Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 02.06.2014, 20:13
ferenc ferenc ist offline
http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...ubehoer-4.html
Diese hätte ich gern gehabt, abergab es hier nicht und bestellen dauerte es mir zu lang
Alt 02.06.2014, 20:46
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Leider im Durchmesser zu groß, da die Lenkung ziemlich dicht an einer Kante sitzt brauche ich eine mit ca.50mm Außendurchmesser und wo ich die Überwurfmutter mit 32mm durch bringe.
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 02.06.2014, 21:11
Dann führe doch nicht die Mutter durch die Manschette, sondern den ganzen Zug, ist zwar etwas mehr arbeit, aber Lenkungsseitig ist der Zug dünner.
Alt 05.06.2014, 05:25
Boot: CAD Marine 20
Standard Bolzen für AB
Hallo Zusammen,
ich habe eine kleines Problem mit den Bolzen für den AB. Die alten Bolzen sind etwas zu kurz für den neuen Spiegel, es waren V2a mit einem Feingewinde. Nun die Frage:" Kann ich VZ Schrauben oder V4A mit normalem oder Feingewindwinde nehmen?"
Grüße aus Ulm
Alt 05.06.2014, 06:31
Klar kannst du Gewindestangen aus VA mit metrischem Gewinde
im M12 nehmen.
Und zum Abschluss schöne Hutmuttern drauf.
Alt 08.06.2014, 20:57
Boot: CAD Marine 20
Standard A bissle Farb
Hallo Zusammen,
so jetzt bringen wir mal "a bissle Farb" ins Spiel.Und gleich mal eine Frage: An der alten Motorwanne war ein Aluwinkel montiert, mit was und wo bekomme ich eine neuen Abschluß?
Hits:	282
Größe:	59,8 KB
ID:	542584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	59,9 KB
Grüße aus Ulm
Geändert von Klopferle (08.06.2014 um 21:08 Uhr)
  #82
Alt 09.06.2014, 08:21
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Frank,
jetzt hast es evtl sauberer hingekriegt als so mancher Ratgeber.
Für den Abschluss kannst im Baumarkt Alu L-Profil holen sauber auf Winkel sägen und mit Hybridkleber satt aufkleben. Als Auflageplatte für den AB würde ich eine fertige Kunststoffplatte beim Versender bestellen.
Gruss Micha
  #83
Alt 11.06.2014, 05:32
Boot: CAD Marine 20
Hallo Micha,
Alu-Winkel gehen nicht da ich an der Motorwanne einen Radius habe und ich den Winkel nicht runden kann. Kunststoffplatte habe ich schon, bin gerade dabei sie zu lackieren.
Grüße aus Ulm
Alt 11.06.2014, 21:44
Du hast doch ordentlich gearbeitet, da würde ich die Kanten nicht mit einem Profil belegen.
Alt 15.06.2014, 13:21
Boot: CAD Marine 20
Hallo Zusammen,
wieder einen Schritt weiter. Gestern haben wir den Motor montiert, heute alles angeschlossen. Probelauf folgt nächste Woche.
Hits:	268
Größe:	59,7 KB
ID:	544638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	68,1 KB
Grüße aus Ulm
  #86
Alt 20.06.2014, 07:12
Boot: CAD Marine 20
Standard Motor läuft.
Hallo Zusammen,
am Mittwoch war es soweit, ich habe mal den Motor zum Probelauf gestartet. Und siehe da er läuft! Kann mir jemand helfen und zwar bin ich auf der Suche nach einem Ersatzpropeller auf dem jetzt montierten steht die Nummer: 77342A45P15 letztere ist wohl die Steigung. Frage ist der Propeller Ok oder sollte ich einenanderen montieren. Der Propellerechner bei Mercury geht leider nicht da der Motor vom BJ zu alt ist.
Grüße aus Ulm
Alt 21.06.2014, 10:57
das Baujahr muß ja nicht unbedingt stimmen, wenn du das eingibst
den Propeller muß man mit Drehzahlmesser erst mal Probefahren, so kann man nur Vermutungen anstellen
vom Gefühl her meine ich der Propeller ist etwas zu klein
  #88
Alt 22.06.2014, 20:01
Boot: CAD Marine 20
Standard Gespann
Hallo Zusammen,
habe heute mal mein Kombination als Gespann fotografiert.
Hits:	233
Größe:	143,2 KB
ID:	546648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	137,8 KB
Grüße aus Ulm
Alt 22.06.2014, 20:08
Boot: CAD Marine 20
Standard Echolot und Geschwindigkeitsmesser
ich habe noch eine Frage, wie man auf dem Bild sieht ist das Echolot und der Geschwindigkeitsmesser am Spiegel unten montiert. Wie montiere ich das nun damit der Spiegel nicht wieder Wasser zieht? Nur Schrauben und mit Sikafllex abdichten?
