Alt 08.06.2014, 16:42
sct sct ist offline
Boot: Sportina 595 (Bj 90)
23 Danke in 22 Beiträgen
Standard Benzin Schnellkupplung für Außenborder?
ich hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit der werkseigenen YAMAHA Benzinschnellkupplung meines C8 2-Takters. Da verrutscht beim "Weibchen" immer die Dichtung bzw. ist dann undicht. Dadurch zieht der Motor Nebenluft und geht aus. Hat noch jemand ein Problem damit?
Ich würde mir daher gerne eine andere zuverlässigere Benzin Schnellkupplung kaufen. Hat jemand Erfahrung damit?
Z.B. wie diese hier: http://www.twinmax.de/prskvum.html
Ciao
Sct
Alt 08.06.2014, 17:08
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
ich kann die Probleme mit dem original YAMAHA-Benzinanschluß nicht nachvollziehen. EIn bisschen Fett am Dichtring im Stecker wirkt allerdings Wunder.
-the mechanic-
Alt 09.06.2014, 00:06
Ciao
Sct
die sollten funktionieren, sind vermutlich die selben wie die von Suzuki
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=130229
Alt 09.06.2014, 14:38
sct sct ist offline
Echt? Die Gummidichtung rutscht immer aus der Nut
Ciao
SCT
Alt 09.06.2014, 15:32
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Der Innendurchmesser sollte auch stimmen.
Günter
Alt 09.06.2014, 15:36
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ciao
SCT
Habe ich auch noch nie Probleme mit gehabt, selbst bei Gebrauchtmotoren, wo am Tank teilweise kein original Yamaha Stecker dran war.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.06.2014, 19:47
sct sct ist offline
Ist ja Original so. Es ist die Gummidichtung am Weibchen wo die Kugel aufliegt.
Ciao
SCT
Alt 09.06.2014, 20:48
dann auf jeden Fall neu machen
oder sich gar kein Yamaha sonder einen von Johnson, die sehen gleich aus passen aber nicht richtig auf Yamaha
Alt 09.06.2014, 20:53
die Gummidichtung im Weibchen-Tankstecker (der am Schlauch) ist nur in das Steckergehäuse gesteckt und kann, wenn die Dichtung um den Spritführenden Stift strammer anliegt als im Gehäuse des Steckers, beim Abziehen herausrutschen.
Wie gesagt, ein wenig Fett an der Gummidichtung wirkt Wunder
-the mechanic-
Alt 14.06.2014, 20:41
sct sct ist offline
Ja es ist der Tankstecker (der am Schlauch). Es passiert aber genau das Gegenteil: Beim Einstecken wird die Gummidichtung aus der Nut hereingedrückt. Man kann das leicht kontrollieren wenn man dann die Handballenpumpe betätigt und es dann an der Seite herausspritzt. Dann muß ich die Dichtung wieder reinfummeln und das solange wiederholen bis es mal nicht herausspritzt. Das nervt schon ein bisschen.
Zudem komme ich bei der Bedienung des Motors manchmal an den Schnapper zum Ausstöpseln. Da der Ausleger beim Manövrieren in engen Kurven immer irgendwo am (Segel)Boot anschlägt (Maststütze oder Reling) muß ich den dann hochklappen und den Motor mit dem kurzen Bügel steuern. Dabei komme ich dann auch gerne mal an den Schnapper. Ist ja eigentlich kein Problem wenn man den dann nur gleich wieder reinstecken muß. Doof ist das dann aber, vor allem in solchen Situationen, wenn genau da die Dichtung wieder reingedrückt wird: Der Motor geht aus und man hängt steuerlos dann irgendwo zwischen den Dalben oder blöd in der Schleuse oder noch schlimmer man kann nicht bremsen. Das ist richtig Sch..... Ich brauche daher an dieser Stelle ein wirklich zuverlässiges System wo es auch nicht so leicht passieren kann die Arretierung aus Versehen zu betätigen.
Deshalb habe ich mir nun die TWINMAX Schnellkupplung bestelllt. Ich lasse dann ca. 10cm Schlauch mit dem Männchen aus dem Motor heraushängen.
Ciao
SCT
Geändert von sct (14.06.2014 um 20:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
