Alt 23.04.2006, 00:40
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Standard Welches Schmiermittel für Schiebetür zur Kajüte verwenden?
Hallo!
Ich habe eine Sportboot (Sea Ray 240) mit Kajüte. Diese wird durch eine Schiebtüre verschlossen. Diese Türe läuft mittels angeschraubter Kunststoffblöcke in Alu-Profilschienen.
Leider wurde die Türe mit der Zeit immer schwerer zu schieben. Meine Schmierversuche mit Fett und diversen Sprays haben nicht gefruchtet.
Da diese Gleittechnik von Türen bei mehrer amerikanischen Booten angewandt wird, hätte mich eure Erfahrungen interessiert, wie ihr die Türen schmiert bzw. leichtläufig erhält.
Schöne Grüsse
Richard
Hits:	615
Größe:	32,5 KB
Alt 23.04.2006, 08:38
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Schon mal Vaseline probiert?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.04.2006, 09:17
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich verwende für solche Fälle Teflon-Spray. Den bekommt man günstig als Kettenspray beim Motorradhändler.
Dietmar
Alt 23.04.2006, 09:30
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Telfon halte ich auch für das richtige, aber kein Kettenspräy, weil das idR. zu zähflüssig ist.
Es gibt trocken Teflon, welches nach dem srühen zu einer art Puder wird.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 23.04.2006, 09:52
es gibt auch trockenen Kettenspray.
Dietmar
Alt 23.04.2006, 11:15
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich würde garnicht schmieren !!!
Denn damit erreichst Du nur das gegenteil von dem was Du erreichen willst !
An der Schmiere klebt der Dreck/Staub usw. fest und macht die Tür nur schwergängiger.
Ich würde die Führungsnut reinigen, incl. Rollen, dann geht die Tür auch wieder. Max. an die Bolzen von den Rollen etwas WD40 oder ähnliches !
Es kommt auch darauf an was für Material für die Rollen benutzt wurde !??
Es gibt Plastik das quillt bei Feuchtigkeit, dann geht die Tür auch schwer.
Sollte das der Fall sein hilft nur Rollen abdrehen oder etwas aufbohren.
Hängt davon ab wo sie schwer gehen !???
MfG Michael
Alt 23.04.2006, 12:16
cebi
..... trocken Teflon........
Hallo Richard:
ich verwende z.B. von „Kontakt Chemie“ das Spray „Kontaflon“ das hinterlässt einen trockenen Teflonfilm.
In deinem Fall: verwende da bitte keine fettenden Mittel, da bist ständig am Nacharbeiten.
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2006, 12:19
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
hatte das gleiche Problem.
Trockenschmiermittel Best. #2904897 bei rsonline.de
funktioniert sehr gut. Alte Schmiermittelreste vorher entfernen (Bremsenreiniger o. ä.).
Alt 23.04.2006, 14:53
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Wo wir gerade bei Schmiermittel sind-meine Reisverschlüsse von der
Persenning gehen nicht so richtig.
Nehm ich am besten Kerzen Wax? kenn ich von früher!
Alt 23.04.2006, 17:58
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
ich verwende bei Reißverschlüssen und Gleitflächen an die kein ÖL soll ( z.B Kederleisten) mit großem Erfolg Siliconspray.
Gruß Olli
Alt 23.04.2006, 18:03
Hallo !
Es gibt extra was für Reisverschlüsse !
MfG Michael
Alt 23.04.2006, 23:07
Danke für eure zahlreichen Tipps!
Ich habe heute diese Türführung zerlegt. Da sind nur Gleitsteine aus Kunststoff drinnen. Diese sind ordentlich gefettet. Jetzt hat sich zwischen den Gleitflächen eine schwarze Schmiere aus Dreck gebildet.
Ich habe jetzt alles vollkommen gesäubert und einmal ohne schmieren zusammengebaut. Das hat aber dann beim Schieben ziemlich geeckt.
Ich hab es jetzt mit WD40 besprüht, läuft damit wieder recht gut.
Ihr habt aber wahrscheinlich recht, ein Trockenschmiermittel wäre noch besser, damit sich hier nicht wieder der Dreck fängt.
Könnt ihr mir solche Trochnenschmiermittel empfehlen, die ich online in A oder D bestellen kann?
Vielen Dank nochmal
Richard
Alt 24.04.2006, 18:30
Benutzerbild von securante
securante securante ist offline
Wir nehmen für unsere Kunststoffgleiter die in in Aluprofilen laufen AOFIX-BONAFLON-Spray.Dieses Trockenschmiermittel wird auch bei Automatiktüren eingesetzt.
http://www.ophoff.de
Wenn die eine Mindestabgabemenge haben, melde dich einfach per PN.
Erfahrung ist eine nützliche Sache.-Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Alt 24.04.2006, 20:17
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Thodi,war das mit den Reisverschlüssen nicht KERNSCHEIFE?
So kenne ich es noch,wenn der Reisverschluß von der Jeans geklemmt hat.
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 25.04.2006, 08:29
Moin!
Versuch doch mal das gute alte Talkum. Ist günstig und überall zu haben.
Michael.
Alt 27.04.2006, 04:30
Info Info ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Wir nehmen in der Karibik für die untere Schiene Geschirrspülmittel. Das hält zwar nur bis zum nächsten heftigen Tropenguss, also max bis zu einigen Wochen, ist aber meist umweltfreudlich, billig und verschmiert nicht alles wie Öl etc.
Gruss, René
Alt 27.04.2006, 07:40
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Ich würde auch Teflonspray nehmen. Wenig genügt. Das hilft übrigens auch im Haus bei Holzschubladen: Jahrelanges Gleiten ohne Probleme. Meins kommt von Molykote in einer grünlichen Dose. Ist teuer aber sehr gut.
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
