Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 380Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 380
Alt 29.05.2014, 16:00
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
So,Heute mal etwas in den Mercmonitor geschaut und noch ein Kabel verlegt.Nach Wechsel auf Smartcraftanzeigen hatte ich natürlich keine Tankanzeige mehr!Weder am Monitor noch an den Anzeigen.Habe daher ein neues Signalkabel vom Tankgeber zum entsprechendem Stecker am Motor gezogen!Die sitzen ja bei den neueren Motoren schön nebeneinander auf einem Träger.Der Stecker ist 8 polig,unter anderem für Tankanzeige,Schaufelradgeber etc!
Das Kabel für die Tankanzeige bei den neueren Motoren ist rosa mit schwarzem Streifen!!
Jetzt ist die Anzeige am Monitor und natürlich auch auf der Smartcraftanzeige! Dannke nochmal für den Tipp Ingo! Hätte sonst wohl direkt einen anderen Geber besorgt!
Eingestellt habe ich soweit auch alles! GPS Signal bekomme ich nicht angezeigt,aber das könnte auch an dem hallendach aus Metall liegen.
Was mir noch aufgefallen ist: Die Öltemeraturanzeige sagt Minus 44 Grad! Das verwundert mich etwas aber ich kann den motro noch nicht länger laufen lassen,unter anderem weil der Antrieb noch fehlt! Was zeigt die bei Euchan wenn der Motor kalt ist?Kühlwassertemeratur z.b. ist +- Aussentemeratur! Müsste doch bei Öl auch sein,oder?
Mfg Michael
  #152
Alt 30.05.2014, 07:10
Boot: Keins mehr
Morgen
Hat keiner im Kopf was er bei kaltem Motor für eine Öltemperatur auf dem Mercmonitor hat??
Das ist doch ein wichtiger Wert!
Mfg Michael
Alt 30.05.2014, 07:30
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Ich meine bei mir die Raumtemperatur gesehen zu haben .....
Gesendet von meinem Galaxy S7 MICRO
... Viele Grüße Frank
  #154
Alt 30.05.2014, 08:02
Boot: Keins mehr
Hmm,das hab ich auch auf der Kühlmitteltemperaturanzeige!
Könnte mir vorstellen das Öltemeratur Sensor erst bei höherer Temperatur einen wert rausgibt!?
Könnte natürlich auch ein Kabel am Sensor ab sein.Das prüfe ich heute mal!
Genau nachschauen kann keiner von Euch?
Mfg Michael
Alt 30.05.2014, 08:12
Kann ich machen, später vielleicht. Spätestens am Montag morgen.
Alt 30.05.2014, 10:04
Boot: Keins mehr
Das wäre natürlich Super!
Nachher suche ich einen Fehler der garnicht da ist!
Der Eco Monitor begeistert mich! Was man sich da alles anzeigenlassen kann ist schon Heftig!
Einen Sensorfehler Öltemp meldet er ja jetzt auch nicht.
Mfg Michael
Alt 30.05.2014, 17:25
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Michael!
Schau grad auf meinen EcoMonitor, der zeigt bei OilTemp 0*C an
Bin allerdings nicht sicher, ob sich dafür überhaupt ein Geber an meinem Motor befindet
Gruß Ingo
  #158
Alt 30.05.2014, 19:12
Boot: Keins mehr
Bei mir stehen -44 aufm Display! Würde bedeuten das da irgendwas dran ist!
Aber werd auchmal sehen ob der dafür einen Geber hat!
Mfg Michael
Alt 30.05.2014, 20:25
Mfg Michael
Hallo , bin gerade noch mal schnell zum Boot gefahren. Bei mir zeigt die Oeltemperatur auch 0°C an. Die Kühlwassertemperatur entspricht der Raumtemperatur ....
Hits:	132
Größe:	61,3 KB
ID:	540604Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	61,3 KB
Hits:	117
Größe:	55,5 KB
  #160
Alt 30.05.2014, 20:33
Boot: Keins mehr
Danke!
Seltsam!
Jetzt habt ihr alle ältere Motoren drin,meine ich!
Kann einer sagen ob er im Betrieb überhaupt die Öltemeratur angezeigt bekommt?
Mfg Michael
Alt 30.05.2014, 22:07
Boot: Keins mehr
Da kommt mir noch eine ganz andere Frage dazu!
In dem Menü vom Monitor muss man ja jede Funktion aktivieren mit YES oder NO !
Auch die OIL TEMP Funktion! Die habe ich natürlich auf YES gestellt.
Wie sieht das bei euch auch?
Bin wie wild am suchen,aber selbst auf den Explosionszeichnungen finde ich keinen Sensor für Öltempertur!Nur für Kühlwasser!
Mfg Michael
Hits:	117
Größe:	79,3 KB
Alt 31.05.2014, 08:10
Guten morgen, ich komme erst am Montag morgen mal wieder zum Boot. Mach Dich nicht verrückt , ist ja jetzt nicht so wichtig .....
Alt 31.05.2014, 08:22
Boot: Keins mehr
Neenee! Geht schon!
Hab gestern noch alles möglich durchgelesen!
Aber nirgends wird Öltemperatur erwähnt!
