Alt 25.05.2014, 20:11
BMC BMC ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0lx geht bei Vollgas aus
Hallo Freunde des Bootssports. ich bin seit 4wochen stolzer (frustrierter) Besitzer einer Wellcraft classic 192 mit Mercruiser 3.0lx 140 ps 4 Zylinder mit High Five prop bj 89.der Motor sprang nach einem halben Jahr standzeit relativ gut an. Fuhr auch gut Los mit ca. 2000 u/min ausm Hafen ca 20min . Dann 5min 3000 u/min. Dann 4 Min Vollgas. Dann das Problem der Motor ging aus.nicht abrupt sondern langsam versuchte nochmal wieder hochzudrehen und ging dann aus.Beim Motorrad hätte ich den Benzinhahn auf reserve gestellt.sprang erst nicht an nach 1 min ging's dann wieder das ganze wiederholte sich dann einige Male .ich hatte das Gefühl.... Je länger die Pause war ...je länger konnte ich Vollgas fahren. Länger als 4-5 min war aber nicht drin. Folgendes habe ich bisher unternommen:
1benzinleitung komplett durchgepustet. Wasserabscheider Patrone gewechselt.filter am Vergaser gereinigt.benzin komplett über handpumpe 30l abgesaugt und neues Benzin mit vergaserreiniger aufgefüllt. Zündkerzen getauscht. Mittlerweile auch eine neue Benzinpumpe eingebaut.Ich hatte heute mal mit GPS gemessen. Die Höchstgeschwindigkeit war bei ca. 4000u/min 46 km/hnach 4 min aber wieder aus. .irgendwie weiß ich nicht weiter. Bitte um Hilfe. Was auch komisch ist wenn ich bei standgas ca 1000 u den Antrieb rauf oder runterfahre geht die Umdrehungszahl Zahl stark runter oft geht er dann aus. Die Schraube am Vergaser habe ich erst reingedreht (leichter Anschlag) dann 1,25 Umdrehungen zurück.
Alt 25.05.2014, 20:55
Vergaser schon mal gereinigt ?
der Motor bekommt bei Vollgas jeden Falls zu wenig Sprit
das aus gehen bei 1000 U/min und Trimm Betätigung könnte an einer schwachen Batterie liegen,
dann wird jedenfalls mehr Strom verbraucht wie die Lima liefern kann
Alt 25.05.2014, 21:57
BMC BMC ist offline
An den Vergaser habe ich mich noch nicht rangetraut.ist ja ein bisschen größer als ein mopedvergaser ,die ich schon öfter zerlegt habe.braucht man danach einen reperatursatz ?!wegen der Dichtungen? Bisher habe ich keine Verschmutzungen in den Filtern erkennen können.was könnte denn mit dem Vergaser sein, dass er erst 4 min läuft und dann nicht mehr funktioniert.sste das Boot eigentlich nicht auch so um die 60 km/h fahren?
Alt 25.05.2014, 22:00
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
4000 U/min bei 46 Km/h ist auch nicht so der Hit bei einem 19 Fuss Boot mit dem 3 Liter Motor. Ist ja in etwa die Größe, die ich auch habe. Bei mir sind es 65 Km/h bei knapp 4800 allein im Boot.
Zumindest knappe 60 km/h sollten schon drin sein.
Ralfs Tip ist richtig, würde ich auch erstmal machen. Vergaser zerlegen und richtig reinigen, neue Dichtungen usw.
Der kleine Vergaser ist nicht sonderlich kompliziert.
_________________
Gruß Detlef
Alt 26.05.2014, 07:35
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Hast du das Rückschlagvenil am Tank kontrolliert und den Filter? Ist der Schlauch vom Tank zum Vergaser ok? Ist ja ein Saugschlauch....
Alt 26.05.2014, 08:14
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
drangedacht ....... tankbelueftung....... ?
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 26.05.2014, 08:21
schleppangler schleppangler ist offline
Boot: Crescent Virgo, 115PS Johnson 4takt
75 Danke in 46 Beiträgen
Ein Freund von mir hatte ein ähnliches Problem, da war es ein Haarriss in der Zündspule! Da konnte man dann im dunkeln sehen ,wie der Zündfunke seitlich rauskam.Hat auch lange gedauert bis der Fehler gefunden war.
Mfg Kay
Gruß von der Küste ,Kay
http://www.allroundangler.de
Alt 26.05.2014, 09:38
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Deckschrubber...(oder sollte ich Namenloser schreiben)
Das hatte ich auch schonmal. Ich Wette wenn Du 3000 U/min nicht überschreitest fährst Du den ganzen Tag und er geht nicht einmal aus.
