Alt 09.06.2014, 20:38
Cello Cello ist offline
Boot: Eigenbau ALU CamoPearl
87 Danke in 20 Beiträgen
Standard Zu viel Wasser bei schneller fahrt
Hallo Leute habe mal ne Frage .
Ich hab mir ja mal ein Boot selber gebaut und es funktionierte super mit dem 15 PS Yamaha Motor Beitrag hier im Forum.
Nun habe ich mir einen 25 EFI von Mercury gegönnt. Habe den Motor nach bestem Wissen und Gewissen montiert.
Nun zum Problem wenn ich mit meinem Boot bis ca 40 kmh fahre bleibe ich trocken. Ab 40 kmh fangt das Boot an zu wippen und schlägt immer mit der Schnauzte auf und bringt so immer schöne Wasserfontänen ins Boot und man wird nass im Sommer ist es noch ok aber bei kühleren Temperaturen habe ich kein Bock aufs nass werden. Hat jemand ne Ahnung an was das liegen könnte?
Merci
Wer Rechtschreibfehler findet kann diese nartürlich behalten
Alt 09.06.2014, 21:15
das liegt an der Trimmung, der Motor muß etwas näher ans Boot rann getrimmt werden,
dann hört das Wippen auf
Alt 09.06.2014, 21:18
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Trimm des Motors (Winkel zwischen Motor und Spiegel, kann man irgendwo einstellen), Tiefe der Schraube unter dem Rumpf, Gewichtsverteilung im Boot ...
Alt 10.06.2014, 21:11
Motor ist so getrimmt das die Schraubenplatte waagerecht zum Motor verläuft.HAbe den Motor minus 15mm unter Bootskante gestellt.Trimmung wie gesagt waagerecht wenn ich ein Loch nach oben verstelle zieht er Luft.Tiefer geht er nicht mehr.
Alt 10.06.2014, 21:31
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Der Motor muss hoch.
Ich schätze mal 5cm über Rumpfkante.
Mit dem richtigen Propeller zieht er auch keine Luft mehr.
Wenn der Motor höher hängt trimmt es sich auch besser.
Aber Bilder helfen im allg. um die Lage besser beurteilen zu können.
Michel
Alt 10.06.2014, 21:43
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Stell ein Foto von hinten und von der Seite ein auf dem man das Boot und den Motor sieht
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 10.06.2014, 22:25
Bild folgt morgen merci mol
Alt 11.06.2014, 19:53
So habe mal ein paar Bilder gemacht Abstand Platte zur Unterkante Rumpf minus 23 mm.
Hits:	137
Größe:	73,2 KB
ID:	543725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	69,2 KB
ID:	543726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	68,5 KB
Hits:	159
Größe:	80,1 KB
ID:	543728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	56,7 KB
Alt 11.06.2014, 20:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Montagehöhe würde eigentlich stimmen (ich würd'n zwar noch "a bissl" tiefer setzen) aber der Trim (Propeller) muß unbedingt noch näher an/unter den Spiegel. Negativer Sturz, sozusagen.
Alt 11.06.2014, 20:31
Da kann ich nur widersprechen.
Der Motor muss höher, locker 5-7cm.
Dann wird auch das Spritzen aufhören. Zudem wird das trimmen um einiges leichter gehen.
Michel
Alt 11.06.2014, 20:38
Michel
Habe ich schon probiert wenn ich ihn um 15 mm höher setze zieht er nur Luft
Alt 11.06.2014, 20:49
Das sollte sich mit dem richtigen Prop erledigen.
Ist ein Versuch wert.
Vielmehr kann es auch sein, dass dein Rumpf einfach nicht für sowas ausgelegt ist. Ist ja ziemlich flach...
Michel
Alt 12.06.2014, 00:06
wenn der Spiegel zu grade ist, kann man Keilplatten zwischen Motor und Spiegel einbauen,
dann kann man den Motor noch etwas weiter an den Spiegel ran trimmen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
