Alt 23.05.2014, 11:38
dwight11 dwight11 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercr. V8 Motoröl aus Ventildeckelöffnung
bei meinem Merc. V8 habe ich festgestellt, dass etwas Motoröl beim fahren aus der Ventildeckelöffnung kommt.
Genauer gesagt, steht es den Entlüftungsschlauch welcher zum Luftfilter des Vergasers geht auf und tropft dann runter auf die Spinne.
Ich habe etwas (ca. 2mm über max) zu viel Motoröl drin.
Kann das die Ursache sein ?
Gruss, D.
Alt 23.05.2014, 11:41
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
nein, davon kann es nicht kommen. Das er dort etwas mit Öl atmet ist normal, wird dort ein wirklicher Druck aufgebaut (Daumen drauf und fühlen) sind meist die Kolbenringe fertig oder der Zylinder zu groß geworden
Alt 23.05.2014, 12:07
Boot: Crownline 270 CR
mit den Jahren sammelt sich auch gerne Öl in den Schläuchen. Mach die Schläuche mal ab, reinige sie und dann sollte alles wieder gut sein. WEnn der Motor beim laufen einen hohen Druck aus den Schläuchen drückt, kann auch ein defekt der Kolbenringe etc. die Ursache sein. Aber das hat mein Vorredner ja auch schon geschrieben.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 23.05.2014, 12:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hast Du die neuen, oder die alten Schläuche ???
Gruß Alex
Alt 23.05.2014, 12:45
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von dwight11 Beitrag anzeigen
Ich habe etwas (ca. 2mm über max) zu viel Motoröl drin. Kann das die Ursache sein ?
Zuviel Öl ist immer ein Problem.
Saug' es ab und halte den Ölstand maximal in der Mitte des Messbereiches am Messtab.
Alt 23.05.2014, 15:25
Warum?, machst du deinen Benzintank auch immer nur 3/4 voll?
Viele Grüße, Marcus
Alt 24.05.2014, 11:56
Gruß Alex
Alex, dürften noch original aus 1992 sein.
Am Luftfilter hab ich mir selbst was gebastelt, da der keine Aufnahme für die beiden Schläuche hatte...
Hits:	138
Größe:	47,1 KB
Geändert von dwight11 (24.05.2014 um 12:02 Uhr)
Alt 24.05.2014, 13:49
Kauf Dir mal die Gummitüllen neu, die in den Ventildeckeln sitzen, ..... da wo die Plastikwinkel drin sind.
Ev. sind die steinhart oder ausgelutscht
Ist erst mal einfach, ..... wenn jetzt aus den Schläuchen kein übermäßiger Druck kommt.
Gruß Alex
Alt 02.06.2014, 06:55
also wenn ich im Leerlauf mir den Schlauch an die Backe halte spürt man ein laues Lüftchen, sollt ok sein, oder ?
Alt 02.06.2014, 14:57
Jau, dass ist völlig ok.
Viele Grüße, Marcus
Alt 02.06.2014, 18:57
reicht nicht zum Haare föhnen
Alt 04.06.2014, 16:48
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Aber zum Haare geelen ....
Alt 04.06.2014, 20:57
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wie schon geschrieben, mach mal die Schläuche sauber, ggf neu,
ein wenig Luft kommt da immer raus
Alt 04.06.2014, 21:13
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Ganz einfach,weil zu viel Öl im Motor mehr schadet als nutzt.
Man füllt nie bis an die Max Markierung auf geschweige denn darüber.
Deshalb absaugen..
Das hat mit dem Benzintank überhaupt nichts zu tun.
Gruß Matthias
Alt 05.06.2014, 05:19
Deshalb absaugen..
Gruß Matthias
warum steht denn an der Markierung MAX. dran. Damit man genau bis da auffüllt. Ganz einfach.
Ich bin jetzt seit fast 25 Kfz-Mechaniker. Seit fast 25 Jahren mache ich unter anderem auch an Autos Ölwechsel. Es ist noch nie ein Motor beschädigt worden, geschweige denn kaputt gegangen weil ich das Öl bis MAX. aufgefüllt habe.