Benzinfilter NEU!
Vergaserfilter NEU! (Nicht saubermachen...)
Leitungen durchpusten (haste ja schon gemacht)
Entlüftung durchpusten (machste noch)
Probefahren...
Wenn noch nicht erfolgreich,
Vergaser Dichtsatz besorgen und Vergaser Reinigen...
Wie wird der Motor eigentlich gewartet...?
Wann ist er das letzte mal sauber eingestellt worden...?
Fahr den Tank NIE ganz leer! Benzinschlamm verdreckt dir alles...
Somit kannst Du schonmal ein Spritproblem ausschliessen.
Freddy
Alt 26.05.2014, 13:43
Könnte auch die Benzinpumpe sein
Alt 26.05.2014, 15:06
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Benzinfilter NEU!
Probefahren...
Freddy
Das mit "nie den Tank leerfahren" habe ich schon oft gehoert und nie verstanden. Der Saugstutzen ist doch immer ganz unten im Tank, nahe dem Dreck. Wieso weiss dann der Stutzen, dass jetzt nur noch wenign Benzin im Tank ist und er deshalb den Dreck dazumischt?
Gruss Norbert
Alt 26.05.2014, 15:18
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Freddy
Genau das kleine Ding ( damals noch Papierfilter)
wars bei mir auch ..gleiches Problem.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.05.2014, 23:16
BMC BMC ist offline
Danke erstmal für die vielen Antworten. Also die Benzinpumpe habe ich bereits getauscht ,die scheidet schon mal aus.In der Tat kann ich mit 3000 u/min sehr sehr lange fahren.wobei wenn das Problem aufgetreten ist kann ich nicht mit 3000u fahren dann muss ich erstmal längere Zeit warten.Die Tankentlüftung habe durchgepustet. da geht auch ein dicker Schlauch weg( ich glaube nicht dass der zugeht. Das Rückschlagventil habe ich noch nicht ausgebaut da ich nicht so einen grossen Maulschlüssel habe.(muss wohl 26er sein oder so) Ich habe aber mit einer Handpumpe 30L durchgezogen. Das Benzin war sauber und kam durchweg gleichmässig.
Ich werde mal die "Saug"leitung wechseln. Parallel habe ich einen Reparatursatz für den Vergaser bestellt. Ich hoffe das ist nicht so kompliziert den zu warten.Mopedvergaser habe ich schon mehrfach gereinigt und Iphones schraube ich mittlerweile blind auseinander und wieder zusammen.Kann man da ausser den 2 Stellschrauben noch etwas verstellen?
Ultraschallen wäre dann wohl angebracht?!Ich hoffe das beim Reparatursatz ein Filter mit bei ist.
Zündspule?! ich hoffe nicht dass es soetwas blödes ist. Ich denke mal Mittwoch ist der Rep.-satz da ...dann gehts weiter.
Alt 27.05.2014, 11:58
Bitte als ERSTES ganz einfach den kleinen Vergaserfilter wechseln sonst NIX !!! Der Filter ist im Vergaserdichtsatz aber nicht dabei...
Freddy
Alt 28.05.2014, 01:57
Also nochmal, wieso wird bei fast leerem Tank Dreck angesaugt? Der Saugstutzen ist ganz unten im Tank, und komm mir keiner mit "bei Seegang wird das alles aufgewirbelt". Diese Weisheit des "nicht leerfahren" muss doch einen logischen Grund haben.
Gruss Norbert
Alt 28.05.2014, 10:58
Hallo Norbert,
im Tank wirst Du immer Benzinschlamm haben. Du hast schon Recht dass der Schlamm auch immer wieder (durch Schwappen etc.) in bestimmten Mengen mitangesaugt wird.
Und genau deshalb solltest du ja immer jährlich zum Ölwechsel ebenfalls BEIDE Benzinfilter wechseln.
Zu Deiner Frage bzgl. des Leerfahrens:
Wenn Du wenig Sprit im Tank hast ist durch das Schwappen die Konzentration Sprit/ Tankschlamm (der sich ja am Boden absetzt) natürlich viel höher. Deshalb nicht leerfahren. Logisch oder?
Machs einfach so wie ich Dir geschrieben habe und melde dich wieder...
Mich interessieren solche Probleme und deren Ausgang ...
Freddy
Alt 28.05.2014, 15:50
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
einfach mal den Haupttank abklemmen und Sprit aus nem Kanister ziehen.
Oder einen AB-Tank anpfriemeln.
Hat bei mir auch schon mal einen total versifften Tank entlarvt...
