Alt 26.05.2014, 16:53
Dongee Dongee ist offline
Boot: Bavaria
Standard Probleme mit dem Trimmzylinder
Hallo liebes Forum,
Folgendes Anliegen...
War gestern bei dem schönen Wetter mal wieder aufm See und habe die Antriebe im flachen Wasser mal hochgefahren um zu schauen wie sehr sich schon die Algen am Antrieb zuschaffen gemacht haben...
Lange rede kurzer Sinn...
Linker Antrieb ging wie gewohnt super runter .... Rechts nicht mehr ...
Bisher gemacht habe ich bisher...
Öl überprüft und Relais überbrückt ... Pumpe läuft sauber an aber am rechten Antrieb tut sich leider nichts ... Ich bin ratlos... Bitte um Hilfe !!!!
Liebe Grüße
Alt 26.05.2014, 17:07
Boot: Bavaria
Antriebe sind mercruiser Alpha One Generation 1
Alt 27.05.2014, 00:26
das heißt jetzt beide Pumpen laufen, aber die Zylinder fahren nicht ein ?
Alt 27.05.2014, 14:56
Boot: Bavaria
Linker Antrieb funktioniert wunderbar
Rechts fährt hoch der Antrieb hoch aber nicht mehr runter
Pumpe läuft aber ... Relais schaltet danach springt unmittelbar die Pumpe an
Zylinder bewegen sich nicht
Alt 27.05.2014, 15:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es gibt mehrere Ausführungen ...bei einer gibt es einen Up and Down
Valve Rep Kit
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.06.2014, 16:46
Boot: Bavaria
Hey Leute ...
Wollte nochmal kleines Feedback zum Problem geben...
Als ich das Boot rausgeholt hatte viel mir auf, dass der Antrieb rechts viel höher hing als links... Dann löste ich erstmal den bolzen der der Trimmzylinder oben zusammen hält und schlug diesen raus...
Funktionstest... Ich hatte vermutet dass vielleicht einer der Trimmzylinder ohne Funktion ist... Aber es bewegte sich keiner der beiden...
Dann entschloss ich mich die Ölleitung mal zu lösen ... Gesagt getan und mach den ersten 2 Drehungen mit dem maulschlüssel sprudelte das Öl schön sachte an der Verschraubung vorbei...
Danach kurz nochmal getestet ... Siehe da ... Es ging wieder !!!!!
Lange rede kurzer Sinn... Der Anschlag der Elektronik ist wohl kaputt, dass er den rechten Antrieb nicht mehr rechtzeitig abschaltet... Und irgendwann ist dann der Druck vom Öl zu hoch dass nichts mehr funktioniert... Also fahr ich den Antrieb nicht mehr ganz so hoch !!!
Sorry für die laienhaften Formulierungen ... Hoffe ihr habt mich verstanden...
Gruß Nico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
