Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 22.05.2014, 22:16
steffen_B steffen_B ist offline
Boot: Quicksilver 430 Cabin, Necky Looksha IV
165 Danke in 95 Beiträgen
Viel Erfolg.
Ich verfolge gespannt, wie es mit dieser Baustelle weiter geht. Aber wie schon per PN gesagt: sofern es schwimmt rockt der Bootstyp
"Das ist Barry, der Baptist. Er sorgt dafür, dass die administrative Seite des Geschäfts harmonisch verläuft."
Alt 22.05.2014, 22:54
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Ein Mix aus Epoxy und Holzpäne als Stringer wird aber wohl kaum leichter werden als einfach nur Holz.
Den Kostenvergleich Epoxy <> Holz mag ich gar nicht anstellen.
Alt 23.05.2014, 22:36
Hannes.S Hannes.S ist offline
Boot: BMB 29, Microplus
52 Danke in 27 Beiträgen
Ok, die Kosten, das überzeugt!
Apropo Kosten: Billiges Werkzeug kauft man immer mehrmals...
Nach der ersten Bahn hat der Exenterschleifer den Geist aufgegeben.
Hits:	95
Größe:	60,1 KB
Alt 23.05.2014, 22:40
Für einen neuen ist es jetzt zu spät, also Oberschale weiter...
Fenster sind nun alle raus, backbord alle teile demontier
Hits:	92
Größe:	70,0 KB
Alt 23.05.2014, 22:41
Die Gummis von den Fenstern sind hinüber.
Wie baut man das Glas aus um neue Gummis einzuziehen?
Alt 23.05.2014, 22:43
Hits:	92
Größe:	61,9 KB
Dreiecke habe ich abgenommen.
Und dann? Klopfen? Ziehen?
Alt 23.05.2014, 22:45
Notgedrungen Feierabend für heute.
4 hr
Alt 24.05.2014, 12:35
Neue Besen kehren gut...
Hits:	103
Größe:	54,5 KB
Alt 24.05.2014, 18:45
Schluss für heute, Mal schauen ob der Grill heute an will...
Hits:	104
Größe:	56,0 KB
Alt 24.05.2014, 18:50
5 hr
Hits:	98
Größe:	54,7 KB
Alt 25.05.2014, 20:56
Heute mußte ich die Arbeit am Boot abrupt beenden - da habe ich glatt die Bilder vergessen...
Alle stellen Osmose sind geöffnet.
Einmal komplett geschliffen (um genau die stellen zu finden und großflächig zu öffnen)
Alle Anbauteile sind nun von der Oberschale entfernt.
Zeit: 5 hr
Alt 26.05.2014, 23:15
Heute ging es 2 hr weiter.
Alle Abauteile demontieren.
Die Oberschale kann nun aufgearbeitet werden..
Hits:	81
Größe:	67,9 KB
Alt 26.05.2014, 23:18
Hier noch die Bilder von gestern...
Leide kann man mit dem IPad immer nur ein Bild hochladen, da die Bilder aus der Cloud anscheinend alle den gleichen Namen bekommen.
Also dann:
Hits:	88
Größe:	50,3 KB
Hits:	92
Größe:	52,6 KB
Alt 26.05.2014, 23:19
Hits:	86
Größe:	60,8 KB
Alt 26.05.2014, 23:21
Noch sind nicht alle Stellen zu Ende geschliffen...
Hits:	109
Größe:	26,0 KB
Alt 26.05.2014, 23:22
Hits:	103
Größe:	31,6 KB
Wie man gut sehen kann, ist an den Rändern noch der Übergang von einer Laminatschicht zur nächsten zu sehen. Oder ist das die Grundierung?
Alt 27.05.2014, 10:40
Boot: Poseidon
Zwischen Laminat und Gelcoat (das weiße) gibt es keine Grundierung.
Das Laminat direkt unter dem Gelcoat wurde entweder aus sehr feinem Glasmaterial oder sehr harzreich verarbeitet.
Alt 07.06.2014, 23:32
So, mal wieder Update
Hits:	103
Größe:	67,9 KB
Alle Anbauteile demontiert.
Angefangen zu schleifen... schleifen...
Mit dem richtigen Werkzeug schafft man Meter und mit einer guten Absaugung machts nichtmal Dreck.
Alt 07.06.2014, 23:36
Beim ausschneiden der Inneneinrichtung habe ich aus Dummheit die Seiten abgeschnitten.
Wie bekomme ich die wieder dran. Also so, das es auch hält und von innen nicht laminiert werden muss.
Schäften?
Alt 07.06.2014, 23:37
Hier das Bild dazu
Hits:	97
Größe:	81,6 KB
Alt 07.06.2014, 23:47
Hits:	98
Größe:	83,3 KB
Alt 07.06.2014, 23:51
Zum Spiegel.
Hits:	116
Größe:	84,4 KB
Den "originalen" habe ich mal so reingestellt. Scheint mir etwas zu klein zu sein und hat auch keinen Anschluss die Stringer..
Alt 08.06.2014, 07:53
Sieht gruselig aus, ich kann mir beim Zustand des Bootes allerdings auch nicht vorstellen, dass schonmal jemand bis zum Spiegel vorgedrungen ist...
Ich würde den Spiegel auf jeden Fall bündig bauen und Stringerverlängerungen einlaminieren, k.A. ob die die Kraft auch so sauber übertragen, aber vermutlich schaden sie nicht...
Alt 08.06.2014, 09:23
Ich lese immer wieder, dass bei Refits die Verbindungen nicht da waren.
Haben die früher falsch gerechnet oder ist das mit dem übertragen quatsch?
Auf meiner BMB29 gehen die Stringer bündig bis an den Spiegel, aber auf denen stehen auch 2 Maschinen.
Wieviel KG Schub macht ein AB mit 50Ps?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
