Alt 27.05.2014, 16:42
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
Standard Suche Infos zu Fensterfeststeller Bugfenster
das (sehr grosse) Bugfenster an unserer Fairline lässt sich öffnen und mit Fensterfeststellern (mit Rändelmuttern) verschliessen / anziehen (siehe Bild). Davon gibt es insgesamt vier - zwei davon sind leider defekt/gebrochen.
Hat jemand von Euch einen Tipp, wo man solche als Ersatz bekommen kann? Oder aber durch was man diese ersetzen kann? Vorreiber? Riegel? Der grosse Vorteil dieser Gewindestangen-Lösung ist ja, das man das Fenster in die Dichtung ziehen kann - und gerade die Dichtheit ist in diesem Bereich auch wg der Grösse etwas knifflig.
Schon mal Danke vorab - Google hat mich noch nicht wirklich weitergebracht :-(
vg, Lutz
Name:	Fensterfeststeller Bugfenster.jpg
Hits:	210
Größe:	47,8 KB
Alt 28.05.2014, 11:51
730 Danke in 462 Beiträgen
Halo Lutz,
Hast Du Maße...? Ist das ein normales oder Zoll Gewinde? (Einfach mal eine Mutter draufdrehen OHNE Gewalt) Ich könnte Dir welche aus dem vollen Fräsen
Solltest nur ein bisschen Zeit haben.
Freddy
Alt 28.05.2014, 11:56
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
http://www.toplicht.de/de/shop/fenst...-fluegelmutter
Oder die hier, müsstest nur neue Löcher bohren
Gruß vom Mario
Alt 29.05.2014, 20:45
Hallo Freddy, Hallo Mario,
danke Euch - auf das Angebot mit dem Fräsen wäre ich eingegangen (Danke!), aber Toplicht liegt bei mir um die Ecke, da fahre ich morgen mal hin. Die sehen so aus, also ob sie die bisherigen ersetzen können. Die werden dann ja wohl mit Blindnieten eingesetzt?
Also - nochmals vielen Dank!
vg, Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
