Vorherige Seite - Ergebnis 4.501 bis 4.525 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 4.551 bis 4.575 von 8.479
Alt 30.05.2014, 06:21
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
So schlaue Sprüche kann ich jetzt noch gebrauchen...
Mach mir lieber mein Boot wieder heile
Ich will doch nur fahren! Das ist jetzt meine 2. Fahrt und gleich so ne Kacke!!!
Nicht böse sein. War nicht hämisch gedacht. Ein bischen sarkastisch vielleicht, weil ich selbst ne "sch...." "Bootswoche" hinter mir habe. Habe endlich eine Woche Urlaub nehmen können und habe mich auch auf das Boot fahren gefreut. Naja, bis zur Sliprampe bin ich Montag gekommen. Allerdings aus der anderen Richtung (Wasserlieger). Dann Plattfuß, zerissener Radschlüssel, beim Putzen Fehler am Bootsrumpf entdeckt. Also am nächsten Tag in die Werft gefahren. Auf 200km ca. 10 x anhalten müssen um die Hafenpersenning wieder festzuknüpfen. Fehlerchen ausbessern lassen. Transportpersenning für viele €s gekauft. Wieder heim gefahren. Und seither steht das Boot an Land und ich warte auf besseres Wetter. Dazu ein paar kleinere Unglücke wie ein Autoschlüssel im verschlossenem Kofferaum (englisches Auto meines Helfers) oder Tankstellen ohne oder mit defekten Druckluftanlagen ......
Bleibt einem nichts als das positive draus zu ziehen:
1. Gut dass es jetzt passiert ist und nicht in 3 Wochen wenn ich nach Kroatien möchte.
2. Immer nen hydraulischen Wagenheber, ein Radkreuz und nen Reservereifen für den Trailer dabei haben.
3. Alle Radschrauben des Trailer lockern und selbst anziehen, so dass man sie im Notfall auch auf bekommt.
4. Nicht mit der Hafenppersennig in Urlaub fahren.
5. Das Boot schon eine Woche vor dem Urlaub aus dem Wasser holen um noch reagieren zu können wenn was nicht passt.
6. Vor dem Urlaub nochmal in die Kirche gehen und um göttlichen Beistand bitten.
Ich kann dem Oberbayer mit seinem Spruch "Früher hatte ich Zeit und Geld, jetzt habe ich ein Boot" nur beipflichten Ich empfinde es bisher sehr ähnlich!
Geändert von Sāmpēra (30.05.2014 um 06:29 Uhr)
  #4527
Alt 30.05.2014, 07:01
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Ok, mein Mitfahrer meinte nämlich, dass er schon etwas ähnliches hatte mit einem losen Kabel an der Lima! Und wenn die Batteriespannung irgendwann nicht mehr ausreichend ist, kommt es zu Fehlzündungen!
Ich bin in Sachen Motor leider nicht besonders fit!
Das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr auch. Bei mir war der Kabelschuh des 50er ( dickes Kabel, rot oder orange) an der Lima eingerissen. Neuen Schuh darauf und er lief wieder einwandfrei. Die Voltanzeige ging auch immer weiter runter. Ich dachte auch die Lima wär im A.... 2. Batterie eingeschaltet , volle Spannung momentan wieder da und ab in den Heimathafen zur rep.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
  #4528
Alt 30.05.2014, 08:26
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Was ist die LIMA ist das die Abkürzung für Lichtmaschine??
Schöne Grüße Frank
Alt 30.05.2014, 08:43
djradi djradi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS & Global Mirage
Rufzeichen oder MMSI: Kein Funk
14 Danke in 12 Beiträgen
Ja so ist es!
Ralph
Bay 2052 Capri LS, 3,0l Merc 145 PS, Bj 1995
Alt 30.05.2014, 08:46
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Zitat von Oberbayer Beitrag anzeigen
Obwohl Du Sprüche nicht magst, erlebst Du nun, dass mein Post damals Klick! nicht so falsch war!
Du hast ein gebrauchtes Boot gekauft!
Jetzt überlege mal!
Warum wird ein Boot verkauft?
Der Besitzer möchte sein Hobby aufgeben. OK, das weis er aber schon länger und somit wird er wenig in Wartung usw. investieren!
Der Besitzer möchte sich vergrößern. OK, das weis er aber schon länger und somit wird er wenig in Wartung usw. investieren!
Das Boot macht immer mehr Probleme. Die ersten Probleme werden beseitigt, danach wird wenig in Wartung investiert.
Was auch möglich ist:
Das Boot wurde besten Gewissens verkauft und Du hast einfach Pech damit!
Bei gebrauchten Booten, musst Du immer mit dem schlimmsten rechnen! Kommst Du besser weg, freue Dich!
Sei froh, dass der Schaden jetzt auftritt und nicht im Urlaub in Kroatien!
Dort kann es auch schon einmal etwas länger dauern und dann sind die ersten Urlaubstage rum, bis das Ersatzteil parat ist.
Ach ja, warum ist Dein Propeller auch Schrott?
Grüße aus Oberbayern
Das mit dem Propeller war ne doofe Sache an der Schleuse zwischen Senheim und Cochem! Zu Tal war es kein Problem, da war ne Mauer zum festmachen! Aber in die Gegenrichtung kaum Platz! Da ist mir das Boot mit dem Heck quer gekommen und ich bin rückwärts ans Ufer getrieben! Und im Standgas ist der Prop auf nen Stein! Knall... Motor aus und Prop ne Beule drin! Hoffe den kann man noch richten...
