Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 21.05.2014, 19:48
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Bei mir sind die Batterien nur verbunden wenn ich Sie mechanisch zusammen schalte.. gibt je tolle Heizung wenn du die volle starter auf die leere Service schaltet... Mein sterling trennt beide Batterien galvanisch...
Meine bilgenpumpe liegt auf der Servicebank. Die solarpanrl laden auch nur die Servicebank
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 21.05.2014, 19:51
Boot: Momentan Bootlos :-(
Blödsinn!!!
Wenn du einenTrennMsoFET oder Relais verwendest, werden die nur verbunden wenn die LiMa läuft.
Das einzige was da heizt ist dann die LiMa.
Die hat natürlich zu Ackern, um die Batterien zu Laden, aber
...... Dazu ist sie ja da!!!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 21.05.2014, 20:27
Ja wenn alles Blödsinn ist ist ja alles gut....
Lg
Ingo
Alt 21.05.2014, 20:43
Hunderttausende Doppelbatteriesysteme auf der Welt, egal ob in Kraftwagen, oder Boot, funktionieren nach genau diesem Prinzip.
drum ist ja alles gut...weils eben Funktioniert!!!!!
Warum muss man alles unbedingt Komplizierter machen als es ist????
No Wind - PROBLEM
Alt 21.05.2014, 21:18
...weil es kompliziert ist
Lg
Ingo
Alt 22.05.2014, 07:15
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Oha das hört sich tatsächlich kompliziert an. Dann muss wohl auch ich mein Bordnetz umbauen da meine Starter ( 100 ah) und meine Verbraucher (100ah) in einem Stromkreis hängen über ein Trennrelais. Ich möchte aber nicht das meine Verbraucher beide leer lutschen, sondern nur die Verbraucher. Vielen Dank euch allen für die Aufklärung!
Alt 22.05.2014, 07:54
Lenovo Lenovo ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Im vorherigen Boot hatte ich folgendermassen umgebaut und das nach langer Ueberlegung und vollster Ueberzeugung:
1) Wenn Lima an, dann werden beide Batterien geladen. Alles andere halte ich für den totalen Unsinn, da die Lima viel, viel mehr Strom liefert, als zwei Batterien aufnehmen. Vergleiche mal die Leistung der Lima mit der effektiven Stromaufnahme einer Batterie bei der Ladung. Zuerst die Starterbatterie zu füllen macht nur Sinn, wenn die Ladeleistung für zwei Batterien zu klein ist. Solche Situationen kann es geben (nur 1 schwaches Ladegerät, zu wenig Ampere in der Landversorgungsleitung, zusätzlich enorme Verbraucher an Bord....), kommt bei dir nicht vor.
2) Alle, alle Verbraucher an der Verbraucherbatterie, nur Anlasser und Zündung über Starterbatterie. Insbesondere die genannten Verbraucher Licht, Bilgenpumpe, Funk, GPS haben das Potential, die Starterbatterie ungewollt zu leeren. Dann stehst entweder ohne Licht und mit totem Motor da oder ohne Licht, mit startendem Motor und folglich wieder mit Licht.
3) Ich hatte ein Bauteil, welches immer dann automatisch Strom aus der Verbraucherbatterie zog, wenn die Spannung der Starterbatterie kleiner als die der Verbraucherbatterie war. Das ist beim normalen Starten mit 2 vollen Batterien der Fall. Das ist aber auch der Fall, wenn die Starterbatterie nicht mehr ganz fit sein sollte. Oder wenn die Starterbatterie lange arbeiten muss, weil der Motor nicht grad anspringt. Ich halte das für ein sehr wichtiges Bauteil. Man stelle sich vor, die Starterbatterie ist schlaff, der Motor startet nicht. Man hat eine (halb)volle Verbraucherbatterie, welche den Motor starten könnte, es aber nicht tut, weil doof verkabelt. Die händische Zuschaltung der Verbraucherbatterie halte ich für keine gute Lösung. Du musst dir ganz sicher sein, dass die Verbraucherbatterie fitter ist als die Starterbatterie, sie also den Startvorgang unterstützt und nicht stattdessen komplett ins Elend reisst. Zudem hast du es wohl ein paar Mal mit der Starterbatterie versucht, es klappte nicht, er dann schaltest du die Verbraucherbatterie händisch dazu, sie muss dann 1uasi alleine starten. Bei der Automatik hätten die beiden Batterien ab Beginn zusammen gearbeitet und es vielleicht geschafft.
