Alt 22.05.2014, 09:32
searay190 searay190 ist offline
Boot: Searay SRV 190, Seadoo spark
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Welcher Antrieb ist das? (OMC)
Kann mir jemand sagen was für einen Antrieb ich habe? habe schon von 400er, 800er, 100-245 gelesen, aber welcher ist es genau?
Und welche ölsorten und Menge brauche ich für diesen Antrieb und für den tilt?
Motordaten: omc V6 155ps, hufr19e Baujahr 1970
Freundliche Grüße
Kevin
Geändert von searay190 (22.05.2014 um 09:34 Uhr) Grund: Rechtschreibung. Motordaten nachgetragen
Alt 22.05.2014, 13:21
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Das ist ein OMC Stringer 100-245 elektrisch geschaltet in Langschaft Ausführung .
Im Unterwasserteil kommt 1,2 Ltr OMC Antriebsöl für elektrisch geschaltete Antriebe .Im oberem Getriebe kommt 0,8 Ltr GL 5 rein .In das Zwischen Getriebe und dem Hebemotorgehäuse (Tilt) kommt Motoröl rein .Welches ist egal .Jeweils bis Oberkannte Einfüllschraube
mfg Andy
Alt 22.05.2014, 13:42
Vielen Dank für die Antwort. Ist das zwischengetriebe das Teil was man auf dem zweiten Bild sieht?
Alt 22.05.2014, 14:02
Mein Fehler, auf Bild 1 ist ja der unterwasserteil auf Bild 2 der oberwasserteil und auf Bild 3 das hebemotorgehäuse.
Aber wo finde ich das zwischengetriebe? Und die dazugehörige öleinfüllschraube?
Alt 23.05.2014, 06:05
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Kevin,
welches Zwischengetriebe meinst du?
Dein Bild 3 zeigt das sogenannte Intermediate Housing das die Verbindung zwischen Motor (innen) und Antrieb (Getriebe aussen) herstellt.
Ein "Zwischengetriebe" wie du es dir vielleicht denkst gibt es nicht.
Öleinfüllschrauben habe ich dir auf dem Bild rot markiert
Hits:	294
Größe:	89,7 KB
Bernhard
Alt 23.05.2014, 06:22
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Hallo Kevin,
Achso alles klar vielen dank.
Gibt es dann auch eine Schraube um das alte Öl ab zu lassen oder muss das rausgepumpt werden?
Alt 24.05.2014, 07:09
Habe nochmal eine Frage zu den Ölen.
Fürs unterwasserteil wollte ich folgendes Öl kaufen: omc Premium blend von bootshalle Braunschweig
Aber welches ist nun das richtige fürs Oberteil?
http://shop.bootshalle-braunschweig....ebe%F6le%20OMC
Alt 24.05.2014, 10:43
OMC-Forum-Papst
Das Öl für unten hast du ja schon gefunden .
Oben kannst du das nehmen
http://shop.bootshalle-braunschweig....57#SI18-9650-2 Hi PerFormance Gear Lube Gear Lube
mfg Andy
Alt 24.05.2014, 11:44
Alles klar danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