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
  #4531
Alt 30.05.2014, 10:15
Benutzerbild von Cedrik270405
Und die Welle, ist die noch okay.
Gruß Harald
Alt 30.05.2014, 10:21
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Wenn da nur eine Beule drinnen ist, dann bemühe mal den Gummihammer
Oder bringe ihn zu einer Reparaturfirma. Wenn du keine in der Nähe hast, dann sende ihn zu Gröver oder zu mir. Ich würde ihn dann beim Eitel Schneider reparieren lassen und du kannst ihn am 05.07. wieder mitnehmen.
Hast du einen Ersatzprop?
Alt 30.05.2014, 10:23
Ich meine mich zu erinner, dass er nur einen Aluprop hat. Und er schreibt von iner Beule und "im Standgas".
Bei solch einem Szenario bekommt die Welle im Normalfall nichts ab. Hat er nochmal Glück gehabt
Und zur LIMA hast du je erst mal genug einfach zu prüfende und zu behebende Fehlerquellen genannt bekommen. Ein Hoch aufs
Alt 30.05.2014, 10:28
Ich hab echt die Schnauze voll!!! Bilanz des heutigen Tages:
Mitfahrer - Motorschaden
Ich - Propeller im Eimer, Fehlzündungen
Toller Vatertag! Und ich hab noch keinen Tropfen getrunken! Aber jetzt hau ich mir die Mütze mit Moselwein zu...
Sieh es doch mal positiv:
Du solltest dankbar sein, dass du nur die Fehlzündungen und den leicht beschädigten Prop hast und nicht den Motorschaden deines Mitfahrers oder
  #4535
Alt 30.05.2014, 11:51
Boot: Bayliner 2052
So, also Fehler gefunden! Spannungsproblem war ein loses Kabel an einer Batterie und Fehlzündungen liegen wohl am Funkenflug außerhalb meiner Zündspule!
Und ich habe gerade nen VA Prop drauf, der jetzt ne Beule hat! Habe ja noch nen AluProp Zuhause! Den montiere ich dann erst mal!
Grüüüüße
Jirka
  #4536
Alt 30.05.2014, 14:31
Dann ist doch schon wieder (fast) alles gut.
Nimm mal den Prop runter und drehe die Welle oder lass kurz laufen. Wenn dann alles ok ist den Aluprop drauf machen und laufen lassen. Wenn dann immer noch keine Unwucht zu erkennen ist: Glück gehabt
  #4537
Alt 30.05.2014, 17:08
Boot: Bayliner 2052
Würde gerne die Zündspule und das Kabel zum Verteiler ersetzen. Wo bekomme ich das her?
Grüüüüße
Jirka
  #4538
Alt 30.05.2014, 17:09
Bei Cyrus hier im Forum.
Da kaufe ich mir auch meine Sachen
Gruß Harald
  #4539
Alt 30.05.2014, 17:30
Standard Lotus Grill Tipp
hatte das ständige Ankern um zu Grillen satt.
Haben uns jetzt den Lotus Grill, 150€ zugelegt.
Heute das erste mal getestet, wunderbar. Die Kohle wird durch den Lüfter sehr heiß, das Gehäuse bleibt so kann man auch auf dem Boot grillen.
Hits:	140
Größe:	60,2 KB
Ralph
  #4540
Alt 30.05.2014, 19:55
Irgendwie bekomme ich meinen Monitor nicht gedreht!
Schöne Grüße Frank
Alt 30.05.2014, 20:22
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@Jirka
Cyrus Kegel ist hier die erste Adresse!
Habe heute auch eine Lieferung von ihm bekommen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 30.05.2014, 20:24
Boot: Keines Mehr
Der Grill passt nicht unter meinen Sitz!
Ich finde ihn zu groß für unsere Bootsklasse!
Sonst aber ein schönes Teil!
Alt 30.05.2014, 21:05
Boot: Bayliner 2052
Was kostet eigentlich die Reperatur eines Propellers?? Hat ja nur ne kleine Delle...
Grüüüüße
Jirka
Alt 30.05.2014, 21:07
Boot: Bayliner 2052
Der Kamerad hat echt in die K.... gegriffen! Der wollte schon den dicken Bohrer ansetzen...
Grüüüüße
Jirka
Alt 30.05.2014, 21:19
Boot: Keines Mehr
Ne kleine Delle?
Stell mal ein Bild rein!
Alt 30.05.2014, 22:05
Boot: Bayliner 2052
Ja, mache Morgen mal ein Bild! Steht in der Halle das gute Stück!
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.05.2014, 06:24
Morgen Leute,
weil wir es gerade von Propellern haben... Ich möchte mir nen Reservepropeller ins Boot legen. Denke an einen Black Max 21 Zoll.
Könntet ihr mir mal bestätigen (oder eben nicht), dass das der richtige ist?
Black Max rechtsdrehend 14-1/4 x 21
Danke Euch!
Alt 31.05.2014, 07:23
Boot: Keines Mehr
Weder noch ohne deine Maschine zu kennen!
Beim 3l i.O.
beim 4,3l eben nicht! Und als fränkischer Viper Fahrer wirst du doch nicht den 3l genommen haben?
Alt 31.05.2014, 07:25
Boot: Bayliner 2052
Michael, was fährst du für Propeller?
Grüüüüße
Jirka
Alt 31.05.2014, 07:29
Boot: Keines Mehr
Den 23P 14,25 SS 3Blatt Ballistic von Michigan Wheels
Als Reserve den Standart Alu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
