Vorherige Seite - Ergebnis 4.626 bis 4.650 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 4.676 bis 4.700 von 8.479
Alt 05.06.2014, 19:46
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
Kein Loch vorhanden nur die Befestigung für den Windenbügel
Dann haben sie es beim letzten 2052er Modell zugemacht (hatte bei meiner nie nachgesehen).
Alle Vorgängermodelle haben dort einen Wasserablauf.
Alt 05.06.2014, 20:33
Holgi01 Holgi01 ist offline
Boot: Glastron GT229
13 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von Nautik1969 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
habe seit heute das Problem das mein Motor Mercruiser 4,3 von 1998
Motornummer: OL338300 nach einigen Sekunden wieder ausgeht.
Also, habe am Samstag meine alten Abgaskümmer (es ware noch die einteiligen verbaut) gegen die Hi-Tek Krümmer getauscht. Einbau hat
auch wunderbar geklappt!!
An dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön an Sierra!!!
Nach dem Umbau (Kerzen wurden natürlich auch gewechselt) habe
ich den Motor ca. 15 min. Warmlaufen lassen, er hat geschnurrt wie ein Kätzchen.
Bin dann müde aber überglücklich nach Hause.
Heute hab ich die Krümmerschrauben nochmal nachgezogen und wollte
ne kurze Probefahrt machen, Motor startet läuft etwas unrund macht
eine einzige Fehlzündung und geht nach wenigen Sekunden wieder aus.
Das ganze spielchen dann noch 2 oder 3 mal, Motor läuft, eine Fehlzündung, und wieder aus.
Habe dann eine Ewigkeit gesucht ob ich bei dem Umbau oder beim Nachziehen der Schrauben irgendein Kabel rausgerissen habe, konnte aber nix finden.
Vieleicht hat ja hier einer von den Motorenspezialisten ne Idee was da
los sein könnte.
Ich verstehe das einfach nicht, Samstag läuft er wunderbar und heute.....
Hallo Nautik,
warum hast Du die Krümmer gewechselt nach Zündungsproblemen? Ich
hätte bei dem Fehlerbild zuerst auf die Kerzen getippt, aber die hast Du ja gewechselt.
Vielleicht noch Zündkabel, Verteiler oder vielleicht auch Wasser oder Dreck (Filter) im Sprit?
Geht der Motor den nur im Standgas aus? Oder vielleicht beim Gang einlegen?
Etwas genauere Fehlerbeschreibung könnte helfen.
An einige andere im Forum:
Ich finde das Niveau der Unterhaltung ist in letzter Zeit gesunken, einiges sollte besser in Facebook oder in anderen Themen laufen.
Leute die Technikfragen haben werden kaum noch gehört
Bitte nicht falsch verstehen, möchte nur etwas zum nachdenken anregen.
Grüße Holger
  #4653
Alt 05.06.2014, 20:44
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hm.... da hast du vielleicht gar nicht ganz unrecht. Man sollte für Treffs in SW vielleicht besser diesen Fred nutzen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=202301
  #4654
Alt 05.06.2014, 21:15
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Thomas,
bei mir ist da nichts mit - geht weiter - ich versuch mal einen Draht reinzustecken - vielleicht kann ich ja nachvollziehen, wo das Rohr hingeht.
Schöne Grüße Frank
Alt 05.06.2014, 21:17
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Also falls dieses mal dieser Frank gemeint ist.... witzigerweise bin auch ich am Montag auf Geburtstag. Samstag und Sonntag bin ich auf dem Main zu finden. Sonntag voraussichtlich überwiegend zwischen Ottendorf und Knetzgau. Kann aber auch Montag früh mal auftauchen um ne Runde zu fahren und beim Slippen zu helfen. Allerdings gehe ich davon aus, dass zwischen SW und Ottendorf am WE + Montag wieder viele Ruderer und Kanuten unterwegs sind.
Ich kann mich ja schlecht selbst auffordern zu kommen! Ich komm per PN noch mal durch - vielleicht können wir uns ja am Montag früh mal pers. kennenlernen.
Schöne Grüße Frank
Alt 05.06.2014, 21:32
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Thomas,
Da ist (bei mir) in der Kabine vor der Tür (von innen raus geschaut) eine kleine klappe im Boden ca 10x5cm. Vielleicht ist es bei dir auch so.
Gruß Harald
Alt 06.06.2014, 06:41
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Hallo, sind am Sonntag vielleicht mal in SW! Steht aber noch nicht fest... Mal schauen ob die Chefin Lust hat
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 06.06.2014, 06:45
Benutzerbild von sommers
sommers sommers ist offline
Boot: Wellcraft Spyder Nova
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
80 Danke in 65 Beiträgen
Moin Jirka,
habe von Dir noch keinen Feedback erhalten in Bezug auf die Lautsprecher!?
Hast Du diese schon montiert?
MfG Dennis
Alt 06.06.2014, 08:49
Boot: Bayliner 2052
Zitat von no Laws Beitrag anzeigen
Moin Jirka,
Oh sorry, ja sind drin! Funktionieren! Danke! Hab momentan so viel zu tun, könnte mich gefühlte 93 mal klonen lassen...
Da ist das wohl unter gegangen!
Grüüüüße
Jirka
Alt 06.06.2014, 10:43
Nautik1969 Nautik1969 ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri 4.3
7 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Holgi01 Beitrag anzeigen
Hallo Nautik,
Hallo Holgi01,
der wechsel der Krümmer war schon mehr als überfällig, da es noch die Ersten waren.
