Alt 04.06.2014, 15:51
PlusMinus PlusMinus ist offline
Standard Welche Systeme gibt es für die ermittlung der Zuladung auf Booten ?
Ahoi Leute,
ich habe ein etwas kniffliges Problem, welches ich trotz weitreichender Recherche bis jetzt nicht lösen konnte.
Es geht darum die Zulandung eines privaten Fischerbootes zu ermitteln.
Meine Frage ist nun: Wie kann ich als Bootsinhaber der nicht mit an Bord ist das tägliche Fanggewicht welches das Boot einfährt ermitteln.
Bzw. wie wird diese Problematik von anderen Bootsinhabern gehandhabt.
Über Erfahrungen und Antworten zu diesem Thema würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
Micha
Alt 04.06.2014, 16:45
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Was ist dein Problem
1. zu erfahren, was das Boot theoretisch aushält
oder
2. Zu sehen was nach dem Fang jetzt insgesamt an Gewicht im Boot ist.
Volker
Alt 05.06.2014, 06:50
Hallo Volker,
Punkt 2 ist genau was irgendwie ermittelt werden soll
und hier ist halt die Frage ob es Technische Geräte gibt die eine Zuladung (FANG) sich ermitteln lässt.
Alt 05.06.2014, 06:56
Technisches Gerät meines Wissens nicht.
Du kannst aber einen Beladungszustand, wie bei den großen Pötten, über die Wasserlinie ermitteln.
Eine gewogene Ladung auf das Boot bringen, und Wasserlinie anzeichnen.
Dann weißt du, nur bis zu dieser Wasserlinie, und nicht darüber hinaus.
Volker
Alt 05.06.2014, 06:59
37.820 Danke in 22.649 Beiträgen
beim Abladen die Ladung wiegen. Dann weist du wieviel gefangen wurde
Alt 05.06.2014, 07:14
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Die einzige Möglichkeit, die ich kenne nennt sich:
"Vertrauen"
HansH
Alt 05.06.2014, 09:16
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
kann man das nicht rechnen?
Wenn man bei Windstille ohne Strömung das stehende Boot mit einer definierten Kraft(Federwaage) in einer bestimmten Zeit(Stoppuhr) über einen gewissen Weg(Zollstock) zieht, sollte man bei Vernachlässigung der Wasserreibung(erscheint mir bei der Geschwindigkeit lächerlich) hinreichend genau das aktuelle Bootsgewicht ermitteln können.
Wenn jetzt noch ein computerbegabter Naturwissenschaftler oder Inschenör ne Excel-Tabelle bastelt, wüsste ich auch mein Bootsgewicht.
Eine Kranung nur deshalb ist mir zu aufwendig, daher mein Denkansatz...
Alt 05.06.2014, 10:10
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
Das geht schon. Die Frage nach der Genauigkeit ist aber schwer zu beantworten, da es von sehr vielen Faktoren abhängt. Nicht nur Wind und Strömung, sondern auch bis zu welchem Grad an Genauigkeit man die Reibung im Wasser tatsächlich vernachlässigen kann, und insbesondere wie "definiert" die Kraft tatsächlich ist. Letzteres stelle ich mir nicht so einfach vor. Tatsächlich glaube ich, dass eine Kranung deutlich weniger Aufwendig ist als die Fehlerabschätzung, die man für eine wirklich aussagekräftiges Ergebnis machen muss.
Trotzdem: Irgendwie hätte ich schon Lust auf so ein Experiment. Nicht weil es einfach ist, sondern weil man es kann
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 05.06.2014, 11:47
Ahoi zusammen
Hans H meinte : Die einzige Möglichkeit, die ich kenne nennt sich:
"Vertrauen"
Sehe ich auch so, doch ein wenig Kontrolle schadet eigentlich nie.
billi meinte : beim Abladen die Ladung wiegen. Dann weist du wieviel gefangen wurde
das würde man ja gerne, wenn nicht allzu oft die Entfernung von mehreren Tausend Kilometer im weg ständen. Also währe es sehr erleichternd eben dieses aus der Ferne zu bewerkstelligen.
Volker Sch meinte : Technisches Gerät meines Wissens nicht.
Auch interessant, doch befürchte ich das das ganze sehr ungenau wird.
ausser ich halte eine WEBCAM auf die Wasserlinie und mach jedes mal Schnappschuss.
Superpapa meinte: kann man das nicht rechnen?
