Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 06.06.2014, 23:55
Frank MV Frank MV ist offline
2.875 Danke in 407 Beiträgen
Standard Zweitwagen auf dem Wasser
Sitz' ich doch letztes Wochenende bei einem Bier - grimmig ins Grün starrend - auf meiner Terasse und versuche bei dem kulturstiftenden "PLOPP" des Bügelverschlusses (heute mal Flensburger) meinem öden, sinnentleerten Dasein etwas Glück und Freude abzugewinnen. Da fällt mein Blick auf's neue Auto (Bild 1 links / Zwei Wochen nach Kauf darf man sich noch stolz freuen.). Und ziemlich wehleidig schaue ich auf das alte Fahrzeug (Bild 1 rechts). Immer hat mich der kleine knuffige Gesell' mit seinen großen, runden Kulleraugen fröhlich angeschaut. Nie hat er mich im Stich gelassen. - keine Servolenkung, keine Klimaanlage, aber luftig mit Faltdach.
Was wird aus ihm werden? Verkaufen? Verschrotten? Vergraben? Verbrennen?
Nein!
Jeder hat eine zweite Chance verdient! Der Twingo soll Gnadenbrot oder vielleicht zweiten Frühling auf dem Wasser erleiden.
Motor, Getriebe, Tank, Stoßdämpfer, Hinterachse und vieles mehr kommen raus. Dann sollte das Übrige nicht mehr als 450 oder maximal 500 kg wiegen. Die Karosserie wird etwas tiefer gelegt in eine Pontonplattform eingelassen (ca. 2,70 m x 5,80 m). Die Lenkung des Autos wird an einen 15 PS Aussenborder (Teleflex) adaptiert. Gashebel/Schaltbox soll dahin, wo jetzt noch die Handbremse ist. In Funktion sollen nur Hupe, Radio, elektrische Fensterheber und Wischerdüse (wird Spritzpistole/Wasserkanone), evtl. auch Beleuchtung bleiben. - und natürlich das Faltdach. Die Batterie der "Verbraucher" wird mit der 6A-Ladespule des Aussenborders auf Trab gehalten.
So in etwa (heute kurzer Versuchsaufbau) habe ich mir das vorgestellt.
Bild 2: Twingo auf ähnlicher Ponton-Plattform (hier nur 2,50 m breit)
Bild 3: auf dieser Höhe soll das Auto in die Plattform eingelassen werden. Die Türen gehen dann gerade noch über dem Deck auf. Die Räder kommen zunächst ab. Halbierte Räder (Flex) sollen als Attrappe auf die Plattform. Hinten kommt abweichend vom Bild (Bild 2) ein voller Ponton (ohne Schräge) und dahinter ein paar kleine an die verlängerte Kielleiste geschweißte Foils, die ein Eingraben des Hecks bei Vollgas verhindern und für etwas mehr Speed sorgen sollen. Zu den Foils - die unter Wasser bleiben sollen - habe ich an das Forum bald Fragen (Größe der Fläche, Anstellwinkel, welcher dynamische Auftrieb bei welcher Geschwindigkeit).
Damit wir auch mehr auffallen, werden das Auto und die Pontons diese Farbe erhalten: Bild 4 (RAL 6018)
Dauert noch etwa 6 Wochen bis es losgeht. Wenn ihr möchtet halte ich euch dann mit Text und Bildern auf dem Laufenden.
Ich hoffe ihr teilt meine Vorfreude, Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV.
Name:	links neu rechts alt.jpg
Hits:	665
Größe:	127,0 KB
ID:	542286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	768
Größe:	113,0 KB
ID:	542287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	42,6 KB
Name:	grün RAL 6018.jpg
Hits:	686
Größe:	101,9 KB
Geändert von Frank MV (07.06.2014 um 08:11 Uhr)
Alt 07.06.2014, 00:22
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Wird sicher spannend und ich würde mich freuen, wenn ich dem Weiterleben des Clio folgen dürfte.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 07.06.2014, 07:12
Bestimmt, denn es ist ein Twingo
Gruß Ralf
Alt 07.06.2014, 09:34
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Moin Frank,
ich muss mich doch mal aufraffen und bei Dir vorbei schauen, um mir "das Ding" anzusehen. Der Test einer Dampfmaschine mit einem Torquedo-Propeller steht ja auch noch aus, aaaaber ... das Leben kann grausam sein - bei "englischen Patienten" dauert die Heilung meist länger und es treten unterwegs auch noch "Komplikationen" auf, leider.
