Alt 05.06.2014, 10:25
ffoldor ffoldor ist offline
Standard Evinrude 9;5
Hallo, habe einen Evinrude 9,5 Bj 1967 geschenkt bekommen.
Habe komplettes Wartungskit bestellt, aber noch nicht bekommen/verbaut.
Ich habe den Motor bisher nur kurz in Augenschein genommen. Es sieht alles sehr gut aus. Motor ist top sauber alle Teile sind geschmiert.
Aber:
Ich kann den Gasgriff an der Pinne nicht bewegen. Außerdem läst sich der Schalthebel VOR-Leerl-Rüchw. nicht umschalten.
Ist das normal, oder geht das nur wenn der Motor (irgendwann) mal läuft????
Habe keine Bedienanleitung. Wie starte man das Teil????
Bitte Hilfe
Alt 05.06.2014, 13:55
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Den Gasgriff kannst Du erst bewegen wenn ein Gang eingelegt ist.
Wenn Du den Schalthebel nicht bewegen kannst,ist er wahrscheinlich
fest gerostet.
Günter
Alt 05.06.2014, 13:59
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Da wird das Getriebe beim letztmaligem Abstellen, evtl. Wasser enthalten, was zu erheblichen Festrosten im Selbigen führen kann.
Ich habe auch solch ein Getriebe zu liegen !
Um den Ausbau, Simmeringwechsel+ Ölwechsel wirst du nicht drum herum kommen.
Also ich würde dort ansetzen
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 05.06.2014, 23:50
drehe mal am Propeller ob dann der Gang rein geht, da ist bestimmt einiges fest gegammelt
Alt 06.06.2014, 10:14
Habe gestern Abend mehr Zeit für Fehlersuche investiert, und festgestellt:
Die Gasverstellung geschieht über den Drehgriff an der Pinne- Übertragung durch eine Mechanik an die Zündungsgrundplatte.Die Platte muß wohl um die Kurbelwelle beweglich sein?. An dieser Platte befindet sich eine Nase welche den Vergaser betätigt.
Die Grundplatte wird beim Gas geben verdreht und steuert den Vergaser und verändert wohl gleichzeitig den Zündzeitpunkt.
Diese Zündungsgrundplatte sitzt bei meinem Motor fest, sodass sich der Gasgriff nicht drehen läst.
Ich muss wohl das Poolrad abnehmen um an die Platte zu kommen.
Kann mir jemand meine Erkenntnisse Bestätigen????
Hat jemand schon mal das Poolrad demontiert ?? Abzieher??
Alt 06.06.2014, 10:25
Boot: Coronet 21
Das ist möglich aber ungewöhnlich.
Habe noch nie gesehen das die Ankerplatte fest sitzt.
Schwungrad abziehen nur mit Spezialabzieher.!!
Keinen Klauenabzieher!!
Günter
Alt 06.06.2014, 18:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
nicht mal paar Millimeter ?
Plastikinnenleben gequollen ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.06.2014, 22:07
genau so wie du geschrieben hast, funktioniert es bei Evinrude und Johnson
Alt 10.06.2014, 06:43
Habe das Poolrad abgenommen, WD40 satt auf das Ankerlager und schon ist alles wieder beweglich.
Im Anschluss Kerzenwechsel, Ölwechsel und Impeller gewechselt. Dann Motor in die Tonne, Tank angeschlossen, kurz gepummt.
2 Mal gezogen und die Kiste (47 Jahre alt) läuft.
Vielen Dank allen die mir geholfen haben.
Alt 10.06.2014, 19:48
WD 40 hält in aller Regel nicht lange, beim nächsten mal nimm besser Seewasser beständiges Fett
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
