Alt 23.05.2014, 16:17
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
Standard Kühlschrank wie anschließen
Hallo,liebe Forumsgemeinde,ich habe einen Isotherm Kühlschrank cruise 65 l .ich würde den gern in meinem Boot Bayliner 2651 verbauen,wie und wo lege ich am besten den Strom und ich finde amKühlschrank selbst keine Anschlußkabel,im Kühlschrank war ori nur eine Kühlbox
Alt 23.05.2014, 16:28
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Ich lese hier:
http://www.marine-sales.de/1876-K%C3...schr%C3%A4nke/
was von Netzadapter / Netzteil, also sollte da an deinem Gerät evtl. auch was zu finden sein
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 23.05.2014, 16:33
ein Netzteil kann ich nicht finden
Alt 23.05.2014, 16:35
kühlgerät ist von danfoss
Alt 23.05.2014, 16:38
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Was ist damit geneint? "im Kühlschrank war ori nur eine Kühlbox
Ist der Isotherm neu?, wenn ja, sollten da 2 Kabel mit Kabelschuhen dabei liegen!
Alt 23.05.2014, 16:40
ups im Boot war nur eine Kühlbox original,nein er ist nicht neu,also brauch ich jetzt ein Netzteil,im Boot eine Steckdose und schließ da Netzteil an den Kühlschrank?
Alt 23.05.2014, 16:59
Das Teil sollte mit 12/24V laufen, also entweder direkt an die Batterie, oder ein stabilisiertes 230/12V Netzteil wenn er nur an Landstrom hängen soll.
Alt 23.05.2014, 17:13
ne soll über den Bordstrom laufen,denn brauch ich kein Netzteil?
Alt 23.05.2014, 17:16
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von searaynico Beitrag anzeigen
...,wie und wo ....
Am besten nimmst du Lautsprecherkabel min. 2,50mm² direkt auf die Batterie (mit Sicherung natürlich) ...
Und wenn du den Kühli auch auf 220V laufen lassen willst, dann verwende den Waeco Trafo.
Geändert von Janus (23.05.2014 um 17:36 Uhr)
Alt 23.05.2014, 17:20
ich weiß nur nicht wo die kabel an den Kühlschrank ran sollen und ein An Aus Schalter sollte auch mit eingebaut werden oder?
Alt 23.05.2014, 17:28
An dem Kühli muß irgendwo eine Box verschraubt sein, oben, oder hinten, die kann man öffnen und da sollten + u - Anschlüsse erkenntlich sein.
Ausserdem muß das Dingens ja einen Thermostatschalter haben.
Kann aber sein, dass da mal ein externes Bedienteil dazu war. Also, entweder ein Foto, oder Du fragst den Vorbesitzer!
Boot: Mobo
ich weiß nur nicht ....
Hier....
http://www.thermoprodukter.se/layout.../CruiseAnv.pdf
guggst du.
Alt 23.05.2014, 17:31
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Am besten nimmst du Lautsprecherkabel 2,50mm² direkt auf die Batterie (mit Sicherung natürlich) ..
ohne Kommentar
Bernhard
Alt 23.05.2014, 17:43
nimm ordentliches Kabel, rot und schwarz, und je nach Länge entsprechenden Durchmesser:
(aus Anleitung Kissmann)
Hits:	146
Größe:	61,5 KB
ID:	539018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	50,9 KB
Alt 23.05.2014, 18:03
XXXXXXX
Sorry, wenn ich so wenig Ahnung habe wie du, mein Tipp lass einen Fachmann ran.
Alt 23.05.2014, 18:40
Boot: Mobo
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
ohne Kommentar
Was ist dein Problem?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
