Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.164Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.164
Alt 09.06.2014, 20:47
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Ja, habs grad gesehen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Flugbes...A4nkungsgebiet
Hätte mich auch gewundert wenn man da hätte fliegen dürfen.
(Wobei nur mal hypothetisch, wenn man irgendwo im Tierpark startet, und dann ans Schloß Belvue rüber fliegt wie wollen die raus finden wer das Teil steuert?! Und die Luftwaffe werden sie ja nicht gleich schicken?! )
Name:	20140609 Flugverbotszone.jpg
Hits:	123
Größe:	141,4 KB
Peer
Alt 09.06.2014, 22:26
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.709 Danke in 682 Beiträgen
Die Flugverbotszonen sollten jetzt im Copter bereits hinterlegt sein, seit dem letzten Update. Du wirst da also gar nicht fliegen können, es sei dann, Du schaltest das ab.
  #528
Alt 12.06.2014, 07:07
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Standard Infos zu DJI Phantom und Vision Multicoptern
Moin Jungs, (wo sind die Mädels?) :-D,
ich hatte rechtzeitig zum Pfingstwochenende endlich das langersehnte DJI Zenmuse 3D-Gimbal reingekriegt und dieses mit ein bisschen Bastelei am Phantom 1 montiert.
Das Ergebnis seht Ihr hier, danke an Uwi fürs Modellstehen und fangen..
http://youtu.be/9bLiBrAQC-A
Das Gimbal kostet 349,-€, im Set mit nem Phantom 2 839,-€
Mit nem Phantom 2 agiert es noch besser um die Hochachse, da bisher nur beim Phantom2 ne aktive Ansteuerung der Z-Achse des Gimbals mittels Fernsteuerung möglich ist, d.h. wenn man den Copter z.B. nach links dreht, dreht sich das Gimbal hier bereits direkt aktiv auch nach links. Den Unterschied sieht man aber nur, wenn man es weiß..
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Geändert von olli81 (12.06.2014 um 11:20 Uhr)
  #529
Alt 12.06.2014, 07:30
Boot: Cobalt 263
Dann hab ich wohl nicht das aktuelleste update
Peer
Alt 12.06.2014, 07:39
Je nach Copter: die Flugverbotszonen sind m.E. nach nur im Phantom2 hinterlegt, und sind in D speziell um die Flughäfen herum.
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Alt 12.06.2014, 07:48
uwi uwi ist offline
Boot: wartend, auf das Neue
819 Danke in 365 Beiträgen
ja, in der Software vom Phantom 1 sind diese Zonen nicht hinterlegt!!! Aber, das muss ich mal loswerden, auch wenn es vielleicht theoretisch möglich ist vom Tiergarten aus zu starten und dann Richtung Bellevue, was soll das denn, schon das Gedankenspiel finde ich nicht sonderlich erheiternd, denn selbst wenn nicht ergründet werden sollte woher der Kopter kommt, aber bei Gefahr im Verzug wird der Kopter mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom Himmel geholt und wenn ich ehrlich bin, dann fände ich das auch richtig.
Es gibt genügend Gebiete wo man man unbehelligt fliegen kann, das muss nicht über Autobahnen, Flughäfen und Regierungsvierteln etc. sein. Die Folge ist nur das es dann irgendwann nur noch ausdrücklich auf der Modellflugwiese erlaubt ist, will das einer....??????; doch wohl nein !!!!!
So, schönen tag !!!!!
Gruss Uwe
  #532
Alt 12.06.2014, 07:58
Dem habe ich nichts hinzuzufügen..! [emoji6]
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Alt 13.06.2014, 15:56
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
So, ich fand die Idee von "sea u in denmark" auch klasse, und hab mich heute mal an den Nachbau gemacht.
Funktioniert (zumindest als "Notmaßnahme" damit der Phantom nicht absäuft) super!
Flugeigenschaften sind eigentlich noch recht gut!
(Hatte heute allerdings keinen bzw. nur wenig Wind)
Positiver Nebeneffekt ist, dass dadurch dass das ganze sehr nachgiebig ist, "harte Landungen" an Land prima abgefedert werden!
Ich hab das ganze mal zusammen geschrieben, falls es noch jemand nachbauen will.
P.S. Ich hab ein Gimbal mit ner GoPro unten am Phantom verbaut. Mit der hier dargestellten Version ist "im Wasser" nur sehr wenig Platz zwischen Kamera/Gimbal und der Wasseroberfläche. Im Ernstfall könnte da die Kamera (und zumindest der untere Sensor des Gimbals) naß werden!
=> Entweder die GoPro ohne Gimbal und dafür mit dem wasserdichten Gehäuse fliegen oder die Schwimmer nochmal mit etwas mehr Abstand nach unten montieren.
hat in der Zwischenzeit schon mal jemand versucht, dass Ladegestell aus Carbonstäbe bzw. Carbonrohre zu bauen ???
Leider fehlt mir im Moment die Bezugsquelle
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 19.06.2014, 10:42
Moin Kollegen,
wer mehr als Phantom fliegen möchte, dem kann im Werbeforum geholfen werden, ich habe gerade einen DJI F550 Hexacopter, nagelneu und komplett aufgebaut incl. 3D-Gimbal zum Verkauf eingestellt..
