Alt 29.05.2014, 12:45
Benutzerbild von Mannheimer
Mannheimer Mannheimer ist offline
Boot: Fletcher-Bravo Arrowsport 155 mit Suzuki DT 100PS
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Notmotor für Fletcher-Bravo Arrowsport 155
ich bin seit ca. 2,5 Jahren stolzer Besitzer einer Fletcher-Bravo Arrowsport 155 mit einem Suzuki DT 100PS Aussenborder.
Mit meiner Fletcher fahre ich hauptsächlich auf dem Rhein! Was echt laune macht!!!!
Der Suzi AB hat mich bisher noch nicht im Stich gelassen!
Aber was ist wenn der mal ausfällt???? Auf dem Rhein bestimmt nicht so lustig!
Aus diesem Grund spiele ich mit dem Gedanken mir einen Notmotor zuzulegen! Aber was für einen??????
Evtl. ein Elektro AB oder einen 2-Takt AB ?!?
Da der DT100 Suzi das Heck schon ziemlich tief ins Wasser drückt bin ich mir nicht sicher ob es sinn macht noch einen zweiten zweitakter dran zu hängen!(Sprit wäre ja an board)
Bei dem Elektro-Aussenborder bin ich mir nicht sicher ob ich mit meiner kleinen Bordbatterie ( ca. 40AH) im Notfall überhaupt bis zur nächsten Anlegestelle kommen würde.
Ausserdem bin ich mir nicht im Klaren welche notwendige Größe des Notmotors ausreichen würde um im Rhein mit meiner Fletcher überhaupt manövrierfähig zu bleiben.
Ich hoffe auf ein paar Tips von Euch.
Viele Grüße und noch einen schönen Vatertag!
Alt 29.05.2014, 12:58
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Mit dem kleinsten Motor bist Du manövrierfähig.
... aber ...
Wenn Du gegen die Strömung an möchtest, dann wirst Du wohl 6 - 8 PS brauchen.
Teste es einfach mal aus, indem Du mit dem Suzi im Standgas durch die Gegend kurvst. Das müsste grob ´nem 2,5 PS-AB bei Vollgas entsprechen.
Mein Eigenbau mit 1,3 to hat nur ´nen Honda BF6 am Heck. Halbgas reicht für Rumpfgeschwindigkeit 8,x km/h.
viele Grüße
Arnt
Alt 29.05.2014, 13:25
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
.. suche dir nen 4-5 PS Zweitakter.
Schöne Grüsse !
Alt 29.05.2014, 13:32
Benutzerbild von Pitbiker
Pitbiker Pitbiker ist offline
Boot: 15er Jollen-Kreuzer
29 Danke in 22 Beiträgen
....hab's mal aus'm alten Beitrag von Dir; damit man weiss, mit welchem Typ man es zu tun hat..
Ein 2.er würde da jetzt echt ne schlechte Figur machen.
Dann lieber ein e Motor u. eine entsprechende Batterie. Muss ja nicht die Optimalste sein, da sie nur als Reserve gedacht ist.
Mfg. Peter
Hits:	211
Größe:	19,0 KB
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel...
Alt 29.05.2014, 22:22
ein 5 PS Benziner dürfte viel zu schwer sein um ihn ständig am Heck zu fahren, versuche doch mal ob dir einer einen 2,3 PS Motor zum testen leihen kann
für einen E-Motor müßtest du schon eine 100 Ah Batterie im Boot haben sonst kommst du nicht weit
Alt 30.05.2014, 06:28
.....oder er verzichtet ganz, u. denkt über 2 vernünftige Ruder nach.
Andererseits , haben wir alle mehr oder weniger das gleiche Problem, mit dem einen Motor.
Mfg. Peter
Geändert von Pitbiker (30.05.2014 um 08:13 Uhr)
Alt 30.05.2014, 08:59
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Michael,
ich stand vor dem gleichen Problem und bei mir arbeitet jetzt ein Suzuki DF 6 L am Heck. Über die Optik brauchen wir nicht zu reden, aber hier geht die Sicherheit vor. Der Motor schafft ohne Strömung 9 km/h. Damit bin ich auf dem Rhein im Notfall auch gegen die Strömung noch handlungsfähig. Mir war wichtig, das der Motor einen eigenen kleinen Tank hat und damit vom Rest der Technik autonom ist. Das Gewicht incl. Halter und vollem Tank liegt bei rund 33 kg. Ein e-Motor mit ausreichender Batterie dürfte auch nicht wesentlich leichter sein. Ich glaube aber nicht, das man damit dann sicher bis zum nächsten Steg kommt.
Alt 30.05.2014, 13:32
Erst mal vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge, dass die Meinungen auseinander gehen habe ich schon befürchtet
Anbei sende ich mal noch ein Bild vom Heck meiner Fletcher! Viel Platz ist da nicht mehr und links ist schon die Badeleiter dran.
Ich habe mir jetzt überlegt evtl. doch einen e-Motor zuzulegen.
Eine Batterie mit ca 100 AH nur für den Not-E-Motor könnte ich ja im Bug verstauen.
Was meint Ihr dazu?
Wie groß würdet Ihr den E-Motor dimensionieren bei dieser Bootsgröße?