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 28.05.2014, 17:10
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich würde auh erstmal den Vergaser reinigen. Gaszug ab, und dann alle Schrauben die du von oben siehst rausdrehen. Dann kannst du die obere Hälfte rausheben. In der Schwimmerkammer wird wahrscheinlich der Dreck schwimmen.
Gruß Falko
Alt 29.05.2014, 05:45
Hallo Norbert,
Freddy
Vielen Dank fuer Deine Erklaerung, so ganz bin ich noch nicht ueberzeugt: Ein halbleerer Tank schwappt ja auch schon... Deine Theorie geht wohl dahin, dass das Verhaeltnis Dreck zu Benzin schlechter wird, je weniger Benzin im Tank ist. Koennte auch was dran sein. Im uebrigen hab ich derzeit ueberhaupt kein Boot, also auch keinen Bericht wie's weitergeht.
Gruss Norbert
Alt 30.05.2014, 15:08
BMC BMC ist offline
Standard Problem gefunden
Nachdem ich vom bekannten einen AB Tank angeschlossen habe sind alle Probleme weg.also wird es das Sieb/Rueckschlagventil sein. Obwohl ich ohne Probleme 30l mit der handpumpe abgesaugt hatte.komisch war auch das ich gestern noch 10 min mit 3000 u gefahren bin und als ich den Antrieb verstellt habe wieder ausgegangen ist.leider hatte ich jetzt nicht so einen großen maulschlüssel um an das Sieb ran zu kommen.ist bestimmt ein 24er oder größer .ich hoffe nicht das ich das Benzin nochmal abpumpen muss um die Schraube zu lösen.
Alt 30.05.2014, 23:27
die Rückschlag Ventile neigen bei fortgeschrittenen Alter zum klemmen, ich schon auf 3 Booten die Rückschlagkugel mit einem Dorn durch den Anschluß in den Tank geschlagen,
weil kein Ersatz Ventil aufzutreiben war, dann ist Ruhe im Tank
Alt 02.06.2014, 14:04
Gruss Norbert
Hallo Norbert,
genau das meinte ich. Viel Glück!
Freddy
Alt 31.10.2018, 17:51
madesteam madesteam ist offline
Boot: Mercruiser 3.0LX
da ich neu im Forum bin möchte ich mich erst vorstellen. Ich komme aus Berlin habe vor knapp 2 Monaten ein Campion Alante 170 Boot mit einem Mercruiser 3.0LX Motor (Bj. 1992) gekauft.
Zu meinem Problem: Als ich Das Boot gekauft habe Startete der Motor nicht, nach Prüfen habe ich den Starterelais ausgetauscht und Motorstart ist jetzt einwandfrei aber leider ruckelt der Motor beim Leerlauf und geht bei Vollgas aus. Des Weiteren habe ich die Kraftstoffpumpe mit Filter erneuert + den Kontrollschlauch zum Vergaser. Das Zündschloss (Schlüssel ist nach Startvorgang zurück gefedert). Denn Benzinfilter oder Wasserabscheider hat der Vorbesitzer kurz vor meinem Kauf erneuert. Ich habe den Benzin Filter/Sieb am Vergaser mit Luftdruck gereinigt jetzt läuft der Motor ein kleines bisschen besser im Leerlauf (Es kamen einige Partikel raus). Ich hätte natürlich gerne den Filter/Sieb gewechselt aber hatte keines zu Hand. Ich weiß leider auch nicht Welchen Vergaser ich habe da ich kein Schild darauf gesehen habe. Ich werde Bilder vom Vergaser hochladen vielleicht könnt ich mir helfen und sagen welchen ich habe?
Frage: Liegt mein Problem vielleicht am Vergaser also ich überlege ob ich ein Vergaserdichtungssatz besorge und die Dichtungen und den Filter/Sieb am Vergaser wechsele?
Nebenbei Sprit ist im Tank genug vorhanden und die Zündkerzen sind auch alle neu.
Vielen Dank im Voraus
Alt 31.10.2018, 18:04
Benutzerbild von Cedrik270405
Dreck im Tank der sich beim beschleunigen vor das Sieb legt
Gruß Harald
Alt 31.10.2018, 18:06
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Vergaser komplett zerlegen (Düsen raus, Beschleunigerpumpe usw) und einige Zeit Ultraschall reinigen.
Ein Vergaserrep. Satz vesorgen und mehr als nur die Dichtungen tauschen. Dann montieren und neu einstellen.
Fabian
Alt 31.10.2018, 18:14
Link zu den Bildern.
https://www.dropbox.com/sh/dav1a1hzi...VSmDvaP9a?dl=0
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
