Vorherige Seite - Ergebnis 4.626 bis 4.650 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 4.676 bis 4.700 von 13.702
Alt 21.05.2014, 20:06
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.061 Danke in 470 Beiträgen
Hallo M.-R.,
Nicht so spitz Meine Galeon ist doch auch für meine Altersklasse prima
Dir allzeit gute Fahrt und bis bald auf der Havel
Jasko
  #4652
Alt 22.05.2014, 18:19
Benutzerbild von M.-R.
M.-R. M.-R. ist offline
Boot: Drago 22
72 Danke in 27 Beiträgen
Zitat von jasko68 Beitrag anzeigen
Hallo M.-R.,
Jasko
Hallo Jasko,
der Faktor ist nicht alter sondern ZEIT.
Denn im Moment ist mir die Größe ausreichend für Urlaub und Wochenende,
aber später???
Nun alles wieder ok?
M.-R.
  #4653
Alt 22.05.2014, 19:36
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Zitat von M.-R. Beitrag anzeigen
Hallo Jasko,
aber später???
M.-R.
Ein Freigetränk regelt Vieles
  #4654
Alt 22.05.2014, 19:44
NAchdem es zwei Tage fast an die 30° Grad ging, hat es hier gerade mal ordentlich geregnet. Bis zum Wochenende soll es sich wieder berappeln.. Dann muss unsere Griechin wieder als Zugboot herhalten.
Den Nachmittag habe ich genutzt, um die Verbraucherbatterie zu tauschen. Immerhin vier Sommer hat sie gute Dienste geleistet. Ich habe das gleiche Modell wieder gekauft. Damit bleiben Verbraucher und Starter-Batterie identisch.
So sah es letzten Sommer aus, bevor ich versucht habe, Ordnung in die Kabel zu bekommen..
Stipe
Hits:	164
Größe:	180,8 KB
ID:	538866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BSR und Landstrom.jpg
Hits:	166
Größe:	123,2 KB
  #4655
Alt 22.05.2014, 22:28
Hallo Jasko,
aber später???
M.-R.
Hallo M.-R.,
1. ja alles klar, wenn Du Stipes Hinweis umsetzt Ich bin damit käuflich
2. Wo liegst Du mit Deinem Kutter
3. Wie heißt Du wirklich?
Gruß Jasko, der immer für nen Spass und Bier zu haben ist
  #4656
Alt 23.05.2014, 18:47
TR22 TR22 ist offline
Boot: Drago Sorocos (640) Suzuki DF 115
Rufzeichen oder MMSI: TR22
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo liebe Drago Fahrer,
nach langer Zeit habe ich dieses Forum endlich wieder gefunden.
Ich freue mich sehr soo viele Drago Fahrer auf einmal gefunden zu haben. Ich habe nämlich ein riesen Problem mit meinem Boot und hoffe hier Hilfe zu finden da hier ja wirklich sehr viel an den Booten "gebastelt" wird.
Das Problem ist: Ich habe ständig Wasser in der Bilge. Damit meine ich wiklich Wasser zwischen den beiden Schalen aus denen das Boot besteht. Der Vorbesitzer hatte sich einen Fischfinder bzw. Echolot eingebaut und dazu ein Loch hinten in die Schale der ersten Schale geschnitten. Sonst kommt man ja nicht an die äussere Schale um den Geber einzubauen.
Da immer wieder Wasser hinten unten drin steht, ist mitlerweile hinten alles versparkt und auch die Persenning ist durch die Verdunstung sparkig!!!
Ich kann mir einfach nicht erklären wo das Wasser herkommen kann. Ich habe eigentlich schon alle Spalten oder Dichtugen abgedichtet wo das Wasser rein kommen könnte. In den meisten Fällen könnte das Wasser ja nichtmal bis in den unteren Hohlraum fliessen.
