Alt 08.06.2014, 08:36
lc-600 lc-600 ist offline
Standard Falsche Trimmanzeige Honda BF50
meine Trimmanzeige funktioniert zeigt aber den falschen Trimmwinkel an.
Sprich, der Motor ist schon fast über die Hälfte abgekippt, dann zeigt sie
mir an, dass der Motor in Waage ist
Das Trimmmodul sitzt ja beim Honda BF50 hinten links. Der Kipphebel am Geber der über dem Trimm-Motor sitz ist auch leichtgängig und alles optisch i.O.
Es ist fest und auch nicht schief oder so.
Habe noch bei Honda gelesen: dass die Einstellung die jetzt hinterlegt ist, die Werkseinstellung ist, also 50% Vortrimmung. Diese muss man aber doch irgenwie
neu anlernen können. Finde aber keine Anleitung...
Kann man das Modul neu einstellen bzw nachjustieren?
Danny
Geändert von lc-600 (08.06.2014 um 10:11 Uhr)
Alt 08.06.2014, 21:51
anlernen ?
der Geber ändert doch vermutlich nur den Widerstand
betätige mal den Geber von Hand, entweder reagiert die Anzeige dann hast du ein mechanisches Problem, oder nicht dann ist der Geber defekt
Alt 09.06.2014, 00:26
der Geber funktioniert ohne Probleme. Die Anzeige funktioniert auch nur
zeigt sie den falschen Winkel an. Das Gebersignal geht ja nicht direkt an die Anzeige sondern vorher in eine Box die unter der Haube sitzt.
Könnte ja sein, dass man diese Box anlernen kann!?!
Alt 09.06.2014, 08:17
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Das Kabel wird meiner meinung nach nur durchgeschleußt. Bei nichtfunktion des Gebers Piep es unterbrochen beim eingelegten Gang. Bei älteren Modellen kann man da Peipen durch kurzschießen des Gebers ausschalten. Beim Neuen Modell mit einspritzer ist das schlichtweg nicht möglich. Da muß getauscht werden. 120 € für ein Teil was kaum einer Braucht.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 09.06.2014, 08:31
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Ist bei meinem BF 50 auch so. Habe den Fehler nciht gefunden ... Deshalb bleibt es so und ich prüfe optisch die richtige Trimmung!
Stell doch mal ein Bild ein, wo der Geber von der Trimmung am Motor sitzt. ich schau mal bei mir, ob es da Auffälligkeiten/Unterschiede optisch gibt.
Martin
Alt 09.06.2014, 10:18
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Das Problem habe ich auch....
Leider keine Lösung in Sicht.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
