Alt 02.06.2014, 20:31
Momo46 Momo46 ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Kabelverbindun/Verlängerung 16 - 25 cm²
Hallo Freunde, muss meine Batteriekabel zum AB verklängern. Wollte es mit 2 Kabelschuhen machen, siehe Bild, die ich dann mit 8mm Schraube verbinde. Reicht das aus? Wisst Ihr was besseres?
Hits:	716
Größe:	130,1 KB
Alt 02.06.2014, 20:40
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
schicke Fehlerquelle!
Leg komplett neue Kabel rein
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 02.06.2014, 20:49
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
hab ich auch schon so gemacht. Wichtig ist dass die Verbindung sicher und Nicht lösbar ist.
d.H. mit Sicherungscheibe oder Federscheibe. Eventuell Kupferpaste falls vorahnden zwischen die Kabelschuhe um den Übergangswiedestand zu senken und das Ganze mit einem Schrumpfschlauf oder gut mit Isolierband versehen
Alt 02.06.2014, 21:45
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Optimal und mit den üblichen Heimwerkerwerkzeugen verarbeitbar, sind die Röhren-Schraubhülsen von Klauke.
http://www.klauke.com/katalog/de/roh...cuzn-6-300-mm/
Nach dem Verlöten kommt noch ein Schrumpfschlauch (mit Kleber!) drüber und das war´s dann.
Alternativ kann man die Stelle auch mit selbstverschweißendem Isolierband (z.B. Scotch VM) abdichten/isolieren.
Wenn ich das auf dem Foto richtig sehe, nimmst Du gerade Lautsprecherkabel zum Verlängern. Schau bitte in dessen Spezifikationen nach, ob das überhaupt zulässig ist. Ich habe da so meine Zweifel.
viele Grüße
Arnt
Alt 02.06.2014, 22:31
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Querschnitt stimmt auch nicht mehr, da guckt ein Draht aus den Quetschverbinder
Bisschen sauberer arbeiten oder es von einen Fachmann machen lassen...
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 02.06.2014, 22:40
es gibt auch Stoßverbinder zum pressen siehe Link,
http://www.klauke.com/katalog/de/ele...usfuhrungen-2/
das setzt natürlich voraus, daß du an eine Presszange ran kommst, verschiedene Durchmesser anflicken ist technisch gesehen zwar Fusch aber machbar, eine Größe kann man eine Hülse immer runter pressen
so wie du das vorhast mit würde ich es nur zur Not machen, wenn es wirklich nicht anders geht
Alt 03.06.2014, 07:02
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
402 Danke in 222 Beiträgen
Ich habe mir so etwas inkl. vergoldete Kabelendhülsen bestellt. Natürlich mit Schraubensicherungslack und zum Schluß muß noch Schrumpfschlauch oder selbstverschweißendes Gummiband drüber.
Gruß Jörg
Alt 03.06.2014, 09:31
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
das ist doch sicher nicht ernst gemeint entweder verpressen, oder garnicht!
Dietmar
Alt 03.06.2014, 09:51
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Nach dem Verlöten kommt.....
Arnt
bei den von dir gezeigten Verbindern gehören Aderendhülsen drauf.
verlötete Kabel haben laut VDE auf Booten nichts zu suchen
bei solchen Verbindungen nimmt man Presshülsen
wenn ich das Lautsprecherkabel auf dem ersten Bild sehe könnte ich in die Luft gehen
Bernhard
Alt 03.06.2014, 11:07
Moin!
Speziell für dich habe ich den entsprechenden Text auf der Klauke-Homepage rot eingerahmt.
also:
Kabel abisolieren
Drahtenden in Hülse einführen
Schrauben anziehen
verlöten
.... fertig!
Bei solchen Verbindungen nimmt man Presshülsen.
Jo ... Da sind wir einer Meinung. Nur hat der gemeine Hobbyschrauber das dafür notwendige Spezialwerkzeug nicht.
dto.
viele Grüße
Arnt
Hits:	210
Größe:	37,8 KB
Alt 03.06.2014, 11:16
Boot: Aqualine 640
mit Kabelendhülsen meinte ich Aderendhülsen. Und das ich Batteriekabelmaterial genommen habe, sollte eigentlich auch klar sein. Nicht jeder hat ne Presszange für 35 quadrat/mm parat. Und in meinen Fall hätte ich, für eine Pressung, mit dem Boot zum Batteriehändler gemußt. Auch nicht wirklich praktikabel.
Was das Löten angeht, .....
Gruß Jörg
welcher kein Profi ist, aber hier schon viel gelernt hat.
Alt 03.06.2014, 14:19
Hallo Freunde,
zunächst danke für alle Beiträge, wieder dazugelernt.
Die Hülsen von Dietmarf (danke!) habe ich bestellt und werde sie benutzen.
Frage bleibt, warum kein PA Kabel für Musiokanlagen, wenn dies für 150A zugelassen ist.
Es ist kein Lautsprecherkabel!!!!
Warum darf auf Booten nicht gelötet Werden?
Presszange habe ich nicht. Solche Verbinder kommen also nicht zum Tragen.
Die Hauke Verbinder sich auch zum Löten, deshalb habe ich sie nicht genommen.
Werde wieder kurz berichten.
Alt 03.06.2014, 14:22
Danke für das aufmerksame anschauen des Fotos. So etwas sieht nicht jeder.
Allerdings sind die Kabelschuhe nur lose aufgesteckt um zu zeigen was ich machen will. Danke
Alt 03.06.2014, 20:04
Boot: Ryds 535 FC
Würde dir das ja mit vernünftigern Quetschverbindern verlängern aber es lohnt sich für dich nicht wegen Porto hin und her. Kein Elektriker im Bekanntenkreis? Sowas dauert keine 5 Minuten und Schrumpfschlauch drüber nochmal 5 Minuten.
Klaus
Alt 04.06.2014, 14:59
uli07 uli07 ist gerade online
8.021 Danke in 4.842 Beiträgen
Zur Not geht auch ein Schraubstock oder ein Hammer.
Alt 04.06.2014, 21:28
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Das ist wirklich ein ganz schlechter Tipp!
Kabelschuhe zum Aufpressen können nur mit einer entsprechenden Zange fachgerecht montiert werden. Schraubstock und Hammer haben da nichts bei verloren.
Falls du dir keine Presszange leihen kannst: Jeder Elektriker hat eine Presszange für Rohrkabelschuhe, auch für größere Querschnitte. Einfach mal anfragen...
Alt 06.06.2014, 09:06
Danke für Deinen Beitrag, habe das Problem inzwischen dank Eurer Infos gelöst.
Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben.
Alt 06.06.2014, 09:55
Moin!
Wie sieht denn deine Lösung aus?
Fotos?
viele Grüße
Arnt
Alt 06.06.2014, 11:24
Gruß Jörg
Hallo, diese Verbinder benutzt. Da ich gestern Hilfe hatte, wurden die Verbinder gleich mit Schrumpfschlauch überzogen, ohne das vorher ein Foto gefertigt wurde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