Wie sagte Einstein so schön: konstruiere alles so einfach wie möglich - aber nicht einfacher. Konkret hier:
1) Trennrelais via Lima gesteuert.
2) Trenndiode, welche Strom nur von der Verbraucher- in die Starterbatterie durchlässt, nie umgekehrt.
3) Und natürlich die Stromkreise komplett getrennt
Punkt 1 und 2 gib es vielleicht als ein einziges Bauteil, weiss ich nicht.
Punkt 1 und 2 sind sehr einfach zu lösen, Bauteile gibt es, Verkabelung einfach.
Punkt 3 kann u.U. gehörig Arbeit geben, ist aber lohnenswert.
Alt 22.05.2014, 08:12
Ich denke es gibt mehrere Ansätze. Bei klassischen trenndioden stören mich die 0.6V Spannungsabfall.
Mein sterling kennt kein "schwarz weiss" sondern verteilt den von der lima gelieferten Ladestrom intelligent mit Priorität Starterbatterie.
Weiterhin läuft bei mir ein Philippi Batteriemonitor. Natürlich würde ich bei einer Notabschaltung die Starter vorher abklemmen.. Ausgleichsströme sind nicht zu verachten. Wie gesagt, wichtig ist, das der Motor immer startfähig bleibt und dafür müssen unbedingt die Stromkreise irgendwie getrennt werden
Lg
Ingo
Alt 22.05.2014, 16:59
Jep, drum hab ich auch den Trenn MosFET erwähnt, .....kein Spannungsabfall.
Trennrelais halte ich auch nur bedingt für geeignet (Kontakte)
Die Idee mit der zusätzlichen Diode, zur stützung der Starterbatterie, hat natürlich auch was für sich.
Hatte ich damals gar nicht dran gedacht, als ich die Elektrik der "Siesta" überholt habe.
Hab den Notstart nur mit Schalter realisiert....mit allen erwähnten Nachteilen....
Naja... Man(n) Lernt nie aus
No Wind - PROBLEM
Alt 24.05.2014, 21:05
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Sorry, aber es gibt keine einfachere und unkompliziertere Lösung als ein Trennrelais.
Aber das haben wir hier schon zig-Mal durchgekaut. Bemüht mal die Sufu!
Und für den Notstart habe ich Starterkabel an Bord!
Aber man kann natürlich alles verkomplizieren. Obwohl, oder eben weil ich ein Technikfreak bin, halte ich gewisse Dinge simpel, um mir im Bedarfsfall mitten am Wasser mit den zu Verfügung stehenden Mitteln einfach helfen zu können!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 25.05.2014, 09:46
8.165 Danke in 4.907 Beiträgen
Und dann gibt es noch das Sprichwort: Schuster bleib bei deinen Leisten.....
Alt 27.05.2014, 06:38
Starterkabel erachte ich als maximale Verkomplizierung. Aber jeder wie er will.
Meine damalige Trenndiode hatte 0.2V Spannungsabfall, war speziell dahingehend optimiert. Ein Mosfet mit null ist natürlich besser, würde ich heute so wählen.
Alt 28.05.2014, 14:21
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Die Sterling Pro Split R - Geräte sind tolle intelligente Ladestromverteiler. Wenn ich mich richtig erinnere, prüft das Gerät beim Motorstart kurz ob die Starterbatterie mind. 13,3 V hat, wenn nicht wird kurz nachgeladen, anschließend wird die 1. Versorgungsbatterie dazu geschaltet, dann die 2. Versorgungsbatterie dazu und jeweils auf 13,3 V geladen. Danach werden gleichzeitig alle Batterien bis zur Schlusspannung nachgeladen.
