Alt 03.06.2014, 16:02
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Standard Eloxiertes Aluminium überlackieren oder beschichten, gut möglich, Erfahrungen ?
Hallo geschätzte BF'ler ,
ein Bekannter hat in seinem Boot Tür- u. Fensterleisten aus eloxietem u. gebürstetem Aluminium in braun .
Das Material ist top aber die Farbe ist nun unerwünscht .
Hat hier jemand Tips oder sogar Erfahrung wie dem zu begegnen ist .
Die Bauteile sollen hierbei nicht demontiert werden !
Mir fällt da nur abkleben, anschleifen u. Lackieren per Rolle oder wenn möglich sprühen ein .
Aber besonders Pinsel u. Rolle wirken eher unschön .
Sind hier bessere Lösungen bekannt ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 03.06.2014, 18:29
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Tommi,
spontan würde mir noch Pulver-Beschichten einfallen, schau doch mal ob bei Dir in der Gegend einer sowas macht, dann einfach mit pulvern lassen, wenn die Farbe passt, dann geht das meistens für recht kleines Geld.
=> müsste halt ausgebaut werden, aber dann ist es halt ganz gut gemacht.
Ansonsten abkleben, speziellen Primer für Alu verwenden und dann Lackieren, geht auch, ist aber m.M. nur "halbherzig" gemacht.
Grüße, Tobi
Alt 03.06.2014, 18:32
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Ich habe meinen Aluminium Geräte Träger lackiert..... Und andere Bauteile aus Aluminium beschichten lassen(Pulverbeschichtung)
Beides hat gut funktioniert und kann es nur empfehlen
Klaus
Alt 04.06.2014, 20:34
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
so viel mir bekannt ist, hält auf eloxierten Alu dauerhaft kein Lack, egal welcher Primer oder welche Farbe verwendet wird. Ich hatte mich vor einiger Zeit intensiv damit beschäftigt.
Alle Firmen empfehlen abschleifen der Eloxalschicht und anschließend primern und lackieren.
Ob Pulverbeschichtung hält, weis ich nicht.
Hermann
Alt 05.06.2014, 15:43
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Du haSt die Frage von Tommi aber wohl richtig gelesen?
Es geht darum das nichts demontiert werden soll.
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Hallo Tommi,
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 05.06.2014, 19:17
Boot: Sea Ray 170CB
jip, hab ich gelesen... schon klar, aber die Frage war ja auch nach Alternativen...
=> die Idee mit Pulver hatten aber auch noch andere...
ok, bin ja schon still
Grüße, Tobi
Alt 11.06.2014, 16:03
Hallo alle zusammen !
Völlig richtig, eine Demontage ist hier leider nicht möglich .
Zuviel müßte zerstörerisch getrennt werden .
Pulverbeschichten, gibt es da Verfahren im mobilem Einsatz ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.06.2014, 18:54
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Wie verwinkelt sind die teile denn? Wenns nicht zu schlimm ist könnte man die Teile auch bekleben. Es ist wirklich erstaunlich was mit den modernen Folien alles geht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
