Alt 02.06.2014, 20:57
Benutzerbild von frommy69
frommy69 frommy69 ist offline
Boot: Sea Ray 265
35 Danke in 10 Beiträgen
Standard Schlauchboot / Ausrüstung / Motortransport
ich spiele mit dem Gedanken, ein Schlauchboot anzuschaffen (Honwave T38 IE, Mercury 9 PS).
Ich möchte das Boot gerne im Wohnmobil mitnehmen.
Zwei Fragen:
1. Was ist neben Motor und Boot noch wichtig an empfehlenswertem Zubehör. Womit kann ich das Boot am Standort vom WOMO am besten zum Strand transportieren. Hier gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Welche ist die beste?
2. Den Transport des Motors: Hier gibt es ja die Möglichkeit, den Motor in der Garage zu transportieren (Halterung an die Garagenwand schrauben). Hier wird aber auch Geruch entstehen (Benzin), der in den Wohnraum vordringt. Daher habe ich die Idee, meinen Fahrradtransportständer für die AHK zu benutzen und dort eine Halterung anzubauen. Gewicht würde passen, allerdings weiß ich nicht ob man das TÜV seitig anmelden muss. hat hier jemand Erfahrung oder eine Lösungsidee?
Freue mich auf Feedback oder interessante Links.....
Bis dahin...
Frommy69
Geändert von frommy69 (02.06.2014 um 20:59 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 02.06.2014, 21:21
Zubehör ?
Elektro.und Hand Pumpe, Paddel, 2 Fender, Tank 12 oder 24 Liter, Schwimmweste für jede Person an Board je nach Land kleiner Feuerlöscher
Transport, entweder mit Heckräder oder kleinem Handtrailer
den Motor kann man hängend oder liegend auf einer Seite lagern oder transportieren, wenn man den Vergaser ganz leer fährt, hält sich der Benzingeruch in Grenzen
Alt 02.06.2014, 21:29
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Eventuell gibt es dazu auch einige Experten im Schlauchboot Forum.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 03.06.2014, 00:04
wo ist denn hier das Schlauchboot Forum
Alt 03.06.2014, 07:38
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
www.schlauchboot-forum.com
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 03.06.2014, 09:38
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Leichten Benzingeruch wirst Du immer haben, auch ein leerer Tank wird nach dem Urlaub auf der Rückfahrt immer noch leicht ausgasen.
Das erforderliche Zubehör ist auch länderspezifisch.
In Kroatien musst Du z.B. zu dem schon von Ralf genanntem Zubehör auch 6 Handfackeln an Bord haben. Außerdem muss dort Dein Boot auch eine Haftpflichtversicherung haben (die sowieso immer sehr sinnvoll ist).
Dort brauchst Du dann übrigens auch den SBF- See.
Ich an Deiner Stelle würde aber auch noch Spritkanister mitnehmen, mind. einen, zum evtl. nachtanken auf dem Wasser.
Je nachdem wie und wo Ihr fahren wollten sind Karten auch nicht zu verachten (ja, auch schon bei 9,9 PS).
Ich glaube nicht das Du Deinen Motor am Fahrradträger mit einer dafür selbst gebauten Halterung transportiren darfst.
Der Fahrradträger hat eine ABE und aus dieser geht auch klar die Nutzung hervor (Transport von Fahrrädern).
Als Alternative könntest Du das Boot, den AB und Zubehör ja auch in einen Anhänger verstauen.
Alt 05.06.2014, 06:58
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Frommy,
zu 1: Ich hatte damals am C4 klappbare Slipräder am Heck dran, vorne einen Zugwagen selber gemacht. Damit konnte man das Boot sehr leicht slippen.
zu 2: Ich habe jahrelang den Motor (30PS Yamaha 2T, später ein 40PS Yamaha 4T) im Auto transportiert. Immer liegend. Keine Gerüche! Nach der letzten Fahrt wurde der Spritschlauch abgezogen und der Motor leer laufen gelassen. Das hatte dann zur Folge, dass es keine Gerüche gab und der Motor nach 1 Jahr sofort wieder angesprungen ist, weil keine Sprit- und Ölreste drin waren.
Gruß Axel
Alt 06.06.2014, 23:59
Boot: Sea Ray 265
Klasse Axel,
danke für den Tip, super nützlich!
Bis dahin...
Frommy69
Alt 07.06.2014, 07:25
mircopolo mircopolo ist offline
Boot: Zodiac Mk2 Gt
7 Danke in 4 Beiträgen
Wie schon von einigen geschrieben halte auch ich die Slipräder am Spiegel für das sinnvollste im bezug auf Platz, Gewicht und Nutzen.
Für den Motor und auch einen Tank der wahrscheinlich mehr Gerüche abgibt würde ich die Garage vorziehen. Kleiner Tip. Es gibt auch für Kleidung so Vakuum Säcke wo du mit dem Staubsauger die Luft raus ziehen kannst. Die sind Luftdicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
