Alt 14.03.2006, 12:28
Standard BIG FOOT Nose Cone Kit With Low Water Pick-Up
Hat jemand Preise dazu?In Amerika155$
Gruß,Matze
Alt 15.03.2006, 21:00
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Standard Re: BIG FOOT Nose Cone Kit With Low Water Pick-Up
na denn suche mal !
Alt 17.04.2006, 21:34
Jemand ne Ahnung,was so ein komplettes Renngetriebegehäuse kosten könnte?
Gruß,Matze
Alt 18.04.2006, 09:13
jack2005 jack2005 ist offline
Standard .
http://www.bobsmachine.com/
Alt 18.04.2006, 09:18
Die sind doch auch nur zum anschweissen und nicht komplett...
Gruß,Matze
Alt 19.04.2006, 10:27
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Frag mal da www.screamandfly.com da sind die ganzen AB-junkies versammelt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 22.04.2006, 17:34
Danke,das wird wohl das beste sein denk ich.Die Amis sind uns eben noch um Jahre voraus,was das angeht.
Gruß,Matze
Alt 02.05.2006, 20:46
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
mir hatte auch jemand dazu geraden wegen Kühlprobleme
aber selbst würde ich das nicht machen...
denke mal wenn ich das machen lassen würde kommt es bestimmt auf ca 800 € mit lackieren ?
ist ja auch ein wenig aufwand...
Alt 02.05.2006, 21:48
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
ich habe hier eine gute adresse für alles was aussenborder angeht
ist in belgien also nicht so irre weit weg
und die jungs sind wirklich fit was das schrauben angeht
frag nach niko der ist der chef und spricht deutsch
http://www.bernico.be/
Speed changes you
Ronny
Alt 01.03.2007, 00:22
Muß eigentlich das Getriebeöl raus beim anschweissen,oder schadet es dem Öl nicht?
Hits:	530
Größe:	20,6 KB
Angehängte Grafiken
Gruß,Matze
Alt 01.03.2007, 06:00
ich würde es drin lassen ,das öl kühlt das alu beim schweißen
Alt 02.03.2007, 09:58
Es soll sowieso neues Öl rein,aber dann wohl nach dem schweissen nech?
Gruß,Matze
Alt 20.03.2007, 22:01
Arriva MIL Arriva MIL ist offline
52 Danke in 47 Beiträgen
und wie weit bist du mit dem anbau?
Once an Only Always Only.... OFFSHORE ONLY!!
HELL WAS FULL SO I CAME BACK
Benzin im Blut und Lachgas im Gehirn
Alt 21.03.2007, 11:36
An und umgebaut ist noch nichts,suche eine Garage was hier nicht so einfach ist vor der Tür wollte ich das alles nicht unbedingt machen
Gruß,Matze
Alt 21.03.2007, 12:34
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Standard Nose Cones anbringen
also schweißen muß nicht sein
alu ist auch nicht ganz so einfach und von wegen kühlen ???
wenns halten soll muß das alu aufgeheitzt werden und nicht kühlen
habe einige nose cones lediglich angeklebt mit epoxispachtel
und noch keins wieder ab geschweige den risse drin
meine empfehlung nur kleben und schön spachteln und gut
aus erfahrung und diskussion mit erfahrenen leuten aber erst ab ca. 80 mls aufwährts von nutzen
Name:	Kopie von DSC02721.JPG
Hits:	419
Größe:	45,8 KB
Alt 21.03.2007, 15:58
Fletcher Papst
Das sind dann ca. 128 kmh, aber ich denke, es geht hier um den tieferen Kühlwasseransaugpunkt!
mfG
Andi
Alt 21.03.2007, 17:20
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
und das ding einfach mit epoxidspachtel rankleben halte ich auch für ein gefährliches manöver....
wenns so einfach wär würds sich ja jeder machen....
Semper Fidelis
Alt 21.03.2007, 17:23
Fletcher Papst
warum denn?
Alt 21.03.2007, 19:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
warum denn?
Weil ein übertrimmter, längerer Torpedo besser bremst, wenn er schräg durch Wasser wandert.
Gruß aus Berlin
Alt 21.03.2007, 19:59
Fletcher Papst
okay, klar, aber ich dachte immer, dass man mit Lift eben nicht mehr übertrimmt?
Alt 21.03.2007, 20:21
Checkmate fanatic
Hast Du den gesehen?
Bezog sich auf "dann würde es ja jeder machen".
Gruß aus Berlin
Alt 21.03.2007, 21:04
man kann ja die nase schief nach oben ankleben .
Alt 22.03.2007, 15:40
das versteh ich aber net so ganz...
hab ich was falsches geschrieben...
Semper Fidelis
Alt 23.03.2007, 23:04
Checkmate fanatic
Nein Mucke, nur selbst wenn es einfach wäre, würde es nur ganz wenigen nutzen. Die meisten Boote mit Z oder AB werden etwas übertrimmt gefahren, um den Bug noch etwas zu heben. Dabei würde der längere Torpedo das Boot bremsen. Das ist nur etwas für sehr hoch laufende Antriebe und verhindert bei Geschwindigkeiten ab etwa 80 mph das "Losbrechen" am UWT(Kavitationsblasen wandern an der Unterdruckseite des Torpedos soweit nach Hinten, daß sie sich mit den Auspuffgasen vermengen).
Gruß aus Berlin
Alt 25.03.2007, 14:56
ach so..danke....
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
