Alt 05.06.2014, 23:24
Fivemiles Fivemiles ist offline
Standard Hilfe V8 Mercruiser springt nicht mehr an...
Also ich habe folgendes Problem:
Letzten Samstag habe ich mein Boot eingewassert, Kundendienst frisch gemacht, Boot sprang sofort an lief ca. Eine halbe Stunde ganz normal, habe dann meinen Liegeplatz bezogen, Motor ausgemacht. Paar Stunden geputzt und wollte dann Motor wieder starten V8 189 PS Mercruiser.
Doch nichts passiert mehr. Batterie ist neu, Anlasser ok, Spritzufuhr ok, aber er orgelt nur, dann hat man das Gefühl er springt gleich an... Doch dann bleibt der Anlasser kurz stehen und orgelt wieder von vorne los und nichts passiert. Nach ca. 6-7 Versuchen gab es dumpfe Schläge aus dem Motorraum, die ich als Fehlzündungen interpretiert habe. Auch weitere Startversuche verliefen dann wie oben, kurz davor und dann doch nicht.... Ich habe es lieber gelassen und morgen kommt auch ein Techniker und schaut sich das an. Können es die Zündkerzen sei ? Die sind doch schon ein paar Jahre alt und sind beim Kundendienst nicht gewechselt worden.
Es hat auch nichts gequalmt, komisch gerochen oder ähnliches. Auch das Spielen mit dem Gashebel brachte keine Unterschiede.
Ist mir ein absolutes Rätsel, da er nach dem Einwassern sofort ansprang, alles Geräusche normal, alles Top und dann ein paar Stunden später geht nichts mehr. Ich bin ratlos. Wer kann mir einen Tip geben?
Vielen lieben dank euch allen schon im Voraus.
Oliver
Alt 05.06.2014, 23:54
teste doch mal ob du überhaupt Zündfunken hast
Alt 06.06.2014, 07:09
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
ich denke der ist abgesoffen. Also wenn er kalt ist sollte er wieder kommen und beim nächtsen mal, wenn er halbwarm ist und nicht kommt. Den Gashebel beim Starten langsam nach vorne bis auf Anschlag schieben und dort lassen bis er kommt. Das du das wohl die letzten Jahre nicht gemacht hast würde ich die Zündkerzen, Verteilerkappe und Läufer aber sowieso wechseln
Geändert von barracuda75 (06.06.2014 um 07:15 Uhr)
Alt 06.06.2014, 08:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ein Hallgeber verabschiedet sich von jetzt auf gleich.
Eine Zündspule verabschiedet sich von jetzt auf gleich.
Ein Quickstop verabschiedet sich von jetzt auf gleich.
Auch der Zündunterbrecher an der Schaltung kann sich verabschieden.
Und andere Gründe gibt es auch noch.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