Hast Du schon mal darüber nachgedacht, die Karosserie mittels Aufnahmen an den Bremstrommeln ähnlich denen, wie sie bei den Kippvorrichtungen für den Trabi verwendet wurden, am Ponton zu befestigen?
Hier ein paar "Gedankenstützen" aus "Trabi"-Foren.
Viel Erfolg
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 07.06.2014, 15:22
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
187 Danke in 92 Beiträgen
Ich warte noch auf den Tag, an dem jemand die Antriebsräder eines Autos mit ein/zwei Rollen (wie bei einem Bremsenprüfstand) als Antrieb für den Bootspropeller nutzt ...
Rainer
Alt 07.06.2014, 15:42
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Rainer
Da könnte man einen Schaufelradantrieb realisieren, und das Lenkrad dann mit dem Ruder verbinden...
Marco,
Alt 07.06.2014, 19:35
AvaVM AvaVM ist offline
264 Danke in 130 Beiträgen
Oder per einfachem Kegelradgetriebe einen Propeller antreiben...
Markus
Alt 07.06.2014, 21:59
Den PKW-Motor als Antrieb zu nutzen, ist ein Gedanke, den ich auch hatte. Dafür eignet sich wohl ein Fahrzeug mit Hinterradantrieb besser (Antriebswelle rotiert um Längsachse des Fahrzeugs). Wegen Drehzahl/Drehmoment wäre dann wahrscheinlich der höchste Gang und/oder ein großer Propeller angesagt.
@Dampfspieler: Rahmen wird um das Fahrzeug konstruiert. Befestigung ist kein Problem. Orange Propeller kannst du dir verschiedene kostenlos für Tests bei mir ausleihen. Habe auch die schwarzen asiatischen Klone (vom Haswing Protruar) hier. Ich freue mich auf deinen Besuch. Achso, und falls du mal ein Buch schreiben willst - Titelvorschlag: "Mein Dampf".
Frank MV
Geändert von Frank MV (07.06.2014 um 22:11 Uhr)
Alt 08.06.2014, 12:07
Mboot Mboot ist offline
Boot: Kajak, Jolle, Katamaran
5 Danke in 5 Beiträgen
Super Idee!
hätte nur versucht, den Motor des Fahrzeuges aktiv zu lassen. Dann vielleicht eines mit Heckantrieb und Automatik und dann eine Verlängerung der Kardanwelle in Richtung Wasser und mit Bootsschraube versehen. In welchem Gewässer wird das dolle Boot denn stationiert? Gruß, Manfred.
Alt 25.06.2014, 23:37
Ende nächste Woche soll das Auto abholbereit eingefärbt sein (Folie ist billiger als Lackieren), danach wird es "entkernt". Die Schwimmkörper sollten dann auch da sein.
Habe heute gesehen, dass auch andere Autos auf das Wasser bringen. Die hier muss ich euch zeigen: https://www.youtube.com/watch?v=KzxuEOxYSLE
Frank MV
Alt 26.06.2014, 07:05
Preußenbengel
das ist ein Facelift Twingo mit Faltdach mal nicht in Pink oder Gelb .... gibt es da kein Geld mehr für ?
und dann nicht lieber Standesgemäß ein Cabrio E30 auf den Ponton ?
Alt 26.06.2014, 09:08
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Habe heute gesehen, dass auch andere Autos auf das Wasser bringen. Frank MV
Hallo Frank, von den Jungs gibts dazu noch mehr http://www.youtube.com/watch?v=WTVPPTV-bQM
Top Gear ist eine der besten Car Shows in Europa, lohnt sich grundsätzlich die mal in Youtube zu suchen. Besonders die mehrteiligen Challenges ...
Alt 26.06.2014, 22:47
E30 ist schon mal gar nicht schlecht. Da nimmt aber der Kofferraum viel von der Bootslänge ein. Der Twingo war halt gerade da und zum Entsorgen zu schade (Das Herz hängt dran, siehe erster Beitrag.).