Ausser bei den grossen Viertaktmotoren AB!
Denke schon langsam das die IB garkein Geber haben.Wäre schade und ich schau dann mal wie der nachzurüsten wäre.Anzeige der Öltemeratur wäre ja schon ein wichtiger Wert!
Könnte mir vorstellen das mein Monitor diesen komischen Wert anzeigt weil ich die Funktion ohne Sensor aktiviert habe.Werde das nachher mal auf NO setzen.
Das Wetter hier läd ja ein zum Bootfahren,aber ich hab erst Anfang der Woche meinen Antrieb wieder.
Mfg Michael
Alt 31.05.2014, 12:40
Boot: Keins mehr
War jetzt grad am Boot und habe das mit der OIL TEMP auf NO gesetzt,aber die -44 bleiben!
Ich nehm das mal als gutes Zeichen denn wird ja wenigstens irgendwas angezeigt!
Man wird sehen was im Betrieb da steht!
Mfg Michael
Alt 01.06.2014, 17:19
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hab jetzt auch mal meinen Mercmonitor angeschlossen.
Bekomme aber kein GPS Bildschirm angezeigt. Habe einen Lowrance HDS 5-M
Via NMEA0183 Schnittstelle verbunden, also Plotter Kabel Gelb und Blau für Senden mit Mercmonitor Schnittstellenkabel weiß und blau.
Hat vielleicht jemand einen Tip?
Schonmal Dank
Rainer
Alt 01.06.2014, 17:50
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Bei manchen GPS muss man erst noch einstellen, in welchem Format das Signal auf die Ausgabeleitung gegeben werden soll. Da gibt es mehrere Möglichkeiten zur Auswahl und wenn nicht NMEA 0183 eingestellt ist, funktioniert es nicht. Außerdem muss man im Smartcraft-Menü noch einstellen, dass ein GPS angeschlossen ist.
  #167
Alt 01.06.2014, 18:05
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
787 Danke in 444 Beiträgen
Neenee! Geht schon!
Mfg Michael
Hi Michael
Ich lasse mir die Motordaten von meinen F100EFI über ein Gateway auf mein Plotter anzeigen. Das Instrument zeigt zwar ein Öltemperatur Anzeige, aber ohne einen Wert. Nachforschungen zufolge, hat der Motor keinen Fühler / Geber für die Öl-Temp. Scheint Mercury wohl nicht so wichtig zu sein.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #168
Alt 02.06.2014, 18:17
Feedback an Kurt:
Alles da- Danke
Rainer
Alt 10.06.2014, 12:39
Boot: Keins mehr
So,ich hab es jetzt mal drauf ankommen lassen und mir direkt einen Airmargeber gekauft!
Der Einbaukit kam sogar mit Messing Einbauhülse und nicht dem Plastikteil!
Funktionieren sollte der am Mercmonitor auf jeden Fall den die beiden Adern in Blau und Weiß sind eine NMEA Ausgang.
Farben sind also identisch wie auf den Bild bei Frank nur das 12+ hier Rot ist und nicht Lila wie beim Merc Sensor.
Man wird sehen was er anzeigt!
Frage vorab nochmal: Was zeigt euer Echolot auf den Trailer an?
Mfg Michael
Hits:	150
Größe:	153,3 KB
ID:	543086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	110,9 KB
ID:	543087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	74,7 KB
  #170
Alt 10.06.2014, 13:43
123 123 ist offline
Wechselweise im Sekundentakt: "---" und "0.0".
  #171
Alt 10.06.2014, 16:09
Boot: Keins mehr
Das wird damit erstmal nix bei mir!
Habe da einen Sensor für Tiefe und Temeratur mit NMEA0183 Signal!
Aber an dem Eingang habe ich schon meine GPS Antenne und die ist mir wichtiger!
Naja,da muss ich mich wohl wieder von dem Geber trennen was aber kein Problems sein wird da der für fast alle Plotter passt die =183 Eingang haben.
Mfg Michael
Alt 10.06.2014, 16:58
Hallo, bin mit dem Boot unterwegs gewesen. Scheinbar gibt es wirklich keinen Öltemp Sensor. Die Temperatur bleibt bei mir auf Null .....
  #173
Alt 10.06.2014, 17:26
Heute hat sich mein Mercmonitor schon bald bezahlt gemacht. Nach wildem Gepipse und Alarmmeldung zeigt er an Gear Lube Level. Wäre sonst wieder eine langwierige Suche geworden. Nur woher auf Solta Getriebeöl bekommen?
Rainer
  #174
Alt 10.06.2014, 18:43
Boot: Keins mehr
Ich habe gesehen das nur der 175 Verado.Öltemperatur rausgibt.
Aber da bleibe ich dran denn die Anzeige hätte ich schon gerne!
Eigentlich muss man nur den Eingang für den Sensor rausfinden.
Mfg Michael
Alt 11.06.2014, 18:51
Hat jemand der Mercmonitor Benutzer auch diesen Fehler "fault Pitot"? Soll wohl der Staudruckmesser sein. Den hab ich aber verschlossen da an dessen Stelle der Monitor hingekommen ist.
MfG
Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
