Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 584Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 584
Alt 13.05.2014, 09:33
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
910 Danke in 498 Beiträgen
Standard Tabellennachträge
@djradi(Ralph) und @Nightvision(Steffen),
Danke für Eure Nachträge; aktuell zu finden in der ersten Spalte grau unterlegt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14 05 03.pdf (358,4 KB, 169x aufgerufen)
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 31.05.2014, 19:03
Waterjoe Waterjoe ist offline
Habe mich auch mal eingetragen .
Gruß Sascha
Alt 31.05.2014, 20:17
Standard Bay Tabelle
Trage Dich ein wenn ich nächste Woche wieder zurück bin.
Peter
Alt 01.06.2014, 21:24
Boot: Astondoa 45
Habe meine 2859 verkauft, nimmst du verkaufte Boote eigentlich raus?
Gruß Frank
Alt 02.06.2014, 16:51
Hallo Frank,
habe ich auch überlegt weil die Daten ja nicht uninteressant sind. Kann aber bei Bemerkungen verkauft einfügen und eine rote Markierung setzen wenn Du damit einverstanden bist. Kann auch gerne dann Deinen Namen löschen oder Ihn erhalten falls jemand von Deinen Erfahrungen mit dem Boot partizipieren möchte.
Peter
Alt 02.06.2014, 16:54
Standard Eine weitere Bayliner in der Tabelle
Hallo Sascha(Waterjoe),
habe Deine Daten eingetragen die Du aktuell schon mal als PDF auslesen kannst. Der Zugriff auf die Datei über den Link meiner Signatur kann etwas dauern. Wie immer, erste Spalte, gelbe Markierung; Dein Eintrag
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14 06 01.pdf (369,6 KB, 174x aufgerufen)
Peter
Alt 02.06.2014, 22:04
Boot: Astondoa 45
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Kannst mich gerne mit verkauft drin lassen, finde ich gut die Idee.
Die 2859 ist ja auch selten.
Gruß Frank
  #233
Alt 03.06.2014, 17:28
Standard Tabellenkorrektur
Hallo Sascha, Deine Korrektur eingebaut und die verkaufte 2859 rot markiert.
Download der Tabellen dauert noch ein wenig, aktuell angehängtes PDF
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14 05 03.pdf (358,4 KB, 173x aufgerufen)
Peter
Alt 10.06.2014, 18:08
Standard Dank Bernhard wieder oben auf der Seite
@Bernhard6
Viele Grüße nach Tirol und Danke für Deine Daten. Du findest Deine Einträge in der ersten Spalte gelb markiert. Eine aktuelle PDF Version im Anhang.
Die Verfügbarkeit im Link zur Exceltabelle dauert immer ein wenig länger.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14 06 04.pdf (372,2 KB, 160x aufgerufen)
Peter
Alt 22.06.2014, 06:31
Standard Tabellen Neuzugang
Hallo Peter;
Grüße in die Niederlande und Danke für Deine Daten.
Aktuell die Tabelle als PDF; später aktualisiert in meinem Link
Die gelbe Markierung hilft den Neueintrag zu finden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14 06 05.pdf (373,8 KB, 150x aufgerufen)
Peter
Alt 23.06.2014, 17:46
Standard Wieder ein Neueintrag
Hallo Jochen(Red Ballooon),
Danke für die schnell übermittelten Daten, im Anhang das aktuelle PDF wie immer gelb markiert in der ersten Spalte findest Du Deinen Eintrag;
im Link die Tabellenaktualisierung macht Lutz, wird nachgeliefert.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14 06 06.pdf (375,1 KB, 165x aufgerufen)
Peter
Alt 30.06.2014, 09:24
Hallo Leute,
die aktuelle Liste steht jetzt auch im Download zur Verfügung.
Peter
Alt 30.06.2014, 18:11
Standard Neuzugang
Hallo Heiko(heikow),
Danke für die Daten die Du auch noch in der Saison gerne ergänzen kannst.
Auf Seite 3 findest Du Deinen Eintrag gelb markiert in der ersten Spalte.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14 06 07.pdf (376,9 KB, 162x aufgerufen)
Peter
Alt 15.07.2014, 07:22
Standard Tabelle, nix Neues????
Hallo Leute,
gerne erwarte ich Eure aktualisierten Daten um Sie in die Tabelle einzutragen.
Peter
Alt 15.07.2014, 07:45
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Meine aktuellen Verbrauchswerte mit dem neuen Vensura teile ich Dir nach dem Urlaub mit.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #241
Alt 16.07.2014, 06:35
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Morgen Peter,
bei mir könntest du bei Verbrauch bei l/km "ca. 0,75" ergänzen. Und bei l/h "ab 15l*"
* = bei langsamer Gleitfahrt
Bei Top Speed: "75-85km/h bei 4200 bzw. 4600rpm **"
**= je nach Beladung und Bewuchs
... aber ich fürchte das wird zu kompliziert
Alt 16.07.2014, 09:20
Hallo Frank,
die mittlere Gleitfahrt sollte sich im Bereich von 35 bis 45km/Std bewegen. Deine langsame Gleitfahrt auf 15l/Std bezogen und 0,75l/km macht 20 Std.km das ist noch Verdrängerfahrt. In Gleitfahrt solltest Du eigentlich weniger verbrauchen.
