Alt 28.05.2014, 20:41
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.540 Danke in 855 Beiträgen
Standard günstige Batterieanzeige
ich habe ein vollautomatisches Ladegerät der Firma Waeco für 2 Batterien mit dessen Hilfe ich auch den Landanschluss realisiere.
Sind die Batterien am Laden, so leuchtet eine gelbe Kontrolldiode, sind die Batterien sehr am Ende ist diese rot und sind die Batterien voll geladen und das Gerät in Erhaltungsladung auf grün.
Nun hätte ich das Ganze schon ein wenig präziser. Die Lösung der Firma Philippi ist super, aber mit über 300 Euro auch ganz schön teuer...
Daher möchte ich euch fragen, ob es hierfür auch eine günstigere Lösung gibt, am Besten auch gleichzeitig mit Verbrauchsanzeige, so dass ich sehe, was meine Verbraucher gerade aus der Batterie saugen.
Olli
Alt 28.05.2014, 20:50
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin Olli,
Du möchtest eine präzise und günstige Lösung. Das schließt sich aus
Mit Philippi bist Du auf dem richtigen Weg, wenn du es ordentlich haben willst.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 28.05.2014, 20:56
Zitat von Sunnyxxl Beitrag anzeigen
Moin Olli,
Gruß Ulli
Das habe ich mir schon gedacht, aber müssen es gleich 300 Euronen sein?
Olli
Alt 28.05.2014, 21:00
Boot: Fast alle
Ich habe eine Empfehlung gegeben zu der ich stehe, begründet aus eigenen Erfahrungen. Den Preis habe ich nicht gemacht
Sicher gibt es, wie immer und überall, etwas viel besseres, viel preiswerteres. Das kannst Du dann ja auch probieren.
Gruß Ulli
Alt 28.05.2014, 21:01
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Hi Olli,
probiere es vielleicht mal hiermit, ist zwar nicht wesentlich günstiger aber immerhin
http://www.buettner-elektronik.de/pa...e-computer.php
Kostet bei amazon ca 170,-€
Viele Grüsse
Helge
Alt 28.05.2014, 21:11
Boot: Fast alle
Moin Helge,
KENNST Du das Gerät oder hat Dich der Preis zu dem Posting verleitet?
Gruß Ulli
Alt 28.05.2014, 21:17
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.480 Danke in 833 Beiträgen
Ich nutze Battericomputer von Victron, den BMV-700 gibts für 140 Euro, z.B. hier: busse-yachtshop.de/s/Victron-BMV-700-Batterie-Monitor
Sicher gibt es Details, wo der Philipi besser ist. Aber ich bin mit dem Victron total zufrieden. Man kann alles einstellen und die Genauigkeit ist für mich absolut hinreichend.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 28.05.2014, 21:35
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Dann solltest Du über eine Bordspannungsanzeige aus der Bucht (PaidLink) nachdenken.
Die sind spottbillig, trotzdem recht genau. Ich hab die Dinger auf mehreren Booten verbaut, mal bei 6 Stück mit nem geeichten Profi-Gerät nachgemessen war die größte Abweichung 0,03V.
Die häßliche blaue Hintergrundbeleuchtung (das sichtbare Kabelchen auf der Rückseite) abgeknipst verbrauchen die nur um die 0,3mA, da ist die Batterieselbstentladung höher.
Deshalb habe ich die direkt als Batteriehauptschalterkontrolle geklemmt.
Daran kannste jede Abweichung erkennen, sei es ne Wolke überm Solarpaneel, ne offene Kühlschranktür und mit etwas Übung auch den Akkuzustand einschätzen. Ein Betteriemonitor isses natürlich nicht, aber wenn sonst z.B. bei der Trinkwasserpumpe oder Kühlschrank die Spannung um x Volt einbricht und plötzlich brichts mehr ein, kann man schon Rückschlüsse ziehen.
Alt 28.05.2014, 21:44
Das ist doch mal ein Kompromiss. Ich werde dann den 702er nehmen müssen, da ich 2 Batterien überwachen will. 180 Euro ist auch noch akzeptabel.
Olli
Alt 29.05.2014, 05:18
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Kan das Victron Dingens auch nur empfehlen, habe eins davon bei einem Freund und eines bei mir verbaut, funktioniert recht ordentlich für den Preis.
Ausserdem werkelt noch der batteriemonitor von Philippi bei mir, allerdings das Model ohne Kapazitätsanzeige mit dessen Anzeigegenauigkeit nicht zufrieden bin und mit der Service erneut, wie schon beim Lader nicht helfen konnt/wollte.
Aus diesem Grunde habe ich auch auf den Victron Batteriemonitor aufgerüstet!
Gruß Hubert
Alt 29.05.2014, 06:53
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Aus meiner Sicht ist das die Lösung die vollkommen reicht. Die Instrumente gehören aber direkt an der Batterie angeschlossen.
Du kannst alle Werte ablesen die interessant sind:
Batteriespannung, Ladespannung der Lichtmaschine, Ladespannung des Ladegeräts
Geändert von northstar2 (29.05.2014 um 06:58 Uhr)
Alt 29.05.2014, 12:45
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Danke für die Info.
Hab mir mal ein paar bestellt Werde je eins für Verbraucher- und Starterkreis anklemmen. Zur Zeit sind noch analoge Schätzeisen in Betrieb. Die bleiben wegen der Optik auch im Steuerstand montiert.