Es wird als zweite Version ein POZILEI-Auto geben, silber mit blauen Streifen, und allem was rechtlich gerade noch vertretbar ist (Amtsanmaßung). Beispiel: http://images.gutefrage.net/media/fr...4028/0_big.jpg.
Entweder eine BMW Limousine oder ein VW T4 als Campingmobil. Das wird noch vor Jahresende, - keine Drohung, sondern ein Versprechen!
Achso, ich bin auf der Suche nach passenden Gebrauchtwagen (silber metallic, eventuell auch weiß) - wenig/kein Rost/Beulen, Motor/Getriebe gern im Eimer, Sitze ohne Löcher (also optisch in Ordnung), falls BMW, dann mit Schiebedach oder Cabrio, - falls T4 oder ähnlich, dann mit Seitenfenstern hinten, seitlicher Schiebetür, zum Campingmobil ausgebaut oder ausbaubar. - für 'nen schmalen Taler und möglichst nicht am anderen Ende von D (hier PLZ 17258)
Frank MV
Geändert von Frank MV (26.06.2014 um 23:13 Uhr)
Alt 27.06.2014, 14:40
Womoponton Womoponton ist offline
Hallo Frank, tolle Idee; bin in diesem "Bereich" schon unterwegs gewesen. VW LT 31 mit Karmannwohnmobilaufbau auf mot. Ponton. Leider bisher nix ponton-/floßmässiges im Norden gefunden ( genauer - um Berlin herum ). Bin ab heute hier neu und sofort pfündig (!) geworden. Suche jetzt passendes Ponton oder Floß mit Hütte ( fürn Anfang mietbar ).
Lese hier gerne wieder/weiter.
Womoponton
Alt 30.06.2014, 09:24
Zitat von Womoponton Beitrag anzeigen
Leider bisher nix ponton-/floßmässiges im Norden gefunden ( genauer - um Berlin herum ). ....... Suche jetzt passendes Ponton oder Floß mit Hütte ( fürn Anfang mietbar ).
?????? Aber gerade an Berlins Wasserkörper breitet sich doch die "Floß-Pest" wie Metastasen aus. Man kommt bald trockenen Fußes auf Holz ans jeweils andere Ufer und dort tritt man auf Enten, die auf dem Wasser keinen Platz mehr zum Schwimmen finden. (Mich freut's)
Vermieter Berliner Raum: TopCharter, Diki-Tours, Tom Sawyer (3 Standorte in und um Berlin, weitere in MV), Huckleberrys (der hat inzwischen 36 Flöße), Floss und los, Flossleben, Bootsverleih Richtershorn, Bothe Wassersport, Spreefloß....
Weiter nördlich in Richtung Seenplatte nimmt die Floßdichte dann sogar noch zu.
Südlich von Berlin (z.Bsp. Spreebummler) endet die Floßzone etwa bei Lausitzfloss (Senftenberg).
....gebaut überwiegend von Tom Sawyer
Soll die "Hütte" etwas größer sein: unzählige BunBo-mber, die an den Übergabetagen scheinbar endlose Karawanen bilden können.
kaufen/bauen: Nautilus (PE-Schwimmer unter geschweißtem Alu-Rahmen), Waterhus (PE-Schwimmer, geschraubter? Alu-Rahmen), Elbe Bootswerft Magdeburg (auf GFK-Pontons), Technus (auch für Wohnmobile/Wohnwagen, PE-Schwimmer unter verzinktem Stahlrahmen), Perebo (PE-Schwimmer unter verzinktem Stahlrahmen), Tom Sawyer (PE-Schwimmer auf und unter geschweißtem ALU), Brauckmann (Polen-Flöße), Boat&Float (auf Alu-Pontons), Swiss-Boats (PE-Schwimmer unter GFK-Plattformschale) ...
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV (alias Tom Sawyer)
Geändert von Frank MV (30.06.2014 um 12:16 Uhr)
Alt 01.09.2014, 10:36
So, jetzt geht's aber langsam wirklich los.
Bild 1: Twingo jetzt grün (Folie) und einer der beiden Rümpfe davor
Bild 2: Wo einmal der Motor war, wär' Platz jetzt für 'ne Minibar. Masse "entkerntes" Auto 500 kg.