Ich möchte die vielen Kunden mal sehen, denen ich nen Ölwechsel mache und das Öl nur bis zwischen MIN. und MAX. auffülle.
Die Füllmenge zwischen MIN. und MAX. ist als Ölvorrat gedacht. Reduziere ich jetzt diese Menge, dann reduziere ich auch den Vorrat. Sobald der Füllstand an den MIN. Markierung steht, kann es schon passieren, dass bei sehr heissem Öl und starker Kurvenfahrt die Ölpumpe Luft ansaugt.
Du kannst in jede Betriebsanleitung von Motoren schauen. Der dort angegebene Motorölinhalt geht bis auf weinge Ausnahmen immer bis an die MAX. Markierung.
Erkläre mir doch mal bitte warum man sowas niemals macht. Und jetzt komm mir nicht mit Katalysator Schäden oder das der Motor deshalb undicht werden kann.
Viele Grüße, Marcus
Alt 05.06.2014, 08:48
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Deshalb absaugen..
Gruß Matthias
Hallo Kollegen,
Klampe01 kommt aus Beverungen, dass ist bei Höxter/Holzminden.
Die haben in der Gegend einen extrem hohen Luftdruck. Deswegen füllen die dort das Öl nie bis zum Maximalstand auf aus Angst es könnte überlaufen
Spass beiseite. Marcus hat völlig recht. Alles andere ist mit verlaub gesagt Unsinn.
Alexander
Alt 05.06.2014, 14:38
Wenn Du das bei einem Mercedes (vielleicht nicht bei allen Motoren, aber bei vielen) machst, dann verstopft es Dir die Teillastentlüftungsdüsen der Kurbelgehäuseentlüftung und schmeißt Dir dann Öl in den Ansaugtrakt.
Das ist dann nicht so lecker.
Bei heißem Öl darf der Ölstand vielleicht bis max stehen, bei kaltem Öl nicht.
Öl dehnt sich relativ stark aus bei Erwärmung.
Da ist bei heißem Öl schnell mal ein halber Liter mehr drin.
Götz
Götz
Alt 05.06.2014, 22:11
Hallo Kollege
Ich bin auch mittlerweile 26 Jahre KFZ Mechaniker.
Ich Habe nicht behauptet das die Ölfüllung nur bis zur Mitte des Peilstabes aufzufüllen ist sondern nicht bis genau MAX,weil wie mein Vorredner das richtig geschrieben hat das Öl sich ausdehnt und dann bei Warmen Motor die Ölmenge über MAX steht.
Bei den Hunderten von Ölwechseln zeigte bei korrekt eingefüllter Ölmenge der Füllstand nie bei genau MAX,sondern immer etwas unterhalb,weil das Öl kalt ist.
Das hat nichts mit dem Wohnsitz oder Luftdruckzu tun.
Und jetzt erzähl mir keiner das zu viel Öl im Motor gesund ist und dadurch der Motor nicht Undicht wird....
Steht doch auf jedem Öldeckel..."bei Ölstand über MAX Gefahr von Motorschäden"
Alt 05.06.2014, 23:50
Hallo Kollege
Ich hab ja auch nie von "über Max" gesprochen.
Aber lass mal gut sein, du hast Recht und ich hab meine Ruhe.
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.06.2014, 05:39
Boot: Momentan Bootlos :-(
Da ich auch schon über ein viertel jahrhundert als Kfztti tätig bin auch mal meinen Senf dazu.
Wenn du beim Ölwechsel bis Max auffüllst, kannst du ein Problem kriegen mit kurzstreckenfahrern, da ins MÖL eingebrachter Treibstoff/Kondenswasser nicht ausdunsten kann (Fehlende/unzureichende Erwärmung).
Dadurch kann der Ölstand auf ungesundes Niveau ansteigen.
Bei DPF-Fahrzeugen, kann der Ölstand durch zusätzlich eingespritzten Diesel steigen.
Gibt sogar Ölmessstäbe mit einer eigenen markierung ca. 3mm ÜBER max.
Wenn der Ölstand diese Markierung erreicht hat, ist ein Ölwechsel durchzuführen!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.06.2014, 06:47
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Der Überlauf von der Benzinpumpe kommt auch noch an den Vergaser.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
