Alt 24.05.2014, 09:28
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
Standard Frage zum Windenstand
ich brauche Hilfe bei meinem Windenstand.
Ich will den Bug Anschlag weiter Richtung Winde bringen.
Theoretisch kann man das U Profil 10 cm kürzen und den Bug Anschlag wieder montieren.
Einwände ? Denkfehler ? Oder passt das ?
Danke für Tipps
Horst
Hits:	202
Größe:	116,5 KB
Alt 24.05.2014, 09:56
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Horst,
warum willst du das tun?
Ich würde es auf keinen Fall tun, da du dann den Gurt nicht mehr richtig straff rangezogen bekommst.
Wenn das Boot z. B. auf der ersten Kielrolle nicht richtig aufliegt, dann lieber die Kielrolle verstellen oder deinen Windenarm etwas nach unten verstellen.
Alt 24.05.2014, 10:19
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Ich schätze er hat das Gleiche Problem wie ich, das er beim aufslippen des Bootes Schwierigkeiten damit hat mit dem Schäkel an dem der Haken sitzt über das Gummi der Bugstütze zu rutschen.
Gruß Sascha
Alt 24.05.2014, 18:28
hatte ich vergessen:
die 10 cm würden den Trailer noch passender machen.. Slippen geht super.
Der Einwand mit dem Gurt stimmt, es sind aber ca. 10 cm Spielraum zum aufgetrommelten Gurtband.
Also: Kann ich den Windenarm kürzen, oder ist das Humbug ?
Gruss & schönen Sonntag auf dem Wasser
Horst
Alt 24.05.2014, 18:55
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.604 Danke in 1.065 Beiträgen
Warum soll das Hubug sein?
Du kannst das wohl besser beurteilen vor Ort bei dem Boot wie wir.
Wenn du es für praktikabel hälst, schneid ab, probiere es aus.
Im allerschlimmsten Fall kannst das abgeschnittene Teil ja mit kleinem Aufwand wieder anschweissen lassen
Alt 24.05.2014, 19:04
45.252 Danke in 16.669 Beiträgen
Wäre nicht der selbe Effekt wenn du ihn weiter nach unten setzt?
Zumindest mußt du dafür nur ein paar Schrauben lösen und kannst das leichter wieder rückgängig machen wenn es nicht paßt.
Alt 24.05.2014, 19:32
Wolf, er hat noch eine Möglichkeit den Windenstand abzusenken.
1 Schraubenloch hat er noch frei.
Ich frag jetzt aber mal andersherum: Welche Vorteile bringt Ihm das den Windenstand bzw. die Bugstütze zu kürzen? (Vielleicht erklärt der TO es uns damit wir seine Denkweise etwas besser nachvollziehen können)
Gruß Sascha
Alt 24.05.2014, 20:49
Horst
wenn es dir dann besser gefällt, kannst du da 10 cm absägen, die Schraube für die Halterung des Bug-Gummi mußt du dann auch neu bohren
Alt 24.05.2014, 23:23
malibupassmann malibupassmann ist offline
Boot: Bayliner 2651 Bj. 1990
Rufzeichen oder MMSI: DB4888 // 211640760
8 Danke in 8 Beiträgen
malibupassmann eine Nachricht über ICQ schicken
Mir erschließt sich momentan auch noch nicht der Sinn einer solchen Veränderung. Gibts ggf. eine Komplettansicht von Boot mit Trailer?
Viele Grüße,
René
Alt 25.05.2014, 09:09
erstmal Danke für Eure Beteiligung.
Sinn der Sache ist schlicht und ergreifend, das Boot weiter auf den Trailer zu bekommen um das Heck an die letzte Kielrolle zu bekommen.
Der Windenstand ist schon ganz vorne.
Die Höhe des Windenarms zu ändern bring nichts. Wie auf dem Foto zu sehen, sind der Winkel des Rumpfes und des Windenstandes parallel.
Ich werde den Winkel des Windenarm mal in die zweite Position (Löcher sind ja da) ändern.
Horst
Alt 25.05.2014, 09:21
Moin Horst,
vielleicht wäre sinnvoll mal ein Bild komplett vom Trailer mit Boot einzustellen.
Ich meine 10 cm ist nun nicht die Welt. Vielleicht gibts ne andere Möglichkeit außer den Windenstand zu versemmeln.
Gruß Sascha
Alt 25.05.2014, 11:57
Horst
Hallo Horst,
so wie du es jetzt erklärst, geht dein Heck etwas hinter die letzte Kielrolle. Und das ist auch gut und richtig so!
Das Heck muss nicht genau mit der letzten Rolle abschließen! Mach mal ein Bild vom Heck.
Ich kann dir in diesem Falle nur ausdrücklich vom Abflexen abraten, da es keinen zwingenden Grund dazu gibt!
Alt 25.05.2014, 12:28
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Deine Stützlast wird sich erhöhen...
mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 26.05.2014, 07:17
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Horst,
Danke für die Beratung.
Wegen der 10 cm werde ich nichts machen. Die Stützlast ist so optimal, dann müsste ich die Achse versetzten. Och nöö.
Danke schöne Bootstage
Horst
Alt 26.05.2014, 16:33
Guck mal, da haben wir jemandem ne Menge Arbeit erspart!
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
