Freunde von mir haben das Problem, dass der Motor bei ca. 3000 U/min und Gleitfahrt tadellos läuft. Geben sie mehr Gas fängt der Motor sehr stark an zu ruckeln. Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt? (Kraftstoffzufuhr, Beschleunigerpumpe, etc) Das Boot ist eine Four Winns Sundowner aus 89.
Viele Grüße Olli |
![]() Zitat:
Kommt mir bekannt vor. Bei mir war es anno dazumal die Schaltbox, die beim Gang-rausnehmen die Drehzahl reduzieren soll. Der Schrauber hat sie einfach ersatzlos rausgenommen und danach lief die Kiste wie neu. Achja, wir sind irgendwann mal dann komplett liegen geblieben... also lieber frühzeitig drum kümmern! Gruß, Christian ![]()
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen" |
![]() Zitat:
Die Werkstatt hat jetzt erst einmal dazu geraten den Benzinfilter zu tauschen.
Viele Grüße Olli |
Hatte so ein Problem auch mal. War die Benzinpumpe.
hatte so ein Problem vor 3 Jahren. Bei mir war bei 2500 U/min schluss.
Mach mal den Tanksaugstutzen aus dem Tank raus, da ist unten ein kleines Sieb drauf, dieses wird verstopft sein und lässt nicht genug Benzin durch. Das war bei mir. Sieb entfernen und auch das Kugelventil im Winkel oben gleich mit raus. Reseve Benzinfilter an Bord und das Teil müsste laufen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Themen-Optionen | |
