Alt 02.06.2014, 19:26
Benutzerbild von Timbo86
Timbo86 Timbo86 ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
366 Danke in 145 Beiträgen
Standard Standgas einstellen Mercruiser 3.0
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 3.0
Antrieb: Alpha one
Leistung: 140 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: OM634769
Hallo BF,
ich wollte mal nachfragen ob mir jemand erklären kann wie man beim meinem Motor das Standgas erhöhen kann?
Diese liegt bei eingelegtem Gang bei 500 U/m.
LG Tim
Alt 02.06.2014, 19:33
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Modell: 3.0
Antrieb: Alpha one
Leistung: 140 PS
Hallo BF,
LG Tim
Hallo Tim, an dem Gestänge zum Vergaser ist unterhalb eine kleine Schraube dran. Drehst Du die im Uhrzeigersinn erhöhst Du das Standgas. Warum willst Du das höher stellen? Geht der Motor aus beim einkuppeln?
Gruß Sylvio
Alt 02.06.2014, 19:36
Nein, er geht nur aus wenn er erst gestartet wurde. Wo solte die Drehzahl den liegen?
Hast du vieleicht ei bild?
Alt 02.06.2014, 19:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Leerlaufdrehzahl bei eingelegtem Gang sollte bei 650 -700 rpm
liegen
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.06.2014, 19:58
600 - 800 U/min sind ok wenn der Motor rund läuft.
Leider hab ich kein anderes Bild. Du siehst doch das Gestänge was so schräg von links oben nach rechts unten zum Vergaser geht. Am rechten Ende findest Du die Schraube zum einstellen. Kannst Du nicht übersehen.
Gruß Sylvio
Hits:	1797
Größe:	75,9 KB
Alt 02.06.2014, 20:12
Wie verstell ich diese am besten? ich gehe davon aus bei laufendem Motor oder?
Alt 02.06.2014, 20:15
Ja bei laufendem Motor.
Gruß Sylvio
Alt 03.06.2014, 05:41
Und sonnst nix? nur diese eine schraube bei laufendem Motor langsam eindrehen? OK das bekomm ich hin
ICh berichte ob es geklückt ist.
Gruß Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