Und dazu waren es noch die Einteiligen, die von Mercruiser nur ca.
2 Jahre verbaut wurden.
Das Problem mit dem Motor kam von einem defekten Öldruckschalter,
über welchem die Benzinpumpe nach dem Anlassen des Motors mit Spannung versorgt wird.
Ich vermute das der Öldruckschalter bei der Montage der Krümmer irgendwie einen mitbekommen hat.
Das Problem hat sich also zum Glück schon erledigt!!!
Trotzdem vielen Dank das Du versucht hast zu helfen
Wünsche ein schönes Pfingstwochenende
Wer sacht denn des Marmelade keine Kraft gibt??
Heini
Alt 06.06.2014, 10:52
Jo - habe den Deckel gefunden - war sehr gut versteckt - es war mein Teppich darüber geklebt. Was ist das für eine "Luke"? Wie groß ist der Raum - hatte gehofft hier noch 1 Mill $ zu finden - Pech gehabt!
Habt ihr das in Benutzung?
Hits:	160
Größe:	62,9 KB
ID:	542160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Deckel Bug 1.jpg
Hits:	152
Größe:	63,1 KB
Schöne Grüße Frank
Geändert von Bayliner 2052 (06.06.2014 um 11:38 Uhr)
Alt 06.06.2014, 13:00
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
910 Danke in 498 Beiträgen
Ja, Frank. Da kommt mein besagtes Kabel vom Heck durch um die 12V Steckdose in der Cabin zu versorgen. Abgedeckt mit einer kleinen Holzklappe die mit Teppich überzogen ist.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 06.06.2014, 14:54
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Das sehe ich ähnlich. Bislang war dies ein super Technik und Hilfe Thread und verkommt zusehends zur Drehscheibe für Bootstreffen.
Hier sollte wirklich ein separater Thread eröffnet werden, damit wir hier wieder auf den Punkt kommen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Geändert von Judschi (06.06.2014 um 18:19 Uhr)
  #4664
Alt 06.06.2014, 17:10
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
756 Danke in 393 Beiträgen
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
...könnte mich gefühlte 93 mal klonen lassen...
Bitte tu das nicht!
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
  #4665
Alt 06.06.2014, 17:33
Am Omega sah das Boot größer aus Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	73,0 KB
Gruß Harald
Alt 07.06.2014, 09:48
djradi djradi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS & Global Mirage
Rufzeichen oder MMSI: Kein Funk
14 Danke in 12 Beiträgen
Achtung, wenn du in den seitlichen Fächern Wasser hast, läuft das durch das seitliche Loch, über den Teppich in das Klappenfach! Sehr schlecht gemacht!
Ralph
Bay 2052 Capri LS, 3,0l Merc 145 PS, Bj 1995
Alt 07.06.2014, 11:48
Boot: Bayliner 2052
So, Sonntag fällt leider aus! Die Ersatz Zündspule benötigt einen Vorwiderstand... Hab ich nicht! Weiß denn jemand wie groß der sein müsste?!
Grüüüüße
Jirka
Alt 08.06.2014, 08:14
Hallo Ralph,
Die Staufächer in der Kabine unter den Polstern sind trocken.
Ich denke, dass das Wasser über den
Einstieg reinläuft, die Stufen herunter und dann über den Teppich in mein Staufach.
Schöne Grüße Frank
Alt 08.06.2014, 13:36
Ich habe heute vollgetankt - habe 12,5l die Stunde verbraucht. Fahrweise gemütlich aber auch mal Hebel auf den Tisch gelegt. Finde ich absolut ok was meint ihr?
Schöne Grüße Frank
Alt 08.06.2014, 13:57
Boot: Bayliner 2052
Hey Frank, genau das gleiche habe ich auch errechnet!!
Dann passt das ja!
Habe heute dazu genutzt, wenn ich schon nicht fahren kann ein paar Steckdosen zu verbauen!
Hits:	131
Größe:	92,2 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 08.06.2014, 16:07
Dann passt das ja!
Hi Jirka,
Wo hast du das Teil her? Könnte ich in der Kajüte für den Kühlschrank gut gebrauchen.
Schöne Grüße Frank
Alt 08.06.2014, 16:23
Boot: Bayliner 2052
Bei Amazon habe ich die Komponenten gekauft und halt auf ein Stück lackiertes Blech gebastelt! Der Schalter hat eine integrierte 20A Sicherung!
Habe eine Dose hinten Steuerbord in die Klappe wo die Hydraulikpumpe sitzt verbaut! Und eine in die Kabine in das Teil, wo der Leder Lappen dran baumelt, wo du an den Tacho und den ganzen Krämpel dran kommst! Lässt sich alles schön ausbauen, dann gibts keinen Dreck auf dem Boot
Grüüüüße
Jirka
  #4673
Alt 08.06.2014, 21:21
Ähm... und du bist sicher, dass dich keiner von hinten geschoben hat? Also ich hab es bei mir noch nie berechnet... mach ich wohl besser auch nicht... aber ich liege wohl ehr so beim Doppelten. Wenns reicht!
Alt 08.06.2014, 21:49
Boot: Bayliner 2052
Dann solltest du mal ein paar Kilos los werden
Grüüüüße
Jirka
Alt 08.06.2014, 21:55
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Sehe ich auch so , in reiner Verdrängerfahrt mag das möglich sein , nicht aber in Gleitfahrt , da geht nix unter min 20 L .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
