Alt 08.06.2014, 18:52
Benutzerbild von torsten72
torsten72 torsten72 ist offline
Boot: Ryds Camping
28 Danke in 15 Beiträgen
Standard Aussenborder Ladestrom begrenzen?
Hallo zusammen!
Ich habe an unserem Boot einen Suzuki DF 50 Aussenborder.
Soweit alles bestens.
Mir ist aufgefallen, dass nach langer Fahrt das Funkgerät spinnt.
Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass der AB wohl mit ner Ladespule immer kräftig lädt, und wenn die Batterie voll ist, die Bordspannung allgemein steigt.
Über 16 oder 17 Volt?
Da der Motor aber ja über die beiden dicken Kabel direkt an die Batterie geschlossen ist, weiß ich keinen Rat, wie man das regeln könnte.
Torsten
Alt 08.06.2014, 18:57
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Torsten
Evtl. mal den Ladestromregler überprüfen.
Wieviel AH hat die Batterie?
Gruß Karsten
Alt 08.06.2014, 20:04
Boot: Ryds Camping
Hallo Karsten,
Das müsste eigentlich eine 72'er sein.
Gibt es beim Aussenborder einen Laderegler?
Ich dachte, es gibt nur eine Ladespule.
Weil die wäre doch nicht regelbar, oder?
Alt 08.06.2014, 21:51
manche Motoren haben schon einen Laderegler, ältere Motoren ehr nicht
zur sofort Hilfe kann man Verbraucher einschalten so 3 -4 Amper sollten es schon sein, das hält die Spannung im Zaum
Alt 08.06.2014, 21:59
Boot: Momentan Bootlos :-(
in Zweifelsfall hilft sowas
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.06.2014, 23:28
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.387 Danke in 1.827 Beiträgen
Zitat von torsten72 Beitrag anzeigen
Hallo Karsten,
der DF50 hat eine richtige Ladeelektronik. Die kann natürlich defekt sein. Mehr als 14V sollten bei Vollgas allerdings nicht an der Batterie anliegen. Die dicken Kabel sind absolut notwendig und sollten keineswegs durch dünnere ersetzt werden.
-the mechanic-
Alt 08.06.2014, 23:44
Akki Akki ist gerade online
55.288 Danke in 18.459 Beiträgen
Was ist eine "Querregelung"
Soll das eine variable Last sein ?
Alt 09.06.2014, 07:43
Wie das Teil genau aufgebaut ist, musst Tom Fragen.
Ich weiss nur, dass das Ding alles "Verheizt" was die LAdespule zuviel produziert
No Wind - PROBLEM
Alt 09.06.2014, 10:54
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.533 Danke in 3.589 Beiträgen
Da fliesst der Strom normalerweise gradedurch zur Batterie und wenn es zuviel wird der überflüssige quer, also an der Seite wieder raus, bildlich wie bei nen Wasserrohr mit Überlaufabzweig, tropft dann einfach ins Freie,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
