur das Wasser wird ja unterhalb der Wasserlinie abgeführt. Die Abgase selbst ja nach wie vor aus dem altem Loch.
Bringt eventuell ein größerer Silencer etwas?
Alt 09.06.2014, 22:07
XXXXXXX
Hi, man hört den Generator auf dem eigenen Schiff lauter als die unmittelbaren Nachbarn.
Ich habe den Silencer von Vetus und bin ganz zufrieden damit. Bei mir ist der Motorenlärm des Generators auf Grund des großen Motorraumes störender.
Ich versuche mal den Generator auf Gummimatten zu stellen.
Wie gesagt, da hilft nur probieren.
Alt 09.06.2014, 23:00
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
draußen hört man oft tatsächlich nur den Auspuff. Meistens stört da das Wassergeplatsche mehr, als das eigentlich Auspuffgeräusch. Dagegen hilft ne Trennung von Gas und Wasser. Sonst einen besseren Schalldämpfer suchen. Da habe ich aber zu wenig Ahnung von, also Profi fragen.
Hanse
Alt 09.06.2014, 23:59
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Uwe,
besorge Dir etwas Stahlwolle aus Edelstahl und schiebe sie in den Auspuff rein. Dann wird Dein Auspuff nur noch flüstern.
Mein Onkel hatte einmal Knatsch mit den Nachbarn bei seinem Wochenendhaus. Er musste ohne eine zentrale Stromversorgung zu haben ständig das Notstromaggregat laufen lassen, auch um den Pool zu reinigen.
Den Auspuff haben wir mit Stahlwolle von innen befüllt.
Das Notstromaggregat flüsterte nur noch. Die Nachbarn waren zufrieden.
MfG Wolfi
Alt 10.06.2014, 08:04
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Hi Georg, ne, es ist definitiv nicht der Gen. Es sind ist der Auspuff.
Kann man hier ein Soundfile einstellen?
Alt 10.06.2014, 08:55
Ja genau, Auspuff über Wasser ausgeführt und mit Gummibogen unter die Wasseroberfläche geführt. Ist doch gar nicht so schwer, oder.
Alt 10.06.2014, 09:00
Zitat von wolfischmidt Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
MfG Wolfi
Und was ist mit dem Abgasgegendruck?
Alt 10.06.2014, 09:06
Hallo Georg,
wenn Du gut ran kommst und genügend Platz hast, dann baue eine luftspaltfreie und sehr dickwandige ( mind. 50 mm ) Sperrholzkiste mit Innendämmmaterial und stelle den Generator dort hinein. ALLE Anschlüsse müssen so ausgeführt werden, dass sie luftspaltdicht sind und keinen Körperschall übertragen. Die ganze Kiste stellst Du dann auf sehr weiche Gummidämpfer, sodass sie frei schwingen Können. Danach flüstert Dein Generator nur noch. Versprochen.
Alt 10.06.2014, 11:29
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Hallo Georg,
Ich sag es jetzt hier nochmal für die, Die es immer noch nicht verstanden haben.
Der Generator selbst ist nicht das Problem. Er ist Schallisoliert gekapselt und in einem schallisoliertem Raum.
Es sind die Abgasgeräusche welche über die Bucht ziehen und die anderen nerven
Alt 10.06.2014, 11:49
Uwe, heisst Du Georg? liebguck
Alt 10.06.2014, 12:50
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Mein 8kw-Dreizylinder steht völlig frei im nachträglich selbstisolierten Motorraum, die einzige
Schallschluckmaßnahme ist ein winziger Muffler von Vetus, Auspuff ohne Trennung über
Wasser nach außen.
Das Lauteste ist tatsächlich das Plätschern
Chris Craft und Northern Lights haben es also richtig gemacht
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 10.06.2014, 13:30
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Dann kauf dir ein paar Batterien und schalte den Generator aus
Alt 10.06.2014, 13:55
1.080 Danke in 779 Beiträgen
seebaer, stoß dir doch nicht den Kopf...er wird ihn sicher nicht wie eine Kanone gestopft haben...
Glück Auf!
Gunar
Alt 10.06.2014, 16:03
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Danke für deinen Beitrag. Sehr hilfreich!
Ist genau die Antwort die ich gesucht habe
Alt 10.06.2014, 16:08
Du gehst auch zum Lachen in den Keller? Deine arme arme Frau und erst die Kiiiinder. Tztztz
Alt 10.06.2014, 16:27
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Sorry, wusste nicht dass ich hier in einem Possen Forum bin.
Dachte eben nur hier bekommt man auf ernsthafte Fragen auch ernsthafte Antworten.
Tut mir leid wenn ich falsch lag.
Bitte Tausendmal um Entschuldigung das ich mir erlaubt habe eine ernsthafte Frage gestellt zu haben und um Hilfe gebeten habe.
Ich denke das kann ich mit dann wohl in Zukunft sparen, dann brauch ich auch nicht Keller zum lachen.
Und noch eins lieber Seebaer, lass da meine Familie aus dem Spiel, die geht dich gar nichts an!!
Ich denke ich verabschiede mich dann mit diesem Beitrag.
Ist zwecklos!
Alt 10.06.2014, 16:53
Ich denke auch, denn Du hast alle nötigen technischen Informationen bekommen und zudem kostenlos. Dafür könntest Du Dich wenigstens einmal bedanken.
Alt 10.06.2014, 17:27
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
genau,ist auch meine Meinung,wir können 4 Tage auf dem See bleiben bis die Batterien leer sind,
das blubbern nervt wirklich
mfg der Bootspeti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