Die LCDs werden in der Sitzbank versteckt. Dann brauch ich das Multimeter nicht mehr so oft zur Hand nehmen.
Für einen Monitor so viel Geld auszugeben halte ich für nicht notwendig.
MfG von der Küste
Holger
Alt 29.05.2014, 15:45
Was man beachten muss:
„Keine externe Stromversorgung erforderlich….“
Die meisten dieser Teile: können nämlich die eigene Betriebsspannung nicht messen. Also wenn an 12V angeschlossen: können diese 12 Volt nicht gemessen werden; benötigen eine getrennte! Stromversorgung; z.B. ne Batterie. (galvanische Trennung: Nein..)
(Die Betriebsspannung muss galvanisch von der zu messenden Spannung getrennt werden..)
Der Link von Michael: Das Teil geht dann für diesen Zweck; dieser Hinweis:
Ist ja gegeben.
Grüße von Herbert
Alt 29.05.2014, 16:39
XXXXXXX
Victron Energy BMV 600 oder das Nachfolgemodell BMV 700, Ist sehr gut und unschlagbar günstig. Kommt im Paket mit Anzeige, Montageabdeckung, Shunt und Anschlußkabel.
Alt 29.05.2014, 18:32
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Das Victron ist in Bezug auf die (zahlreichen) Einstellmöglichkeiten, die Installation und den Preis sehr gut.
Nicht so gut:
Die kleine Anzeige und dass es, im Gegensatz zum Phillipi-Monitor, die reale Kapazität nicht selbst ermitteln kann und somit, was z.B. die Anzeige der Restkapazität betrifft, komplett auf korrekte (eventuell selbst erst zu ermittelnde) Angaben des Benutzers angewiesen ist.
Alt 29.05.2014, 18:40
Nicht so gut:
Das ist ja schon einmal nicht der Hit. Die Kapazität einer Batterie ändert sich doch von Zeit zu Zeit....
Olli
Alt 30.05.2014, 18:36
Die Kapazität, also die Energie welche die Batterie nach einer Vollladung maximal abgeben kann, ändert sich nach kurzer Zeit nur noch in einer Richtung:
Sie wird geringer.
Der Phillipi-Monitor kann das meines Wissens selbstständig feststellen, sofern man die Batterie mal bis zur eingestellten Spannungsgrenze entlädt.
Der Victron-Monitor kann das nicht.
Wenn man bei dem nicht ab und zu (ich mache das jährlich einmal) die tatsächlich noch entnehmbare Kapazität der Batterie manuell (aber durchaus mit Hilfe des Monitors) ermittelt, stimmt die Restkapazität, die der Monitor anzeigt, immer weniger, denn die angezeigte Restkapazität orientiert sich beim Victron-Monitor (wie auch bei anderen günstigeren Monitoren) nur an dem manuell einprogrammierten, fixen Kapazitätswert der (neuen) Batterie.
Alt 30.05.2014, 23:42
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
ich habe auch einige Spannungsanzeigen aus der Bucht 1,68 Euronen, Artikelnummer:400601332011, sind alle direkt an den einzelnen Batterien angeschlossen und benötigen keine externen Stromversorgungen und für meine Bedürfnisse der reinen Batterieüberwachungen völlig ausreichend
Gruss Detlef
Alt 31.05.2014, 08:30
XXXXXXX
Sie wird geringer.
Victron: für 140 Euro kannst du kein High Tech Gerät erwarten, das kostet bei Philippi nur der Shunt allein, da hast noch keine Anzeige.
Das BMV zählt praktisch in einlangende Strommenge und die ausgehende Strommenge. Dieses Feature ist für viele Benutzer ausreichend.
Alt 31.05.2014, 09:29
Strommenge.
...inkl. Beachtung des Peukert-Faktors und des Ladewirkungsgrades.
Mehr macht das Phillipi ja prinzipiell auch nicht.
Es hat nur etwas mehr programmierte Intelligenz, die aber m.E. nicht den ca. doppelten Preis rechtfertigt.
Alt 31.05.2014, 09:43
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
l
Keine mehr verfügbar
Edit: Habe nun dort http://www.ebay.de/itm/360687670238 (PaidLink) 3 Stück geordert. Achtung, bei 3 Stück trotzdem 3 mal Versandkosten!!! Aber immer noch unschlagbar günstig.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Geändert von Wattikan (31.05.2014 um 09:53 Uhr)
Alt 31.05.2014, 11:46
XXXXXXX
Was willst denn mit den Zeug? Ausgangslage war die Strommessung eingehend/ ausgehend.
Alt 02.06.2014, 22:19
Boot: Dutch Pioneer
Moin Helge,
Gruß Ulli
Hallo Ulli,
Nein das Gerät kenne ich selber nicht, da ich mich aber momentan ebenfalls mit dem Thema auseinandersetze bin ich bei der Recherche darauf gestoßen.
Das Handbuch von denen als PDF verfügbar liest sich sehr informativ, was mich zu der Überzeugung brachte, dass das Gerät in meine engere Auswahl kam.
Viele Grüsse
Helge
Alt 02.06.2014, 22:24
Boot: Ryds 535 FC
Will damit nur die Spannung/Ladespannung messen. Direkt an die Batterie geklemmt sollte es eigentlich funktionieren. Und wenn die nichts taugen schmerzt es bei den Preis nicht zu sehr. Hat natürlich nichts mit Strommessung zu tun, hast du schon richtig erkannt
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