Grüße Olli81
Alt 21.06.2014, 09:21
Boot: Momentan Bootlos :-(
DAS
Wär doch mal eine erweiterung !!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 21.06.2014, 14:43
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
In Braunschweig wurde jetzt ein Phantom im Grünstreifen des Autobahnkreuz Ölper gefunden. Da muß wohl jemandem der Strom ausgegangen sein.
Gemäß Auswertung der Bilder soll der Pilot etwa 30 Jahre alt sein. Da nicht passiert ist, hat dieser auch keine Strafe zu erwarten.
Da sollte Oli mal die Kundendatei durchblättern. So viele DJI mit Gimbal und GoPro wird es nicht geben.
Gruß Ingo
  #537
Alt 21.06.2014, 14:47
Grins, es gab 1 Tag vorher bereits ne Vermisstenmeldung bei FB, denke der Besitzer ist schon gefunden.. [emoji6]
Da wäre ich mich nicht so ganz sicher, ich befürchte, das der Pilot für den Flug dort nicht wirklich eine Luftverkehrsfreigabe des Towers in BS hatte, dort ist nämlich kontrollierter Luftraum ab 0m!!
Viele Grüsse,
Oll
iKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	54,3 KB
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (21.06.2014 um 14:55 Uhr)
  #538
Alt 22.06.2014, 05:08
Benutzerbild von raser34
raser34 raser34 ist offline
161 Danke in 65 Beiträgen
Hallo olli81, sehr schönes Video. Ich habe meinen DJI bereits im Boot verstaut und werde in Griechenland versuche einigermaßen schöne Videos zu drehen. Welche Ausstattung hast Du noch so?
Hits:	103
Größe:	81,5 KB
Alt 23.06.2014, 15:40
uwi uwi ist offline
Zitat von olli81 Beitrag anzeigen
Moin Kollegen,
Mann, Mann, Mann,
führe mich nicht in Versuchung; Du böser Geist; ich sag`s der Mami.
Das geht erst wieder im Herbst, frühestens...., wenn ich mich von der letzten Anschaffung erholt habe
Bis heute abend !!!
LG Uwi
  #540
Alt 28.06.2014, 10:58
Ich war heute früh ob des Schietwetters mal kreativ und habe nen bisschen mit dem EiFon gespielt..
Hits:	102
Größe:	52,1 KB
Grüße Olli81
  #541
Alt 01.07.2014, 08:19
Wir haben gestern endlich nen Schwung Phantom 2 mit dem neuen 3D-Gimbal bekommen, Infos gibts dazu hier..
Grüße Olli81
Alt 01.07.2014, 08:22
Ich empfehle Dir, das Du Dir mal die grösseren Phantom 2 Propeller holst, damit bekommst Du ca. 10-15% ländere Flugzeiten hin..
Ansonsten schön ausgestattet der Kleine..
Aber es fehlt Dir noch ein Gimbal oder? Das ist doch nur die Frame-Halterung unter dem Phantom?
Grüße Olli81
Alt 12.07.2014, 17:10
Ruhig geworden hier...alle auf dem Wasser oder schon im Urlaub?
Ich muß hier noch mal die Qualität der teuren OEM-Akkus loben. Die Nachgekauften verkürzen jetzt langsam aber sicher die Flugzeit. Werde also nach einem Jahr mal etwas Nachschub ordern. Mit den neueren Probs ließe sich das sicher teilweise kompensieren.
Blick auf Hildesheimer Kreisel und Cafe del Sol
Gruß Ingo
  #544
Alt 14.07.2014, 10:29
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Gibt es eigentlich etwas Besonderes zu beachten, wenn man die neuen Props wieder demontieren will????
Ich bekomm die nicht auf ---- und mit der Zange den Außenläufer festhalten, wollte ich jetzt auch nicht gleich
Alt 14.07.2014, 10:56
Drehst du denn richtig rum??
Gruß Jörg
Alt 14.07.2014, 16:11
Wenn Du damit meinst, dass ich ans "flaschrum drehen" denken soll:
Ja, ich versuche die Schraube IM UHRZEIGER SINN aufzudrehen.
Aber es tut sich nix
Alt 14.07.2014, 20:02
Boot: Cobalt 263
Kommt drauf an welche Propeller!
Bei den neuen (mit integrierter Mutter) sind 2 die "im Uhrzeigersinn" auf gehen und 2 gehen andersrum auf!
Peer
  #548
Alt 15.07.2014, 17:58
Ups
Ich hab die mit Schwarzen und Weißen Spinnern .
Welche werden denn wie gedreht????
Braucht ihr dazu Zwangen???
Alt 16.07.2014, 06:44
Schwarz: linksgewinde, d.h. Du musst sie rechtsrum aufdrehen (Uhrzeigersinn)..
Du erkennst das dich auch an der Laufrichtung.. Einfach die Motorglocke festhalten, da brauchste normalerweise keine Zange.. [emoji6]
Beim Montieren gilt: nur leicht festdrehen, die Propeller können nicht abfallen..
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
  #550
Alt 25.07.2014, 10:31
Bin mal wieder unterwegs gewesen.
Nachdem ich in letzter Zeit auch ab und an mit gewerblichen Piloten zu tun hatte, bin ich doch über die Bildqualität durch gute Stabilisierung meines China-Gimbals überrascht. Die Spiegelreflex-Videos sehen teilweise wesentlich wackeliger aus.
Hier mal ein recht teuer Profi-Koffer.
Das waren glaube ich 5-6S mit 8000mAh zum Stückpreis von grob 150€ mal 18 Stück.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
