Alt 31.05.2014, 15:39
dwight11 dwight11 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercr. V8: Anlasser dreht (sporadisch) beim starten nicht
heute beim fahren (besser Anlassen) folgendes bemerkt.
Beim drehen des Zündschlüssels hat der Anlasser sporadisch nicht gedreht.
Zündung ging an (Instrumente, etc.) aber der Anlasser hat2-3 mal beim drehen des Zündschlüssels nicht gedreht.
Woran kann das liegen ?
Nicht dass der draussen mal nicht mehr startet.
Gruss, Dwight
Alt 31.05.2014, 15:46
Boot: Sea ray
Da wird das Anlasserrelais hin sein.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 31.05.2014, 16:00
ja, der macht nämlich keinen Mucks oder läuft super d.h. relais schaltet oder nicht...
kann nach 22 Jahren ja mal kaputt gehen.. Hab nen neues Anlasserrelais bestellt (25 EUR) ...
Danke, Dw.
Alt 31.05.2014, 16:06
Benutzerbild von Exhauster
Kann aber auch ein defektes Zündschloss sein.
Gruß Karsten
Alt 31.05.2014, 16:08
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
Oder ne Massverbindung...
Alt 31.05.2014, 16:34
Oder die Kohlen.
kann dir doch keiner genau sagen. Gibt viele Moeglichkeiten.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.05.2014, 16:44
Boot: Sea ray
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Oder die Kohlen.
Dann würde er aber das Relais hören, das müsste er noch testen..
Alt 31.05.2014, 19:24
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Karsten
Gibt auch Versionen ..wo das Anlassen bei eingelegtem Gang
sicherheitshalber unterbunden wird ....
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.05.2014, 19:26
ok, Anlasser ist nicht mehr original, also bereits mal ausgetauscht.
Nach Rechere im web scheint schon das Anlassrelails häufig das Übel zu sein.
Was müsste man beim Zünschloss überbrücken um zu starten um das auszuschliessen ? Rot/Lili und Gelb/Rot ?
Wie ist das eigentlich im Schalthebel ? Da ist doch auch noch ein Kontakt, der das Starten wenn man nicht in Neutral ist unterbindet...
Gruss, D.
Hits:	108
Größe:	114,2 KB
Alt 31.05.2014, 19:29
Du bist ja ein kleiner Schlaufuchs
Alt 31.05.2014, 19:30
Nein...Mercury Man im Ruhestand ..
Don P
Alt 31.05.2014, 19:33
Hattest Du bereits schon einmal erwähnt.
Dann nenne einfach deine Ruhestandsdiagnosen und zitiere nicht andere Leute mit herein.
Alt 31.05.2014, 19:35
Aber Spass beiseite ...das Relais mit 12 V mehrfach ansteuern ...
wenn das funktioniert ist es nicht der Anlasser ..oder das Relais ..
..bleiben Zündschloss oder Sicherheitsschalter.
Don P
Alt 31.05.2014, 19:37
oops ..das verstehe ich zwar nicht ganz ...
aber Diagnose bzw. Vorgehensweise habe ich genannt...
Don P
Alt 31.05.2014, 20:10
Ist ganz einfach zu verstehen. Du schreibst Deinen Kram und ich meinen und alles wird gut!
Alt 31.05.2014, 20:25
Entscheidend war damals und heute dass dem leidgeprüften
Bootsbesitzer geholfen werden kann ..
wie sagte Cyrus immer ... ganze Seiten aus einem Handbuch
rauszureißen .. um es unter den Scanner zu bekommen ...
solltest 5 € verlangen ...
Don P
Alt 31.05.2014, 20:26
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
An welchen der 4 Relais Pins muss man eigentlich die 12V + bzw Masse anlegen ?
Alt 31.05.2014, 20:30
für den Anlasser gibt es nur 1 Relais ...
Masse ist sowieso angeschlossen ... also Kabel verfolgen
wo die 12 V beim anlassen anliegen
Don P
Alt 31.05.2014, 20:31
Boot: Bayliner 2655
Ist glaub ein gelb rotes Kabel ?
Alt 31.05.2014, 20:33
normalerweise ja .... aber ich traue dem Frieden nicht ....
Don P
Alt 31.05.2014, 20:36
Habe ich den Eindruck hinterlassen das ich nicht helfen will?
Davon das jemand Seiten aus einem Handbuch kopieren soll und von 5 € war auch nicht die Rede und Cyrus ist nicht Moses.
Also was soll das?
Alt 31.05.2014, 20:46
Also was soll das?
auf die Gefahr hier den " Trööt " zu versauen ...egal
ich hasse es angegriffen zu werden ...wenn ich versuche
zu helfen ...und nein ..den Eindruck hatte ich nicht dass Du es nicht
versucht hast ....
überlasse den " Trööt " Dir ..ok ?
Don P
Alt 31.05.2014, 21:14
Hier wird kein Trööt versaut und es werden keine Übernahmeverhandlungen geführt.
Ich schalte einen Gang runter und die Waffenwahl besprechen Don P und ich bei einem Bier in Neustadt.
Gruß Karsten
Alt 31.05.2014, 21:24
Boot: Sea ray
Jungs, nu is aber gut....
Wenn der Anlasser sporadisch funzt is es zu 95% das Relais, danach kommt auch gleicher höhe das Zündschloss und die Kontaktfehler....
Ich denke er wird das Problem mit dem neuen Relais in den Griff bekommen.
Und falls es doch was anderes is soll er sich das Relais wegpacken da er es auch für seine Trimmung gebrauchen kann.
Alt 31.05.2014, 21:30
Jungs, nu is aber .....
OMG ...frendly fire ....
wie auch immer ...systematisches Vorgehen hilft immer ...
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