Hits:	218
Größe:	75,6 KB
Grüße aus Ulm
Alt 22.06.2014, 21:56
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
evtl. mit sika kleben
Gruß Jörg
Alt 22.06.2014, 22:20
die Löcher etwas versenken und dann ordentlich Sikka rein drücken
Alt 29.06.2014, 18:38
Boot: CAD Marine 20
Standard Kantenschutz
Hallo Zusammen,
heute haben wir den Kantenschutz montiert. Der Namen für´s Boot hat auch gleich seinen Platz gefunden.
Hits:	228
Größe:	76,3 KB
ID:	548726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	69,7 KB
ID:	548727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	69,5 KB
Grüße aus Ulm
  #93
Alt 20.07.2014, 21:33
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Um meinen Neuen Speigel nicht anbohren zu müssen habe ich eine kleine Siebdruckplatte von aussen mit Sikaflex aufgeklebt. Auf dies Platte kann ich dann Geber für Staudruck und Echolot schrauben. Wenn die Paltte abgefalt ist ist mein Speigel immer noch gut.
  #94
Alt 24.07.2014, 20:58
Boot: CAD Marine 20
Standard Probefahrt
Hallo Zusammen,
am vergangen Sonntag war es soweit. Wir sind um 10:00 erstmal auf die Waage gefahren Boot inkl.Trailer wiegt 960kg das komplette Gespann 2400kg also alles im grünen Bereich. Wir waren sehr gespannt wie das erstemal trailern mit einem GFK-Boot funktioniert, wir hatten nur erfahrung mit unserem Schlauchboot. Wird unsere "Shotgun" auch schwimmen, ist alles Dicht und wie fährt es das Boot. Ich lasse für euch mal die Bilder sprechen, nur soviel alles ist gut. Ich möchte mich hier an dieser Stelle bei Robert und seiner Frau herzlich bedanken das Sie uns die Möglichkeit gegeben haben unser Boot bei Ihnen im MYC Esslingen zu testen. Mit 6Personen konnten wir kurzfristig ca.52km/h fahren, leider sind auf dem Neckar nur 18km/h erlaubt. Danke auch an die, die mich hier im Forum unterstütz haben. Suche noch einen Ersatzpropeller 13 1/4 * 15.
Hits:	277
Größe:	106,4 KB
ID:	555114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	74,5 KB
ID:	555115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	74,9 KB
Hits:	343
Größe:	86,1 KB
Grüße aus Ulm
Geändert von Klopferle (24.07.2014 um 21:21 Uhr)
  #95
Alt 01.01.2015, 14:04
Boot: CAD Marine 20
Standard Bilder Kroatien
Hallo Zusammen,
wünsche euch allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015.
Habe jetzt etwas Zeit noch ein paar Bilder zu zeigen von unserem Urlaub mit der restaurierten Starcraft. Leider waren in 2014 die Wellen sehr hoch nicht so wie in den letzten Jahren. 2015 werden wir ein anderes Revier aufsuchen, nähe Sibenik.
Hits:	289
Größe:	97,9 KB
ID:	592002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	89,8 KB
ID:	592003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	87,0 KB
Hits:	260
Größe:	96,0 KB
ID:	592005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	97,6 KB
ID:	592006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	84,6 KB
Grüße aus Ulm
  #96
Alt 01.01.2015, 14:12
Boot: CAD Marine 20
Standard Kleinigkeiten
Auch im neuen Jahr geht es weiter. Im Moment habe ich die Radlager vom Trailer ausgebaut, da mir bei der Heimatfahrt aus HR ab Österreich bei ca.90KM/h ein komisches Geräusch aufgefallen ist. Desweiteren möchte ich eine automatische Bilgepumpe einbauen und ein Radio wird den Luxus auch noch voran treiben.
Grüße aus Ulm
  #97
Alt 09.06.2015, 16:58
Boot: CAD Marine 20
Wollte mich auch mal wieder melden, also am Trailer sind die Radlager getauscht. Letzte Woche neu Tüv gemacht, das Radio isr mittlerweile auch schon eingebaut. Nun kommt noch ein Service für den AB. Ach und einen kleinen Kartenplotter eingebaut, fehlt nur noch die passende Karte ( Kroatien)
Hits:	227
Größe:	96,8 KB
Grüße aus Ulm
  #98
Alt 10.11.2016, 16:08
Boot: CAD Marine 20
Hallo Zusammen,
ich habe meine/unsere Shotgun verkauft. Sie ging nach Mainz und wir hoffen dort darf Sie noch einige Jahre auf dem Rhein fahren. Auf dem Bild letzte Fahrt bei mir im Hof Richtung Mainz.
Ohne Boot möchte ich auch nicht sein, deshalb suche ich nach einem Konsolenboot mit mind.5m Länge und mindestens 60PS 4Takter. Beim Hersteller bin ich offen ob Elan, Saver oder Andere ist mir egal. Preislich ca.8500,-€ , an meinen Berlingo darf ich 1300kg Gesammtgewicht anhängen. Vielleicht hat ja jemand für mich einen Tip.
Name:	Boot Abschied.jpg
Hits:	170
Größe:	127,8 KB
Grüße aus Ulm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