Peter
Alt 16.07.2014, 14:30
Hallo Frank,
Da hast du recht. Das ist so wie ich es angegeben habe nicht plausibel. In "langsamer Gleitfahrt" brauch ich etwa 15l/Std. Dabei hab ich so 40 km/h drauf. Somit käme ich auf ca. 0,35l/km ... wow... ganz schön wenig. 2 Personen an Bord, etwa 100kg Zuladung, Tank im Schnitt 2/3 gefüllt, Wasser im Schnitt 25l an Bord. Im Salzwasser bei im Schnitt leichtem Seegang.
Ich hab das aus meinem Kroatienurlaub errechnet. Da hab ich 3 x getankt und jedes mal ziemlich genau 15l/h gebraucht. Fahrprofil war überwiegend minimale Gleitfahrt aufgrund des Seegangs, nur selten mal über 3200rpm und ganz selten mal Hebel auf dem Tisch. Dazu je 2 x 15 Minuten pro Tag im Hafen zum An- und Ablegen. Deshalb hab ich die "langsame Gleitfahrt" als Mittel definiert.
Also meine "langsame Gleitfahrt" ist eigentlich der Mittelwert aus ca. 30min Verdrängungsfahrt bei ca. 10km/h + ca. 1 1/2 Stunden bei etwa 40 km/h + 30 min Fun.
Alt 16.07.2014, 20:33
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Ich hab das aus meinem Kroatienurlaub errechnet. Da hab ich 3 x getankt.
Oh, hattest Du nur 1 Woche Urlaub?
Uwe
Alt 16.07.2014, 21:41
Ne, ich hatte leider zu häufig Wellen um 1 Meter Hatte eigentlich viel größere Touren geplant. Aber so lustig es ist mit ner Nussschale auf solchen Wellen zu fahren, so anstrengend ist es auch. Waren 11 Tage.
  #246
Alt 17.08.2014, 17:37
Standard Tabellenupdate nach Urlaubspause
Hallo Marcus,(Eichhoernle),
mit Verspätung Dein Tabelleneintrag. Vielen Dank für die Daten. Du findest Dich in Spalte 1 gelb markiert.
PDF direkt verfügbar später von Lutz nachgeliefert über meinen Link in der Signatur ist dann auch die Exceltabelle abrufbar.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14 08 01.pdf (388,2 KB, 196x aufgerufen)
Peter
Alt 18.08.2014, 19:16
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Rev. 14 08 01 ist online.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #248
Alt 05.09.2014, 13:00
Wolf Lübeck Wolf Lübeck ist offline
Boot: Bayliner 2352 LX Capri Millenium Edition
Rufzeichen oder MMSI: SEEWOLF
Moin moin aus Lübeck in das Forum,
so, geschafft, Boot gekauft und angemeldet. Habe meine Bayliner 2352 LX Capri Millenium Edition (folglich Bj. 2000) vor 2 Wochen erstanden, die erst 2 Std. gelaufene AT-Maschine (MerCruiser 5,7 l V8 Vergaser) nebst Antrieb (Alpha One) und Transom auf Herz und Nieren checken lassen, ein bisschen Kleinkram instand gesetzt und das Boot mittels Kran in den Passat-Hafen (Travemünde) gesetzt. Probefahrten einwandfrei. Niemeyer halb leer gekauft und die Tanke in Dassow auch.
Es kann losgehen, das Wetter ist prachtvoll und wird ab heute nachmittag völlig hemmungslos ausgenutzt.
Boot im Wasser, Eigner im Forum - alles perfekt.
Daten zum Speed und weitere Angaben folgen noch.
Erstmal: Viele Grüße an die Gemeinde,
WOLF
Was kümmert es die stolze Eiche, wenn sich ein Borstenvieh dran wetzt.
  #249
Alt 05.09.2014, 14:17
Hallo Wolf,
erst mal "Herzlichen Glückwunsch " und herzlich Willkommen im BF .
Die Eingabemaske findest Du in meiner Signatur für die Bay Tabelle
Peter
Alt 10.09.2014, 16:11
Standard WIeder ein Neuzugang
Hallo Torsten(Todo),
ein fröhliches Moin nach Schleswig Holstein. Danke für die Daten Deiner 2655 die Du gern ergänzen kannst im Laufe der Zeit. Unten im Anhang die PDF Datei aktualisiert; Später wenn Lutz die Tabellen hochgeladen hat auch als Excel Datei im Link meiner Signatur. Wie bekannt. Deine Daten gelb markiert in der ersten Spalte
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF-Bayliner - Rev 14 09 01.pdf (389,9 KB, 319x aufgerufen)
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