Hits:	209
Größe:	156,6 KB
Alt 30.05.2014, 13:50
timk timk ist offline
Boot: Wiking Komet 350
37 Danke in 32 Beiträgen
Mach dir da ne Halterung dran und den Motor kannst du ja bei bedarf ranhängen. Nimm einen kleinen 2-Takter mit eigenem Tank mit 2-4 PS, sehr leicht ist z.B. der Yamaha Malta mit 3 PS. Die wiegen dann irgendwie 15 kg oder so und sind mit eigenem Tank sofort einsatzbereit, um dich aus der Gefahr zu schieben. E-Motor vergiss mal schnell wieder ...
Alt 30.05.2014, 15:08
Moin!
noch ein Tipp:
Nimm ´nen luftgekühlten.
Die helfen dir auch weiter, wenn Du mal im Schlamm/Modder rumwühlen musst.
viele Grüße
Arnt
Alt 30.05.2014, 15:31
123 123 ist offline
Besorge ein paar Dollen und Riemen. Ein ähnlich schweres Boot habe ich damit in der Nähe von Köln schon problemlos aus der Fahrrinne gerudert.
Falls es trotzdem ein Motor sein soll: 3,5 PS Viertakter von Tohatsu mit Schubpropeller (18 kg). Gibt es baugleich auch vorn Mercury und Evinrude, aber den Schubpropeller als Nachrüstteil nur bei Tohatsu.
Alt 30.05.2014, 15:35
OK, also doch kein E-Motor.
Dann werd ich mir wohl erst ne Motorhalterung zulegen müssen um zu prüfen ob ich mit einem Normalschaft hin komme oder ob ich doch nen Langschaft brauche.
Ich denke aber ein Normalschaft sollte ausreichen
Alt 30.05.2014, 15:38
123 123 ist offline
Könnte knapp werden, da Dein Spiegel doch recht hoch aussieht. Du solltest den Propeller an der Seite unter den Rumpf bekommen, sonst ist die Wirkung schlecht. Dann könnte er aber zu nah am Wasser sein und bei Wellen überspült werden. Hat man am Rhein ja manchmal.
Alt 30.05.2014, 16:14
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
hier kannste nachlesen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wie stark muss der Hilfsmotor sein.pdf (111,9 KB, 1020x aufgerufen)
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 30.05.2014, 23:47
Was meint Ihr dazu?
die 100 AH Batterie hatte ich als Starterbatterie gedacht, damit hast du auch nach ein paar Startversuchen noch Strom genug für einen E-Motor
ein Benziner ist natürlich immer besser, aber ständig am Spiegel fahren würde ich den nicht an so einem kleinen Boot, ich würde ehr versuchen den im Bug zulagern
Alt 31.05.2014, 21:48
Irgendwie muss ich nun doch auf Ralfschmidts Vorschlag zurück kommen, nachdem ich nun zwei Tage nach einem passenden Benziner gesucht habe!
Solch ein zweiter Benziner dauerhaft am Heck wäre echt hässlich!
Nun doch ein E-Motor????
Ich stelle mir das evtl. so vor: Eine 100 AH Batterie im Bug nur für den Notmotor, ok. evtl. noch ne kleine Hifi Anlage dran angeschlossen aber sonst nix!
Und einen guten/starken E-Motor. ( Den könnte ich ja auch im Bug lagern und bei bedarf den Hautmotor hoch fahren und neben dem Hauptmotor am Hauptspiegel den E-Motor montieren and an der 100AH Bat. anstöpseln.)
Ich könnte mich ja mit der Strömung treiben lassen und mit dem E-Motor den Kurs korrigieren. Sobald dann die nächte Hafeneinfahrt kommt, rein und fest machen und den Hauptmotor wieder zum laufen bringen.
Was meint Ihr bzw. Ralphschmidt dazu? Welche größe von E-Motor würdet Ihr empfehlen?
Alt 31.05.2014, 21:59
Benutzerbild von Jürschen
Jürschen Jürschen ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18 Füße CB (wech), Superpuck V300 (wech)
65 Danke in 44 Beiträgen
Nur mal so, weil ich ähnliche Gedanken hatte... Der "Notmotor" sollte speziell auf dem Rhein sofort einsatzbereit sein. Wenn ich jetzt mal hier bei KA als Beispiel nehm und 5 Minuten antriebslos schätze; neee. Dann doch lieber nen 5 PS 2-Takter einsatzbereit am Hilfsspiegel rumschleppen. Just my 2 Cent.
Es grüßt der Jürgen aus dem wilden Südwesten
Bis jetzt nur auf dem Lande schnell Auf dem Wasser wird noch elektrisch geschaltet
Alt 31.05.2014, 22:30
würde ich so machen, einen Motor als Reserve ständig am Heck dürfte für dein Boot zu schwer sein
Alt 31.05.2014, 22:43
Hallo Ralfschmidt,
danke für Deine Zustimmung! Hat du evtl. Erfahrung mit E-Motoren? Könntest Du mir oder jemand der mit E-Motoren bereits Erfahrung gesammelt hat einen passenden empfehlen?
Schon im voraus vielen Dank!
123 123 ist offline
Bei der Bootsgröße kann man auch noch Rudern oder Paddeln. Ich hatte mal Riemen und Dollen an einem 4-m-Boot und bin damit oft über weite Strecken auf dem Rhein zu Tal gefahren. Kurs zu halten war damit problemlos möglich und die Flussüberquerung auch. Zu Berg ging es natürlich nicht, dafür musste ich den Motor benutzen. Aber wenn es nur darum geht, aus der Fahrrinne zu kommen oder ein Ufer zu erreichen, sollte das so kein Problem sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