Sollte eine der Batterien stark entladen sein, z.B. Servicebatterie1, dann wird die Starterbatterie und Servicebatterie2 getrennt, damit keine Ausgleichsströme fließen können und zuerst die leere Batterie geladen
Hermann
Geändert von northstar2 (28.05.2014 um 18:30 Uhr) Grund: Ausführlichere Beschreibung der Funktionsweise
Alt 28.05.2014, 16:50
So ein Verhalten macht Sinn, wenn das Ladegerät (hier der Alternator) wenig Leistung hat. Wenn du keine Wahnsinnsbatterien an Bord hast, hat dein Alternator einen riesigen Ueberschuss an Ladestrom.
Alt 28.05.2014, 17:06
naja, grundsätzlich ja, wie ich schon erwähnt habe.
nur fürchte ich, wird der AB ja nicht so die Wahnsinns LiMa haben.
Aber was er Liefern kann sollte man auch nutzen!!!
Also nicht strikt trennen, sondern eben, wenn auf einer Bank nicht mehr viel zu laden geht, den verfügbaren rest schon in die nächste Bank schieben!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 28.05.2014, 17:07
Boot: Reinke S11
Antwort verstehe ich nicht.
Alt 28.05.2014, 17:09
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Eine ausgefuchste Verteilung ist nötig, wenn der Ladestrom knapp ist.
Beste Grüße
John
Alt 28.05.2014, 17:35
Boot: Reinke S11
Verstehe ich trotzdem nicht.
Angenommen Ladestromverteiler ohne Intelligenz, Starterbatterie ist voll, Servicebatterie leer:
Alle Batterien werden gleichzeitig geladen. Die (gesunde) Starterbatterie wird nur wenig Strom aufnehmen, Servicebatterie wird mit vollem Ladestrom geladen. Verhält sich also Ladestrommässig annähernd so wie ein Ladestromverteiler mit Logik.
Ich will aber nicht verschweigen, seine richtigen Stärken spielt das Sterlinggerät erst in Kombination mit einem digitalem Hochlastregler aus. Denn dann lädt die Lichtmaschine wie ein modernes Ladegerät mit hinterlegter Ladekennlinie.
Hermann
Alt 28.05.2014, 17:50
Boot: Hellwig Milos
Du verstehst ja doch, dass es dann das Verhalten gem. #38 gar nicht braucht.
Beste Grüße
John
Alt 28.05.2014, 17:58
Boot: Reinke S11
Die Funktionsweise kann man natürlich auch philosophisch bewerten. Ich habe den #38 geändert, da z.T nicht klar beschrieben war
Geändert von northstar2 (28.05.2014 um 18:34 Uhr)
Alt 29.05.2014, 05:55
Bevor die Diskussion nun Philosophisch wird, wäre es gut zu wissen,
Welche Ladeleistung und welche Batterien dein Kumpel eigentlich hat!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 29.05.2014, 07:56
Ich glaube die qintezenz für den Fragesteller ist, das er jetzt weiß dass er beide Batterienetze trennen muss und es mehr oder minder intelligente Möglichkeiten gibt diese wieder zu verheiraten
Lg
Ingo
Alt 30.05.2014, 06:56
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Moin!
Ich habe das cyrics verbaut:
http://www.fraron.de/batteriemanagem...-i/a-26657263/
Wenn die Starterbatterie voll ist, wird automatisch die zweite Batterie geladen.......Das funktioniert sogar mit dem Ladegerät
Grüße!
Udo
Alt 30.05.2014, 19:39
...auf diese Idee bin ich noch gar nicht gekommen das Ladegerät an den Verteiler anzuschließen
Lg
Ingo
Alt 30.05.2014, 19:51
Boot: Reinke S11
Doch, das ist die präferierte Lösung
Regler Solaranlage, Windgenerator und nur unter Umständen auch das Ladegerät wird über dem Ladestromverteiler eingespeist. Damit nutzt du den intelligenten Ladestromverteiler erst richtig aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