Bild 3: gelber Pfeil - da war die Gangschaltung, Schaltbox für Aussenborder kommt dorthin
grüner Pfeil - Lenkstange, da kommt das Lenkgetriebe für den Aussenborder dran
Bild 4: Axel (nicht Achsel) schweißt den Rahmen - 2,50m x 6,10 m.
Bild 5. Nebenbei muß/darf ich derzeit mit solchen Booten hier die Taler für das Spaßmobil verdienen. Deshalb wird es vielleicht etwas schleppend vorangehen.
Frank MV
Hits:	444
Größe:	116,3 KB
ID:	564819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	141,6 KB
ID:	564820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	95,2 KB
Hits:	370
Größe:	105,8 KB
ID:	564822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	611
Größe:	112,8 KB
Geändert von Frank MV (01.09.2014 um 10:52 Uhr)
Alt 01.09.2014, 23:26
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.402 Danke in 2.261 Beiträgen
Buswartehäuschen für Sumpf- und Überschwemmungsgebiete?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 02.09.2014, 08:43
Man könnte auch Einkaufswagen hineinstellen.
In Wahrheit das werden das aber die runden Schwestern von diesen eckigen Brüdern:
http://www.bootsvermietung-senftenbe...ot-vermietung/ .
Die werden ab nächstes Jahr in Brandenburg (Schloss Plaue) vermietet.
Alt 02.09.2014, 09:01
Preußenbengel
nochmehr Flösse in Brandenburg ?
Alt 02.09.2014, 10:21
Ja, bis die Enten ans Ufer müssen. Dann können noch mehr Berliner ein paar Tage oder Stunden Asphalt und Beton entfliehen. Aufenthalt auf dem Wasser ist Opium für die Seele des Großstädters.
Ick freu' mir, Frank MV
Alt 02.09.2014, 12:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.018 Danke in 9.063 Beiträgen
... Aufenthalt auf dem Wasser ist Opium für die Seele des Großstädters.
Mensch, früher sind sie in die Kirche gegangen...
gregor
Alt 05.09.2014, 17:12
Axel (Schweißer und letzter lebender Kugelblitz) hat eine Extraschicht eingelegt. Die Räder kommen wieder dran und Petra (Floßschlampe auf Bild 5 und 6) kommt wieder runter.
Frank MV
Hits:	267
Größe:	107,2 KB
ID:	565951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	109,1 KB
ID:	565952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	107,4 KB
Hits:	305
Größe:	96,8 KB
ID:	565954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	109,0 KB
ID:	565955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	91,6 KB
Geändert von Frank MV (06.09.2014 um 06:47 Uhr)
Alt 10.09.2014, 11:46
Bild 1. von oben Lenkgestänge vom Auto an Teleflex Lenkgetriebe
Bild 2. von unten Teleflex Lenkgetriebe an Lenkgestänge vom Auto
Das war einfacher als gedacht. Leider hat der vorgesehene Yamaha-Motor nicht gepasst. Der Alurahmen der Plattform war dem Schalt- und Gaszug im Weg.
Bild 3: Deshalb darf jetzt ein Honda (8er mit Haube vom 10er) zum Anpassen probehängen.
Bild 4. Auf dem Postweg zu mir sind 2 neue Alufelgen, die zu 4 Hälften geteilt das "Auto" optisch komplettieren sollen.
Äussere Verblendung des Alurahmens fehlt noch und die Schaltbox für den Motor. Vielleicht kann ich dann schon nächste Woche auf dem Feldberger Haussee Probe fahren.
Sonnige Floßfahrergrüßee, Frank MV
Hits:	234
Größe:	200,7 KB
ID:	567213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	101,3 KB
ID:	567214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	95,8 KB
Hits:	235
Größe:	141,4 KB
Alt 10.09.2014, 12:12
Das wird richtig gut!
gregor
Alt 10.09.2014, 19:33
Standard Innereien vom Frosch zu verschenken
Achso, irgendwie ist da Einiges übrig geblieben. Innereien vom Renault Twingo 2002, 74.000 Kilometer (u.a. funktionsfähiger Motor und Getriebe) zu verschenken (PLZ 17258) - ausser Hinterachse mit Rädern und Stoßdämpfern. Die werden ein Einachs-Anhänger (für das Pferd vom Kollegen).
Frank MV
Name:	Innereieien vom Frosch.jpg
Hits:	235
Größe:	162,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
