Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 05.06.2014, 10:58
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Standard Suzuki DF 60 Motorsteuergerät reparieren?
Hallo Leute,
Ich fahre einen Suzuki df60 Bj. 99 (Vierzylinder) Nach dem Einwintern lief der Motor bis 3000 Umdrehungen einwandfrei Ab 3200 U/min geht er in eine Art Notlauf und fängt an zu sägen in der Drehzahl. Ab zur Werkstatt auslesen ....Diagnose Steuergerät kaputt. Hat einer noch so ein Teil liegen oder kann man so was reparieren lassen. Neu kostet das Teil wohl 1200 Kracher
Brauche Hilfe oder Tips.....
Love me Fender
Geändert von Fishbone (05.06.2014 um 17:37 Uhr)
Alt 05.06.2014, 13:06
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
So rein gefuehlsmaessig, such dir eine andere Werkstatt.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.06.2014, 14:47
Hab das Boot nun wieder zuhause und den Ausdruck angehängt....kann damit aber nichts anfangen
Hits:	242
Größe:	87,0 KB
ID:	541974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	78,4 KB
Love me Fender
Alt 05.06.2014, 17:42
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
Vorneweg, ich bin kein Suzuki Fachmann und kenne die Fehlerstrategie und Auswertung des Moduls nicht, die unterscheidet sich mit Sicherheit von der im Kfz verwendeten OBD .
Auffallend das einige Sensoren ausgefallen sind, kaputt sind die mit Sicherheit nicht.
Da könnte man an Hand des Schaltplans Zusammenhänge suchen, z.B. gemeinsame Steckverbindung, Kabelstrang, Stromversorgung, Massepunkt oder sowas, je nach Sensorart, allerdings bei der Menge und unterschiedlichen Sensoren/Fehler glaube ich so da nicht richtig an einen Zusammenhang, eher doch an einen Fehler im Modul,
aber mal eben eine Strippe vom Sensor zum Modul oder Masse durchmessen ist ja kein grosser Akt,
gruss dieter
Für preiswerte Neuteilbeschaffung mal eventuell mit Teilenummer auf der anderen Erdkugelhälfte suchen,
Angehängte Grafiken
Geändert von diri (05.06.2014 um 18:00 Uhr)
Alt 05.06.2014, 18:11
3.333 Danke in 1.798 Beiträgen
der Neutrallagenschalter im Motor scheint zu klemmen. So gaukelt er dem Steuergerät immer vor, es sei kein Gang eingelegt, was dazu führt dass der Motor keine Drehzahlen über 3000 zulässt.
Schade dass die Werkstatt das nicht erkannt hat - unverantwortlich!
-the mechanic-
Alt 05.06.2014, 18:12
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Manomann,
da stimmt so einiges nicht.
Bj 99 und 9 Stunden Gesamtlaufzeit? Keine Minute davon in den niedrigen Bereichen...
Hohe Fehlerzahlen an einzelnen Punkten.
Wie oben bereits einmal erwähnt: Such dir einen Suzukifachmann. Ich würde auch irgendwelche Schäden im Kabelbaum/Elektri usw. vermuten.
HansH
Alt 05.06.2014, 19:42
Boot: Gummikreuzer
Ohne CMP + CKP Sensor läuft kein Motor, schon merkwürdig, es sei denn die stammt noch aus den Anfängerzeiten und zeigt mehr als sie kann,
gruss dieter
Alt 05.06.2014, 19:59
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
aber wenn man die Liste liest, sind doch die beiden Sensoren gerade die, die keine Fehler haben oder irre ich mich da?
Die meisten Fehler (255) hat doch das Einspritz-Ventil (Fuel-Injector) produziert, danach der Leerlauf-Regler.
Was passiert, wenn man die Fehler zurücksetzt, nochmal startet und dann wieder ausliest?
Stehen die gleichen Fehler wieder an?
Die Betriebszeiten sind allerdings sehr seltsam, außer, der läuft schon immer mit einem Fehler und das Steuergerät rechnet die Fehlerlaufzeiten nicht zur Gesamtlaufzeit, was aber eigentlich Blödsinn wäre...