Es scheint bei Regen rein zu kommen. Das Boot lag jetzt 3 Wochen im Wasser und blieb trocken. Seit dem Regen gestern sind wieder ca 1,5l eingetreten.
Ich bin mittlerweile wirklich am verzweifeln da das Boot natürlich darunter leidet.
Ich bin wirlich für jeden Tipp dankbar und hoffe jemand kann mir evtl. einen Tipp geben.
Gruß Timo
  #4657
Alt 23.05.2014, 20:29
Benutzerbild von darkbreak
darkbreak darkbreak ist offline
Boot: Drago 22 und 29
Rufzeichen oder MMSI: kroatienmitboot.de
31 Danke in 20 Beiträgen
darkbreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Thread für DRAGO Bootseigner....
kroatienmitboot.de
Alt 23.05.2014, 20:50
Benutzerbild von Crawfish
Crawfish Crawfish ist offline
89 Danke in 22 Beiträgen
Hallo liebe Dragoner,
auch ich benötige eure schnelle und unkomplizierte Hilfe. Ich war heute kurz am Boot um alles für das Wochenende vorzubereiten. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich ein Teil der Deckenverkleidung von der Decke löst. Das Gute daran ist zwar, dass es im Bereich des Niedergangs ist und ich direkt in den Hohlraum greifen kann um dort mit neuem Kleber auszubessern.
Was ich nur leider überhaupt nicht weiß ist, welchen Kleber verwendet man? Habt ihr da schon Erfahrungen mit gemacht? Ich habe auch ein Bild beigefügt, damit ihr seht, wovon ich rede und welches Material bei mir verklebt ist.
Vielen Dank schon mal und ein schönes Bootswochenende
Marcus
Hits:	138
Größe:	60,1 KB
Alt 23.05.2014, 21:25
Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Sprühkleber aus der Dose, z.B. von Pattex..
  #4660
Alt 23.05.2014, 21:30
Ja habe ich auch verwendet ist auch das sauberste
kroatienmitboot.de
  #4661
Alt 24.05.2014, 08:12
schlotti schlotti ist offline
146 Danke in 52 Beiträgen
Marcus
ich hab dafür tesa dopseitiges klebeband verwendet. kleckert nicht und hält super.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  #4662
Alt 24.05.2014, 11:29
Super! Danke für eure schnellen Antworten. Ich habe mich für den Pattex Sprühkleber entschieden und die Decke ist jetzt wieder da wo sie hingehört und wir ankern schon wieder bei Rhein-km 512,5.
Liebe Grüße
Marcus
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
  #4663
Alt 24.05.2014, 19:07
Boot: Drago 22
Hallo M.-R.,
Hallo Jasko,
  1. kein Problem
  2. Erkner
  3. M.-R.
M.-R.
  #4664
Alt 24.05.2014, 20:32
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Dragoner,
ich habe mal eine blöde Frage!
Bin gerade dabei unser Schiff für den Sommereinsatz vorzubereiten. U.a. muß ein Propellerblatt des Composite Propellers (das sind die "Plastik Propeller") erneuert werden. Die hintere Mutter für den kleinen hinteren Propeller habe ich mühelos gelöst - war normales Rechtsgewinde (war also gegen den Uhrzeigersinn zu öffnen). Die große Mutter für den vorderen Propeller sind fest.
Jetzt meine blöde Frage: ist das ein Rechtsgewinde (öffnet gegen der Uhrzeigersinn) oder ein Linksgewinde (öffnet im Uhrzeigersinn).
Danke im Voraus für Eure rasche Hilfe!
Es grüßt Euch,
Roland
Alt 26.05.2014, 10:37
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
Es grüßt Euch,
Roland
Hat sich erledigt. Beide Muttern sind Rechtsgewinde.
Es grüßt Euch,
Roland
  #4666
Alt 26.05.2014, 11:35
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
War am Sonntag auf dem Stinitzsee und hab mir da den Pelz ganz sauber verbrannt. Die Segelboote standen zwar wie Bojen im Wasser, aber ab und zu kam doch ein ganz laues Lüftchen vorbei. Als ich abends aus dem Pool kam und mich abtrocknen wollte, habe ich dann die roten Stellen auch gespürt.