Sehr fein Superpapa, werde mich als Deckschrubber dienlich zeigen und sehr gerne meinen Beitrag hierzu leisten
Mit Excell und sogar SQL kenne ich mich recht gut aus wenn ich nur wüßte das irgend ein tolles ding die Zahlen irgendwo Abspeichert
Uhx meinte : Tatsächlich glaube ich, dass eine Kranung deutlich weniger Aufwendig ist als die Fehlerabschätzung, die man für eine wirklich aussagekräftiges Ergebnis machen muss.
Das befürchte ich auch, wenn der Erfindergeist jetzt nicht nachläßt ....noch geben ich nicht auf und hoffe auf irgendwelche Lösungen oder Ideen
Liebe Grüße
Alt 05.06.2014, 12:26
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Den Fischkasten im Rumpf ändern, stell den ganzen Kasten auf eine Waage, mit fernabfrage über Handy / Mobilfunk.
Dann kannst vor und nach dem Löschen die Fanggewichte ermitteln.
Waagen gibt es schon ab 2,5 cm bauhöhe.
Alt 05.06.2014, 15:02
Zitat von PlusMinus Beitrag anzeigen
... werde mich als Deckschrubber dienlich zeigen und sehr gerne meinen Beitrag hierzu leisten
Hab mal laut gedacht, ist das so richtig?
Anhang ist ne xls-Datei, wegen der Forensoftware bitte zurückbenennen.
Angehängte Dateien
Dateityp: txt Bootsgewichtrmittlung.xls.txt (7,0 KB, 113x aufgerufen)
Alt 05.06.2014, 16:22
uhx uhx ist offline
Boot: H9
Da fehlt ein Faktor 2:
Beschleunigung = 2*Weg/Quadratzeit
Und bei
Beschleunigung [m/s²] = Kraft [N] / Masse [kg]
muss die Kraft in Newton, nicht in Kilopond angegeben werden.
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 05.06.2014, 16:40
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
PlusMinus, du willst als Eigner eines Fischkutters überprüfen können, ob die Mannschaft nichz mogelt und "heimlich" nen paar Kilo verkauft, ohne deinen Anteil. Ist das der Hintergrund deiner Frage?
Die einfachste Lösung wäre natürlich ein vertrauenswürdiger Mensch an Bord. Irgentwer muß ja auch die Quotendokumentation schreiben,oder?
Ansonsten, häng ne Waage ans Netz, da ist ne Gewichtspeicherung bzw Abfrage über Sat kein Problem. Wenn dus genau wissen willst, läßt du auch noch den Beifang über ne Waage laufen, bevor der wieder von Bord geht.
Aber ob solche Kontrollmaßnahmen zu nem guten und vertrauensvollem Betriebsklima beitragen?
Hans
Alt 05.06.2014, 16:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Kinners
Das Schiffsgewicht über den Schleppwiderstand errechnen?Da gibt es doch viel zu viele Unbekannte,weil man den Form-und Reibungwiderstand als auch die Anpassung selbiger auf verschiedene Wassertemperaturen und zusammensetzungen eben nicht vernachlässigen darf.Nur mal als Beispiel:Bei modernen U-Booten ist es so,dass die voll getaucht einen geringeren Widerstand als aufgetaucht bzW halbgetaucht durch das Wasser erfahren jeden falls bei Vorausfahrt.
Ooohauaha Probleme gibts in der Wasserfahrerwelt.....die gibtsnich.
gruss hein
Alt 05.06.2014, 16:55
Hallo Commander aunt t,
prinzipiell hast du Recht das es wichtig ist ein vertrauensvolles Miteinander zu erreichen. Mir geht es einfach darum wie mal z.B als Investor oder als Inhaber welcher nicht vor Ort ist die Möglichkeit bekommt dauerhaft und unabhängige Zahlen über den Fang zu bekommen.
Regards,
Alt 05.06.2014, 17:37
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wiegen!!!!
Wie schon weiter oben erwähnt, Waage unter den Frachtkorb.
Brauchst ja niemandem was zu sagen, damit das Vertrauensverhältnis nicht belastet wird.
Wenn die Crew ein paar Fische zum Eigenverzehr mitnimmt, wirds ja kein problem geben.
Wenn da 100Kg pro Woche fehlen, kann man ja mal zur "Inspektion" vorbeischauen!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.06.2014, 19:37
Regards,
Und was ist mit dem Gasölverbrauch?Fahren die Jungs nicht alle ein Dieselauto?Was ist mit dem Eis passiert?Alles geschmolzen oder die Hälfte an andere Fischer vertickt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