Grüße, Tobi
Alt 05.06.2014, 20:32
die Fehler kann man nicht löschen.
-the mechanic-
Alt 06.06.2014, 00:52
Boot: Gummikreuzer
Da is was dran, von der Seite her betrachtet stimmt das auch wieder, kommt auf die Leseart an, das hab ich wohl falsch interpretiert, Denkfehler,
gruss dieter
Alt 06.06.2014, 05:35
Boot: Sea Ray 170CB
-the mechanic-
Hmm, wusste ich nicht, dachte wenn man auslesen kann, dann auch rücksetzen, wie bei einem Auto. Komische Software...
Grüße, Tobi
Alt 06.06.2014, 08:24
Boot: Gummikreuzer
OBD und EOBD im KFZ sind ja genau spezifiziert was die können müssen,
beim Bootsmotor kann jeder Hersteller etwas zusammenstricken was er für richtig hält, damit ja niemand dahinterblickt und eben spezielle und damit teuere Hard/Software nur vom Hersteller geht.
Aber noch mal zum Thema , the mechanic liegt da wohl richtig, hab mal was in den US Foren rum gesucht, der Neutralschalter hat tatsächlich zwei Funktionen, einmal verhindert er starten bei eingelegtem Gang, zum anderen verhindert er überdrehen (ab 3000 U/min) ohne eingelegten Gang.
Daraus folgt > Kan man starten und der Schalter schaltet nicht bei Gang einlegen so gehts nur bis 3000 U/min.
Schaltposition scheint zu sein > Schalter offen = Start, max. 3000 U/min,
Schalter geschlossen < kein Start aber über 3000 u/min möglich.
Daraus folgt nochmal falls der TPS nicht auch noch irgendwelchen Einfluss hat,
kann man mit eingelegtem Gang starten funktioniert der Schalter aus irgendwelchen Gründen nicht richtig, (falls ich richtig gedacht habe).
Auf dem Fehlerbericht steht ja unten einmal Drosselklappenschalter und Neutralschalter ein , ob die Ein Position aber nun offen oder geschlossen bedeutet ist dann die Preisfrage, dafür gibts dann das Servie Manual oder ähnliches, oder man misst am i.O. Motor nach,
gruss dieter
Geändert von diri (06.06.2014 um 08:32 Uhr)
Alt 06.06.2014, 09:27
Boot: Sea Ray 170CB
again what learned....
und wie siehst du das mit den Betriebsstunden, das erschließt sich mir überhaupt nicht...
Edit:
hab grad über den Schalter nachgedacht: Aus el. Sicht sollte der doch eigentlich "drahtbruchsicher" sein, d.h., wenn Kabel ab, dann wird Stellung "Gang eingelegt" ins Steuergerät gemeldet und ein Starten wäre nicht möglich, was Sinn hätte.
=> Leerlauf "1 oder High" an das Steuergerät
=> Gang eingelegt "0 oder low" an das Steuergerät.
So gesehen würde das dann mit dem Fehlerbericht zusammenpassen, ob´s so ist, ist wohl fraglich...
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (06.06.2014 um 09:42 Uhr)
Alt 06.06.2014, 10:02
für die Startsicherung bei eingelegtem Gang ist der neutrallagenschalter im Schaltkasten verantwortlich, der ist in Reihe mit dem Zündschalter geschaltet.
-the mechanic-
Alt 06.06.2014, 10:30
Boot: Sea Ray 170CB
Das war Käse, drum rausgenommen!
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (06.06.2014 um 17:06 Uhr) Grund: War falscher Motor...
Alt 06.06.2014, 10:32
Boot: Gummikreuzer
Die Gedankengänge der Entwickler sind da schon oft sehr seltsam, blickt man nicht hinter, da werden Bezeichnungen und Funktionen von ein Jahr auf das andere einfach umgedreht, egal ob nun bei Hard Software oder auch andere Sachen.