Habe zum ersten mal nur mit einem 5kg Klappanker an der Mittelklampe Pause gemacht (der andere (Winde) ist noch nicht einsatzbereit ) und bei diesem Wetter war der auch mehr als ausreichend. Er hielt uns gut auf Position und war schnell rein und raus.
Hits:	149
Größe:	67,8 KB
ID:	539663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	74,1 KB
ID:	539664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	106,9 KB
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
  #4667
Alt 26.05.2014, 18:30
Standard Sonnenbrand
Da können wir mithalten:
Auch unsere Sonntag fand auf dem Wasser statt mit dem Ergebnis "Sonnenbrand" (trotz LSF 30 )..
Wir lagen auf der Mosel bei leichtem Wind im Dreier-Päckchen (u.a. Waldo) ... Leider habe ich diesmal keine Bilder
Wir hatten bei sanfter Strömung nur einen Anker (7,5kg) am mittleren Boot draußen.
Stipe
  #4668
Alt 26.05.2014, 20:15
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Sonnenuntergang
Stipe
Mit einem Foto kann ich helfen!! War das ein "Stress" ! Traumhafte Kulisse!
Sonnenbrand ist auch reichlich vorhanden, trotz ausgeführter Anweisung, Sonnencreme zu nutzen!!
Waldo
Hits:	163
Größe:	58,0 KB
  #4669
Alt 28.05.2014, 15:47
Benutzerbild von Sequenzer
Sequenzer Sequenzer ist offline
Boot: Drago 22 mit Suzuki DF 175
105 Danke in 26 Beiträgen
Standard Dragos in Roermond
Hallo Dragoner,
letztes Wochenende bzw. am Sonntag habe ich einige Dragos in Roermond gesehen und mich mit dem neuen Besitzer des Rummtreibers unterhalten. Das war das erste mal das ich überhaupt eine Drago ausser unserer in Roermond gesehen habe. Anscheinend fahren wohl doch mehrere in diesem Gebiet. Ich wünsche allen Dragonern morgen einen schönen Vatertag.
Gruss Ingo
Skipper von Blue Sky II
  #4670
Alt 28.05.2014, 19:59
Benutzerbild von oppi
oppi oppi ist offline
Boot: Drago Fiesta 660/ Johnson 140
638 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Ingo,
Wir liegen im Moment im Stadthafen Maastricht (altes Bassin).
Fahren am Freitag úber die Willemsroute zurück nach De Spanjeerd.
Grüße aus dem Westerwald
  #4671
Alt 28.05.2014, 20:05
hi, kann mir einer einen tipp geben wo ich blaue brenderrup sliperollen kaufen kann. ich warte jetzt schon 14 tage auf ein angebot von einer firma in erfurt. das problem ist wohl die achse und er meint die Kommunikation mit den polen währe schlecht.
viele Grüße
Schlotti
Alt 28.05.2014, 20:33
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Meinst Du die Kielrollen oder die jeweils 8 Rollen auf dem Gestängegeraffel für die Slipeinrichtung?
Enno
Alt 28.05.2014, 20:34
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
Meinst Du die Kielrollen oder die jeweils 8 Rollen für die Slipeinrichtung?
brauch 2 kielrollen mit achse.
viele Grüße
SchlottiAnhang 540215
Anhang 540217
Geändert von schlotti (22.10.2015 um 19:25 Uhr)
  #4674
Alt 28.05.2014, 20:36
Boot: Maxum 2500SE
aaah ok...
hab ich nicht...ich hab nur das 16 Rollen Geraffel
Enno
  #4675
Alt 28.05.2014, 20:38
aaah ok...
was willstn haben für die rollen?
viele Grüße
Schlotti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
