Alt 06.06.2014, 08:27
mr.qcash mr.qcash ist offline
Boot: Reinell RV-1710, '75
Standard Yamaha 5BS AB, kein Zündfunke
ich habe mir einen Yamaha 5BS gekauft, läuft jedoch nicht. Ich habe schon in einigen Foren nach dem Problem geschaut, aber die Lösung war noch nicht dabei.
Diagnose: kein Zündfunke (mit Tester geprüft)
Was ich bereits gemacht habe:
- Unterbrecher, Abstand auf 0,4mm eingestellt
- Zündspule ausgetauscht (Neuteil)
- Lichtspule ist intakt
Kann mir jemand die Spannung verraten die an der Zündspule primärseitig ankommen muss, damit ein Funke entsteht?
Ich habe mit einen Digit. Multimeter einen Max-Wert von 3-4V bestimmt, reicht das?
Wenn jemand noch einen weiteren Tipp hat, würde ich mich sehr drüber freuen
Alt 06.06.2014, 10:35
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Teile mal die Motornummer mit.
Welche Zündspule has du denn erneuert?
Unter den Schwungrad oder die aussenliegende?
Alt 06.06.2014, 18:36
Es ist ein yamaha 5bs 661 s/24157
Ich habe jetzt knapp 6 Volt spitze am primären Anschluss der äußeren zündspule, diese habe ich auch ausgetauscht.
Alt 06.06.2014, 19:14
Welchen Widerstand muss die obenliegende spule haben?
Alt 06.06.2014, 20:08
Benutzerbild von Exhauster
Hast Du schon den Ausschaltknopf überprüft?
Gruß Karsten
Alt 06.06.2014, 21:19
oder den Quickstop wenn der Motor einen hat
Alt 06.06.2014, 22:13
Ausschaltknopf habe ich gemessen und ist ok. Quickstop hat er nicht.
Ich habe an der sekundärseite der zündspule gemessen und nur um die 30Volt festgestellt. Ist die zündspule kaputt, obwohl sie neu ist (no-name Hersteller)?? 6Volt spitze gehen rein.
Alt 06.06.2014, 22:31
ist der Ausschalter offen oder geschlossen ?
versuche es mal unter den Links, evtl. findest du da Meßwerte die dich weiter bringen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...43&postcount=6
unter dem Link findest du Rep. Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 06.06.2014, 23:01
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Moin, ich habe mal eben meinen 5BS gemessen, falls Dir das was hilft:
Zuleitung zur Spule aufgetrennt:
Masse - Zuleitung Spule: 1 Ohm
Masse - Kerzenstecker: 5,9 KOhm (5900 Ohm)
Kerzenstecker - Zuleitung Spule: 5,9 KOhm (5900 Ohm)
Kerzenstecker natürlich abgezogen, --> also Stecker von der Kerze beim messen, nicht den Stecker vom Kabel, falls da ggf. noch ein Widerstand drin ist.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Geändert von Jip (06.06.2014 um 23:09 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 09.06.2014, 11:12
Danke, Jip, für die Messungen, meine Messwerte für die Zündspule stimmen so gut wie überein mit deinen.
@ralfschmidt: Der Ausschalter ist geöffnet. Danke für die Links. Schade das dort keine Widerstandsmesswerte für die innere Zündspule stehen.
Ich habe einen gemessenen Widerstand für die innere Zündspule (unter dem Polrad) von 0.4 Ohm gemessen. Kann mir einer sagen ob das ok ist oder nicht ??
Kann ein defekter Kondensator auch zu Zündfunkenverlust führen?
Er macht zumindest keinen Kurzschluss und die Kapazität ist größer als mein Messbereich (Messbereich: 0.01nF bis 100µF).
Die Verdrahtung zwischen Unterbrecher, Kondensator, Zündspule und Quickstop habe ich auch geprüft und ist i. O.
Widerstand der Unterbrecherkontakte (wenn geschlossen) geht gegen 0 Ohm.
Danke für eure Hilfe
Alt 09.06.2014, 14:56
Jip Jip ist offline
Ich habe das zwar nicht gemessen, aber das hört sich Ok an, das ist bei diesen Spulen ein sehr geringer Ohm Wert.
Ein defekter Kondensator wird allenfalls seine Kapazität verlieren, aber nicht größer werden. Wenn die kapazität zu klein geworden ist, kann nicht mehr genug Energie gespeichert werden, das kann natürlich zum Ausfall des Zündfunkens führen. Leider habe ich aber keine Werte, was er haben muss.
Kondensatoren sind halt Verschleißteile.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 13.06.2014, 21:32
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Ich tippe da auch mal auf den Kondensator!
War bei mir damals auch so!
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 14.05.2017, 22:12
Artstyles Artstyles ist offline
Boot: Marke unbekannt :/
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo...ich greife mal das Thema nochmal an.
Habe mir am Samstag auch einen Yamaha 5BS 661 S 01171 geholt. Nun habe ich auch das Problem das kein Zündfunke da ist.
Würde den das Problem gelöst da hier nix mehr steht zu dem Thema?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