So hat man mal einfach die Bezeichnung für ein ganz stinknormales Glasschiebedach bei einem US Modell, was jahrelang üblicherweise Sunroof genannt wurde, in Moonroof umbenannt, da fällt einem nichts mehr zu ein,
gruss dieter
Alt 06.06.2014, 10:45
Boot: Sea Ray 170CB
-the mechanic-
Den Neutralschalter in der Schaltbox ist lt. dem Stromlaufplan nicht vorhanden, gibt´s da Unterschiede zwischen den älteren und neueren Modellen, daß der hier irgendwann rausgefallen ist?
Oder hat den Suzuki einfach nicht?
Grüße, Tobi
Alt 06.06.2014, 11:50
bitte keine Verwirrung stiften.
Der Themenstarter hat einen DF60 aus dem Jahre 1999, der von Dir gepostete Schaltplan ist vom DF60A, das ist das aktuelle Modell. Gut zu erkennen an der Tatsache dass der aktuelle Motor lediglich 3 Zylinder
Der alte DF60 hat definitv einen Neutrallagenschalter in der serienmäßig mitgelieferten Fernbedienung (Position "4")
-the mechanic-
Alt 06.06.2014, 17:03
Boot: Sea Ray 170CB
Ups...wollte wirklich keine Verwirrung stiften...sorry
Hab den Beitrag editiert, muss nicht sein, daß ich jemanden auf die falsche Fährte führe...
Grüße, Tobi
Alt 06.06.2014, 18:14
Hallo Leute, sorry das ich mich jetzt erst melde. Habe heute Dienst (24 Std. Berufsfeuerwehr).
Also bei eingelegtem Gang springt der Motor nicht an. Auslesen nochmal kostet gleich 90 Kracher. und ich muss 80 KM fahren. Mich wundert da ganz vieles im Protokoll.
Love me Fender
Alt 06.06.2014, 18:22
Vor allem wenn ich mir die Zeiten und Drehzahlen ansehe. 494min über 5000 U/min oder irgendwas mit 64000 Std. Die Werkstatt meinte mit anderem Steuergerät würde er laufen, hätten sie Ausprobiert. Was soll ich nun machen......vertrauenswürdig sind die nicht und 90 Euro, für mal eben auslesen schon gar nicht. Der war total kurz ab, wie ich gesagt habe das ich das Boot direkt wieder mitnehme. Keine Erklährung zum Protokol....ist doch mist.
Love me Fender
Alt 06.06.2014, 18:29
Hab ich das jetzt richtig verstanden das ich einmal an der Schaltbox und am Motor diesen Neutrallagenschalter habe. Also zwei Schalter.
Love me Fender
Alt 06.06.2014, 18:32
Mir ist auch aufgefallen das der Drehzahlmesser nicht mehr hoch geht wenn ich die Zündung einschalte und nach kurzer Zeit piept er kurz im abstand von 15 sekunden
Love me Fender
Alt 06.06.2014, 19:20
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Das ist doch mal eine Aussage, wie piepst er den genau? Gib mal den Code, dann kann ich nachschauen. Auslesen könnte ich auch, ist aber ein bischen weit, wenns dir nur ums auslesen geht, könnte ich dir das Kabel auch leihen, Du brauchst dann aber eine serielle Schnittstelle am Laptop, was anderes wie das Protokoll vom Händler wird aber wahrscheinlich auch nicht rauskommen.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 07.06.2014, 05:56
Ich habe das original Werkstatthandbuch. Meine Armaturen sind nicht original von Suzuki. Habe sie aber korrekt verdrahtet. Das komische ist das er vorher das immer gemacht hat. Sprich in der kleinen Anzeige leuchten die 4 Led`s und im Drehzahlmesser ging dann der Zeiger nach oben. Ich habe den Motor damals gebraucht gekauft mit 390 Betriebsstunden und das stimmte auch, mein Betriebsstundenzähler im Drehzahlmesser hat nun 101 Stunden drauf, also stimmt das auch mit den Stunden die im Protokoll unterstrichen sind.
Er Piept halt so wie angegeben und in der kleinen Amateur leuchtet nichts. Der Lagewinkelschalter Steuerbordseitig Funktioniert wohl. Der Ölwechsel interwall konnte nicht zurückgestellt werden. Gibt es ja ne Anleitung für wie man das manchen soll.
Love me Fender
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
